F30 BC Racing alustasarja kolahtelee..
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    Originally posted by JarnoE36 View Post
    Miettinyt myös itse ostaisiko BC Racingin kun Sportline alustasta menee ensimmäinen iskari.
    Mietin voisiko joissakin tapauksissa kolinan syy olla se että jäykrmmällä alustalla kolinat tulee selkeämmin läpi ohjaamoon, tietty varmasti viallisiakin voi olla.
    Bc kolahtelu johtuu liian lyhyestä joustoreservistä. Kolahdukset tulee ulosjoustoissa, mm track takajousessa e46 on kokonaisjoisto 10cm josta auto painuneena ulosjoustovaraa 6cm. Pieni monttu siis päästää iskarin täysin auki asentoon jolloin kolahtaa. Sisäänjoustaessa vaimennukset pystyy ottamaan patin eikä kolahda.
    • Freak
      • Apr 2003
      • 2582
      Mä en kyllä ihan sumeilematta osta tätä väitettä iskarin kolahteluista. Tässä maailmassa on kaikki kyllä mahdollista, mutta haluaisin hieman lisäperusteluita tai tutkittua tietoa väitteelle. Jos Iskari kolahtaa moisessa tilanteessa, niin se on silloin rikki. Bc racingin tapauksessa, joka on korkeapaineinen kaasuiskari, kaazut on hävöksissä ja Iskari kavitoi ja/tai öljyt on vähissä ja mäntä liikkuu ilmassa eikä nesteessä.
      Täysin kunnossa oleva Iskari ei kovin lujaa voi kolahdella, kun se menee ulosjoustossa liikeratansa loppuun. Nimittäin jousen jännitys on siinä vaiheessa hyvin pieni, korkeintaan siis säädetyn esijännityksen verran, kuitenkin mitätön verrattuna jousen voimaan kokoon puristettuna. Jos vaimentimen varsi/mäntä saisi liikeratansa lopussa pienellä jousi voimalla kolahdukseen johtavan kiihtyvyyden, niin iskarin täytyisi olla täysin veltto, vailla mitään ulosjouston vastusta mutka-ajossa. Siis tilanteessa jossa alustaan tulee nopeita suunnanmuutoksia ja jousi on puristuneena kasaan. Tämän kyllä huomaisi myös ajossa, ainakin pitäisi huomata.
      Ennemminkin syyttäisin kovia yläpäitä. Siellä oleva pienikin välys aiheittaa kuuluvaa kolahtelua. Vertaa esim koiranluihin, jotka kolisevat hyvin herkästi ja kuuluvasti, vaikka matkalla luusta koriin on jossain kohtaa kumi melua vaimentamassa.
      Niin, voihan se Iskari toki olla rikkikin. Siinä tapauksessa kannattaa olla yhteydessä allekirjoittaneeseen.
      Vanha Uuden liiton mies...
      • Henkk4
        • Dec 2012
        • 25
        Itsellä oli xDrivessa sama ongelma kun asensin BCn camber yläpäillä. Välykset tarkistettiin varmaan 10 kertaa ja varmuudella ei ollut väljää missän. Vika korjautui kun vaihdoin erilaiset etujouset ja alkuperäiset kumiyläpäät. Tämän jälkeen ei mitään meteliä.
        • zener
          • 14904
          Usiampaa bc:n kolinaa nyt tutkittu virman puolesta ja kyllä se tahtoo olla se uniball yläpää mikä yleensä paukkuu näissä. Vasta vaihdoin yhteen sarjaan kumi yläpäät, kun kolisi heti uutena uniball yläpäillä.
          Tesla Model S 75D '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • Freak
            • Apr 2003
            • 2582
            Juu. Täytyy sen halvan hinnan jossain näkyä jatällä kertaa se näkyy halvoissa uniballeissa. Kai yläpään rakenne on kuitenkin sellainen, että sinne saa vaihdettua sen nivelen? Pari välyksetöntä Hirschmannia voipi kyllä pian maksaa uusien yläpäiden verran. :think
            • Erkkipura
              • Dec 2017
              • 31
              • Kaarina
              Onko turun seudulla joku joka osais auttaa kolisevan bc racingin kanssa. Ollu tutkittavana monta kertaa siellä missä alusta asennetu muttei mitään vikaa löydy.
              F31 330d -16
              Ex- f20 m135i xDrive Lci -15
              • arben
                • Aug 2011
                • 1138
                • suomi
                Vai oisko hammastanko ku kolahtelee? Virrat päälleja heilut rattia edes takas koliseeko?
                • Erkkipura
                  • Dec 2017
                  • 31
                  • Kaarina
                  Ei. Se uusittiin jo ja kolinat jatkuu. Kolina alko alustan vaihdon myötä.
                  F31 330d -16
                  • arben
                    • Aug 2011
                    • 1138
                    • suomi
                    Pystyykö paikallistaa kumpi kulma se on?
                    • Erkkipura
                      • Dec 2017
                      • 31
                      • Kaarina
                      #25
                      Eipä oikein
                      F31 330d -16
                      • arben
                        • Aug 2011
                        • 1138
                        • suomi
                        #26
                        Asensin omaani,kolisee..etupää pohjaa. Varmaan monella muullakin sama vika,ei se uniball yläpää juurikaan ”kolise”.
                        Asiakaspalvelu huonointa mitä tavannut,muussa ei voi olla vikaa kuin asentajassa..tai säädöissä(10x toitotin että en ole koskenut tehtaan esijännityksiin/iskarin jäykkyyteen)
                        Ostakaa suosiolla joku muu..
                        Rahoja ei oo tullut vielkään takas,pari viikkoa tulee huomenna joten senkään osalta ei voi antaa propseja.
                        Edit
                        6.6 rahoja ei näy useista pyynnöistä huolimatta.
