330e F30 -16 mittaristo-ongelma...
  • Evotec
    • 42
    • Pietarsaari
    Mittariston valaistus on siis punainen hämärässä ja valkoinen kuin on valoisaa, tai siis kuuluisi olla näin, ja näin on ollutkin. Nyt mittaristovalaistus ei palaa enää ollenkaan kuin pitäisi palaa valkoisena vaan on täysin pimeä. Hämärässä toimii normaalisti... Onko kellään tähän ratkaisu?
    G20 330e M-Sport
    Ex: F30 330e M-Sport, F11 530xd M-Sport, E91 330xd, Mini Cooper S, E46 330d M-Sport, E36 320i, 2x E46 328i, E46 320d, E46 320i Touring, E36 318iS, E61 530d, E30 325i Touring
  • zakspeed
    • 2005
    Onko ajovalokatkaisin vaihtanut asentoa totutusta?
    • Evotec
      • 42
      • Pietarsaari
      Ei ole, automaattiasennossa mennään... On toki kokeiltu vääntää ja kääntää nuppia mutta ei auta. Päävalojen automatiikka tuntuu toimivan, vain mittaristovalaistus reistailee.
      G20 330e M-Sport
      • kobluna
        • Oct 2018
        • 156
        Hetkinen, siis mittaristohan on valkoinen päivällä vain siksi että valo tulee mittariston ulkopuolelta. Itse valaistus on aina oranssi ja on sitä päivälläkin ajovalojen palaessa. Orassi vaan on niin himmeä, että päivänvalo voittaa sen ja siksi se näyttää valkoiselta. Mittariston (ja LCI:ssä ilmastoinnin) diginäyttö on poikkeus, sen väri muuttuu tosiaan valoisuuden mukaan.
        Eli mikä on nyt muuttunut?
        • Evotec
          • 42
          • Pietarsaari
          Ei, päivällä valaistus on valkoinen tässä, muuttuu hämärässä oranssiksi.
          G20 330e M-Sport
          • demu
            • Oct 2018
            • 13
            Minulla on samaa ongelmaa, 320dA F31/-15.
            Netistä löytyi:
            https://www.bimmerfest.com/forums/sh...d.php?t=836728
            No need for pix. The 3-Series instrument panel is not backlit during the day.
            Voiko joku vahvistaa onko todella näin?
            (toisessa autossani F11 LCI-13 mittaristo valaistuu valkoiseksi päiväajovalojen ollessa päällä)
            • Evotec
              • 42
              • Pietarsaari
              Niin on tässä meidänkin vehkeessä ollut, mutta nyt talven aikana valkoinen valaistus on lakkanut toimimasta…
              Tämä löytyy varustelistasta: S6WAA Instrument panel with extended scope
              G20 330e M-Sport
              • kooma
                • 1049
                • Pikis
                Olisiko kuitenkin kyse vain "näköharhasta"? Talvella kun oli hämärämpää niin mittarien valkoinen väri sai paremman kontrastin kuin nyt kun luonnonvalo lisääntyy? Olisin meinaan voinut itsekin vannoa että minun F36 mittareissa on valkoinen taustavalo päivällä mutta eipäs ollutkaan ainakaan tänään
                • Evotec
                  • 42
                  • Pietarsaari
                  Ei ole näköharha, oli todella kirkkaan valkoinen valaistus. Oli samalainen valaistus edellisessä autossa, vm.-12 F11... Olisiko niin että tämä optio tuli vasta LCI:ssä?
                  G20 330e M-Sport
                  • demu
                    • Oct 2018
                    • 13
                    Minulla on LCI, eikä valkonen taustavalo toimi. Oranssi toimii.
                    F11 LCI:n taustavalo toimii näin (kävin juuri testaamassa):
                    Oranssi yövalo -> sammutus -> oven avaaminen -> valkoinen taustavalo syttyy
                    F31 LCI:n taustavalo toimii näin (kävin juuri testaamassa):
                    Oranssi yövalo -> sammutus -> oven avaaminen -> mittaristo pimenee kokonaan
                    Olisikohan valkoisen valon ledi palanut (tai ehkä sulake tms., kun ei varmaan yksi ledi koko mittaristoa valaise)?
                    F31 on ollut itsellä vasta parisen viikkoa ja olen ihmetellyt taustavalon puutetta koko ajan. Pitänee korjauttaa jossakin. Onneksi autossa on vaihtoautotakuu (pieni omavastuu toki on).
                    Tämä on vähän turvallisuuskysymyskin kun ei kirkkaalla auringonpaisteella näe mittaristoa (no, HUDista löytyy toki nopeus ym. mutta kuntoon tuo on saatava).
                    Muut valkonen/oranssi tunnelmavalot toimivat oikein.
                    Edit.
                    http://www.bmwforum.fi/viewtopic.php?t=9098
                    http://www.bmwforum.fi/viewtopic.php?t=9098#p81473
                    Kannattaa muistaa että mittaristoja on viittä eri mallia. F30 perusmittari, F30 6WA laajennettu mittari, F10 perusmittari, F10 6WA laajennettu mittari ja F10 6WB digitaalimittari.
                    F30 6WA-mittarissa ei pala valot päivävaloilla. F10 6WA:ssa toki palaa koska muuten mittareiden numerot ei näy. F10 6WA on se mittaristo missä alareunan diginäyttö on koko mittariston levyinen eli menee myös nopeusmittarin alapuolelle.
                    Omassa F11:ssä on
                    S6WAA INSTRUMENTENKOMBI M ERW UMF
                    ja F31:ssä
                    Joten kai se on uskottava, että päivävaloilla ajettaessa ei F3x:ssä saa valkoista taustavalaistusta mittaristoon.
                    • Evotec
                      • 42
                      • Pietarsaari
                      Jaa, pitäisikö minunkin pikku hiljaa alkaa uskomaan, että muistan väärin... Olisiko sittenkin niin että pelkästään tuo mittariston alareunassa oleva ”diginäyttö” muuttaa väriä valon mukaan...
                      G20 330e M-Sport
                      • toukopouko
                        • 162
                        Mulla on kanssa 5/2016 valmistunut 330e LCI, ja olen uudesta asti funtsinut tuota mittaristoa, kun se on pimeä. Sopivalla hämärällä punainen ei syty ja alkaa olla hankala erottaa numeroita mittaristosta. Ei siinä koskaan mitään muuta valoa ole ollut kuin se punainen. Minusta tämä on vähän niinkuin suunnitteluvirhe, kai mittaristo pitäisi erottua jokaisessa valaistustilanteessa selkeästi.
                        Toisaalta mulla on HUD, että ei tuota mittaristoa niin tule tuijoteltua muutenkaan.
                        - Vielä ehtis troijaan | Nyt: G30 530ex, Ex: F30 330e, Skobodanian ihme (Skoda Rapid -14), E39 520ia -01, 6xranskanpullia (Peugeotit 207, 205, 205, 306, 405, 205)
                        • kobluna
                          • Oct 2018
                          • 156
                          Joo, tälläinen mittaristo on ollut bemareissa "aina". Ainakin siis 20 vuotta. Eli vain yöllä on valot päällä ja ne ovat oranssit. Vasta nyt F-sarjassa alkoi tulla erilaisia mittaristoja isoine näyttöineen ja eri väreineen. Tosiaan F10:ssä on erilainen tuo 6WA mittaristo, joka tunnetaan kauppanimellä Black Panel. Siitä ei tosiaan ilman taustavaloa näe mitään, siksi siinä on valkoinen taustavalo erikseen.
                          F30:ssa ei pala valkoinen valo vaan mittaristo on tosiaan tehty siten, että ulkoa tuleva valo heijastuu merkinnöistä, jotka näyttävät sitten valkoisilta. Ei minulla ole kyllä ollut ongelmia saada mittareista selvää, eikä varsinkaan auringonpaisteella. Tällöinhän merkinnät heijastavat entistä paremmin valoa?
                          • pyroz
                            • 6879
                            • PK-seutu
                            Eikös kuitenkin 6WB ole vasta black panel? 6WA on se välimalli.
                            S65, S85, H1, N63TU, IB1
                            • toukopouko
                              • 162
                              Todennäköisesti, kun mun F31:ssä on tuo "laajennettu sisältö", ja varustelistalta löytyy tää:
                              6WA Instrument Cluster W. Extended Cont
