Vetokoukun sähkösarja F31:een?
    Originally posted by AlpinWeiss View Post
    Tapaus yksi:
    Kaverin isä siirsi autoa suuren maatilan pihassa jotta saa traktorin hallista -> kärry kylkeen
    Tapaus kaksi:
    Vanha pappa ajeli mökkitietään ja tuli puutavara-auto vastaan jolle päätti antaa miehekkäästi tilaa. Eli auto seis ja takaisin tulosuuntaan levikkeelle -> kärry kylkeen
    Onhan noita onnistunut karavaanaritkin jopa linkuttamaan.
    En minä epäillytkään ettei saisi linkutettua, on tuokin livenäkin nähty. Kaikista paras oli armeijassa yksi kaveri sai yhdistelmän veturin ja kärrin väliin liikennemerkin ilman, että olisi merkkiä kaatanut tms. Pois ei kyllä enää sitten saanut. Pointti oli, että jos katsoo taakseen ennen peruuttamista & sen aikana kuten pitäisi, niin huomaa sen kärrin perässä.
    • Driver22
      • Aug 2006
      • 2098
      Tilasin tuossa Westfalian koukun jossa mukana Trailtecin sähkösarja. Edelliseen 5-sarjalaiseen asensin samaisen setin, ja kaikki toimi kuiten piti kunhan löysi ensin oikeat väyläkaapelit mihin kytkeä sähkösarjan boksin kaapelit.
      Auto on valmistettu 7/2013. Oletan että ohjeet on yhtä olemattomat kuin edellisessäkin setissä. Kellään tietoa oikeista väyläkaapeleista mihin kytkeä?
      F31 330D Xdrive M-Sport
      • Driver22
        • Aug 2006
        • 2098
        Joo asentelinpa koukun tuossa vasta mutta eipä meinaa löytyä oikeita väyläkaapeleita kontista mihin kytkeä. Miten/mistä kautta kannattaisi vetää piuhat hansikaslokerolle? :think
        • jani
          • 5253
          Mistä tilasit ja mitä maksoi, itselle myös hakusessa irroitettava koukku F31seen.
          K40 K1200s sondermodell
          • benoit
            • Jul 2020
            • 13
            F30 vm-12 ja vetokoukun sähkö
            Asennettiin Westfalian irrotettava koukku ohjeen mukaan. Oletus oli, ettei tarvitsisi koodata, vikavaloja ei syty. Virtaa ei kuitenkaan tule rasiaan. Parkkitutkat huutaa peruuttaessa ja takatilan valot palavat. Sitä koodaustako se nyt tarvitsee?
            Jos Länsi-Uudeltamaalta löytyisi testeri ja osaava käyttäjä, olisin kiitollinen!
            • Driver22
              • Aug 2006
              • 2098
              Itsehän jouduin ostamaan uuden sähkösarjan koska koukun mukana tullut oli uudempiin tarkoitettu ja vanha ei lähtenyt pelittämään vaikka kokeilin kaikkea.
              Vaihdoin oikean mallin sähkösarjan ja ei vieläkään pelannut. En tiedä miksi mutta sähkösarja heräsi henkiin kun ajoin tunnin kärry perässä, otin irti ja laitoin uudestaan kiinni niin alkoi pelaamaan ja sen jälkeen toiminut normaalisti.
              Ehkä se alkuperäinenkin olisi alkanut toimimaan samalla taktiikalla, mutta tiedä sitten.
              Tuo ylimääräinen sähkösarja vielä löytyy jos joku tarvitsee: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=410210
