kylmäkäynnistys epätasaista
  • TuomoA
    • Apr 2009
    • 541
    • Krs
    Kylmä startissa auto käy vähän miten sattuun. Kierrokset droppaa, mutta ei sammu. Vielä.
    30s tätä, jolloin ilmeisesti kattien esilämmitys tehty. Kierrokset laskee normiin 700 ja tämän jälkeen ei ongelmia missään tilanteessa. Lämpimällä koneella lähdettäessä ei myöskään mitään oireita.
    Mikä näissä N20B20C menee rikki kun noin käyttäytyy?
    Ollut oireena n. 2kk
    Auto ollut minulla lähes uudesta asti. Tulpat oli puhtaat. Nyt ajettu 64tkm.
    Ärsyttävä ongelma. Toki autoa voi käyttää, kun odottelee aina hetken ennen lähtöä. Tietty hetikin voi lähteä liikkeelle, mutta sitten ensimmäinen vaihteen vaihto on nykäisevä, automaatti kun on. Softattuhan tämäkin on.
    G26 420iA Msport SanremoGreen
    F22 220iA Msport EstorilBlau
    F20 118i MsportValenciaOrange
    E82 118dA TitanSilber
  • AlpinWeiss
    • Sep 2007
    • 927
    • West coast
    Itsellä oli epätasaista käyntiä johtuen suuttimesta. Diagnosoin asian niin että kun tuo käyntihäiriö oli päällä, auto sammuksiin ja tulpat irti. Ykkösen oli märkä, ja sitten vaihdoin sen suuttimen uuteen ja taas on toiminut. Se suorasuihku vuotaessaan oman teorian mukaan kastelee tulppaa eikä pysty sytyttämään.
    MBCLK240 -02
    E36 318 -93
    E46 320 Ci -01
    E46 330 CiA -01
    E60 520i -04
    E93 325i -07
    F36 420xi -16
    • TuomoA
      • Apr 2009
      • 541
      • Krs
      Kaikki tulpat oli puhtaita ja kuivia. Vaihdoin pari viikkoa sitten.
      Tämä liittyy pelkästään kylmäkäynnistykseen. Kaiken muun ajan auto toimii täysin normaalisti. startatessa putkisto pitää myös melkoista pörinää, kunnes kierrosten laskiessa hiljenee
      • AlpinWeiss
        • Sep 2007
        • 927
        • West coast
        Pörinä kuuluu asiaan, mut tarkasta nyt vaikka lämpöanturit että ne ei luule että oot jossain Lapin pakkasissa käynnistelemässä.
        MBCLK240 -02
        E36 318 -93
        E46 320 Ci -01
        E46 330 CiA -01
        E60 520i -04
        E93 325i -07
        F36 420xi -16
        • TuomoA
          • Apr 2009
          • 541
          • Krs
          tarkempaa ohjetta noiden antureiden tarkistamiseen esim carlyn kautta?
          mikä se oli se ccv tms, jossakin valmistus sarjassa oli ongelmia. mun auto 09/2015 prod date
