Lasinpesunesteen lisäys F30
  • Jallujee
    • Nov 2019
    • 11
    Moro,
    Onko joku keksinyt jotakin modausta tuolle lasinpesunesteen suuaukolle, kun on älytöntä lirittämistä tuon lasinpesunesteen kanssa? Se reikä siinä putken päässä on varmaan röökin paksunen, joten aika hidasta on säiliön täyttö.
  • Messier
    • Jan 2010
    • 647
    • Savo
    Tämä taitaa olla jokin neloskone ongelma?
    Kuutoskoneella matka taittunut aina sen verran joutuisasti, että hyvin on jäänyt aikaa lirutteluun.
    Toisaalta ohikin on yleensä päässyt, joten lasinpesua ei tarvitse lisätä kuin joka toinen kerta.
    G05 X5 45e
    KM9 ///M1000XR
    F10 ///M5
    K49 S1000XR
    E90 ///M3
    E46 ///M3
    • Petteri75
      • 2637
      • Kirkkonummi
      Originally posted by Jallujee View Post
      Moro,
      Ei, mutta kahden F30:n jälkeen ei tämä nyt niin isolta ongelmalta vaikuta omalla kohdalla. Siinä on kuitenkin suodatin päässä, jolloin se lähtökohtaisestikin on hitaampi kuin jossain vanhemmassa autossa, jossa on kotelo jonne sai vaikka puutarhaletkulla suoraan vettä. Onko varma, että putkeen ei ole eksynyt joku isompi roska tms?
      • kooma
        • 1046
        • Pikis
        Mikä suodatin? Kyllä se konstruktio on vaan huono kun se täyttöputki on sekä kapeampi kuin yleensä ja vielä lähtee vaakatasoon. Kyllä se asiansa ajaa mutta on se ärsyttävää kun tarvii hiljakseen lirutella.
        • Jallujee
          • Nov 2019
          • 11
          Se letku on noin sormen paksuinen, mikä lähtee siitä täyttökupista, mutta onkohan siinä joku älytön kuristin jossakin liitoskohdassa... pitänee purkaa ja tarkastella :think
          • Spetke
            • 3450
            • Janakkala
            Turhaa purat ja tarkistelet. Se vaan nyt on tuollainen, sama on muissakin uusissa korimalleissa kuten mm G30. Joutuu lirittään todella hitaasti, että neste kerkiää imeytymään siihen vaakatasossa lähtevään ohueen putkeen.
            Toista se oli ennen vanhaan kun sai kaataa kannun täydeltä.
            • Galaxy1223
              • Jul 2009
              • 128
              Kannattaa vaan kaataa rohkeasti enemmän sitä lasinpesunestettä, ei se yli tule vaikka pinnan taso hieman nouseekin. Mitä enemmän tuossa kaato "astiassa" on nestettä sitä nopeammin sitä virtaa.
              • Nettipepe
                • 1354
                Kyllähän tuo on selkeä suunnitteluvirhe bmwltä... Matala korkin kokoinen säiliö josta ohut putki eteenpäin ja vielä mutkainen putki...
                Auton asento tuntuu vaikuttavan... Jos eteenpäin kallellaan niin jopa menee hitaasti nestettä säiliöön.
                Tesla M3 performance
                ExF30 320xia
                Ex E90 325da
                Ex E90 320da
                Ex E46 330D
