Apua! F31 peräluukku ei aukea!
  • QUASIMODO
    • 2545
    • Pirkkala
    Laitoin f31 (vm 2013) peräluukkua kiinni ja ilmeisesti lastenrattaat olivat hieman edessä ja luukku ei mennyt täysin kiinni.
    Nyt kontti ei aukea etupenkin viereisestä napista, eikä avaimesta eikä luukun kahvasta.
    Luin että jollain oli ollut vastaava ongelma jossa kontti luulee olevansa auki eikä siksi suostu aukeamaan....
    Nyt tarvittaisiin pikaisesti apua, jotta pääsee kesälomareissuun perjantaina!
    Kuinka saan kontin auki manuaalisesti?
    Pikaista apua Tampereelta?
  • QUASIMODO
    • 2545
    • Pirkkala
    Löytyykö tähän liittyen tietoa/vinkkejä?
    • jommppa
      • Jul 2012
      • 62
      • Ylivieska
      Kokeile saatko peräkontin lasia auki? Kerran nimittäin itsellä teki tempun että auto luuli lasin olevan auki -> luukku ei auennut mistään napista. lasi auki ja takaisin kunnolla kiinni, johan rupesi toimimaan.
      G20 330e xDrive M-Sport '21 Sunset Orange
      F31 330dA M-Sport '14 Alpinweiss
      E90 330dA '06 Titansilber
      E36 328i '96 Calypsorot
      • Starck
        • Sep 2012
        • 119
        • Ulvila
        Voi olla tyhmäkin ajatus, mutta onko kaatuvat penkit, saatko vedettyä kärryjä syvemmälle autoon ja laitettu luukun kunnolla kiinni?
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2857
          Tule käymään Lastikankadulla niin katsotaan saisiko testerillä avattua. BmWiz Oy, lastikankatu 3/15. Olen paikalla puolen tunnin päästä ja siitä eteenpäin, työpuhelin ei ole päällä.
          • |foder|
            • Sep 2006
            • 7186
            • Forssa
            Millä tämä ratkesi? Jos muillekin sattuu vastaavaa joskus. :think
            Nyt:
            E82 135i -11
            • QUASIMODO
              • 2545
              • Pirkkala
              Kirjoittelen tästä tarinaa lähiaikoina...
              • QUASIMODO
                • 2545
                • Pirkkala
                Konttii toimii jälleen.
                Täyttä varmuutta ei ole miksi lopetti toimintansa, mutta veikkaan, että rattaa kontissa pistivät kevyesti hanttiin konttia sulkiessa, jolloin kontin toimintaan vaikuttavista rajakytkimistä toinen ilmoitti kontin olevan auki ja toinen kiinni. Tästä syystä kontti ei suostunut aukeamaan.
                Ongelmaa ratkottiin kytkemällä auto piuhan päähän, mutta kuitenkaan testerillä ei päässyt ohjaamaan moottoria joka vetää kontin lopulta kiinni sitä sulkiessa.
                Testeri kertoi, että lukko ilmoitti luukun olevan kiinni, mutta tuo moottori ilmoitti kontin olevan auki. Tällä moottorilla tarkoitan perästä päin katsottuna kontin vasemmalla sijaitsevaa moottoria, josta kulkee vaijeri lukolle.
                Koitin lueskella ympäriinsä näistä ongelmista, mutta selvää ratkaisua ei löytynyt mistään kuinka kontin saa manuaalisesti auki.
                Jossain mainitaan vetonarusta, mutta missään ei kuitenkaan kerrota mistä sen löytää.
                Tämä vetonarun osanumero taitaa olla 51247249683 (?).
                Selvää oli kuitenkin, että kontti piti saada jotenkin auki, jotta ongelmaa päästään korjaamaan. Lopulta nimimerkin JaniLap kanssa päätimme avata tuon moottorin ja vetää tätä kautta vaijeria, jolloin luukku saataisiin auki.
                Tässä vaiheessa teimme pienen mokan, joka johti siihen että moottoria avatessa se sylkäisi sisuksensa pihalle. Eli mikäli jossain vaiheessa avaat tämän niin tee se erityisen varovasti! Tämä on mahdollista kyllä avata särkemättä mitään. Kansi on kiinni 9:llä ruuvilla.
                Tässä tämä ko. moottori:
                Moottorin osanumero:
                Moottorin "sisukset":
                HUOM! tässä rattaiden ja vaijerin asento ei välttämättä ole oikein!
                Suosittelen jos avaat tämän niin merkitse tussilla rattaan paikka, jotta osaat vahingon sattuessa korjata sen.
                Syyllinen ja moottorin purkua. Ja kontti jo auki!
                Lopulta vaihdoimme uuden moottorin ja ongelmat katosivat.
                Uskon kuitenkin, että tämä olisi korjaantunut ilman tuota moottorin vaihtoa jos se olisi avattu hieman varoisemmin ja nypätty kontti auki vaierista ja suljettu luukku uudelleen napista.
                Sitten tuosta vetonarusta, jolla kontin saa mekaanisesti auki.
                Tämä löytyi lopulta, mutta omani oli mennyt joillain aiemmalla omistajalla poikki ja sitä oli jäljellä vain noin 3-4 cm pätkä. Tämä löytyi perästä katsottuna lukon oikealta puolelta kontista. Jatkoimme narun, mutta toivon että sitä ei tarvitse jatkossa käyttää. Näyttäisi ongelmalliselta koska vetonaru pääsee hinkaamaan lukon teräviin metallireunoihin sekä lukon kiinnityspultteihin. Eli hyvin todennäköistä että se menee poikki, jos sitä vetää väärästä kulmasta. Harmillisesti en ollut hankkinut uutta vetonarua, niin sitä en saanut nyt samalla uusittua.
                Joku f31 omistaja voisi nyt omastansa etsiä tätä narua.
                Esim. lukon vierestä kontista verhoilun alta..tai kontin oikeasta reunasta, jossa mm. hinauskoukku.
                • |foder|
                  • Sep 2006
                  • 7186
                  • Forssa
                  Kiitos. Hyviä neuvoja ja tarinaa.
                  Ite kanniskelen isolla kanisterilla veneeseen bensaa. Kun kontissa on paikallaan se välipalkki juuri oikein päin, kanisteri mahtuu juuri ja juuri siihen ns jämptisti. Eli kontin kun sulkee, kanisteri jää hyvin vähän "pänniin" luukun ja kontin välipalkin väliin. Täten ei kaadu niin heplosti. Nyt sinun tapauksen jälkeen en ole uskaltanut enää tätä tehdä. Pelkäsin että voi luukku jumittua samalla tavalla.
                  Käyn kohta etsimässä löytyisikö vetonarua mainitsemistasi paikoista.
                  Nyt:
                  E82 135i -11
                  • |foder|
                    • Sep 2006
                    • 7186
                    • Forssa
                    Hinauslenkin vieressä on vihreä vetonuppi, tämä tankin luukkua varten. Mitään muita vetonuppeja tai lenkkejä en löytänyt. Täytyykö alkaa purkaa verhoiluja enemmänkin? Kuitenkin luulisi olevan edes jotenkin "helpossa" paikassa.
                    E: olisiko tuo nr.20 se lenkki mitä nyt etsitään? http://bmwfans.info/parts-catalog/F3...losing_system/
                    Nyt:
                    E82 135i -11
                    • QUASIMODO
                      • 2545
                      • Pirkkala
                      Kyllä nro 20 on tämä naru. Itselläni se tosiaan oli noi 4cm pitkä kun oli katkennut. Ei mitään käsitystä missä tuo pää pitäisi olla :think
                      Ennen kuin tiesin mikä se on niin sain sen sormien väliin hetkeksi kun kopeloin verhoilun alta pohjan ja kontin luukun välistä...
