F3x Ratin tärinä/resonointi
  • Vilhartti
    • Jun 2020
    • 5
    Auto F31 320i 2016 takaveto. Ongelmana on että ratti tärisee/resonoi noin 70-90kmh vauhdissa. Yli 100kmh vauhdissa ei tunnu enää mikään. Tuntuu että tärinä tuntuu selvemmin kun auto on seissyt yön yli eli on ns. kylmä. Alla 19” vanteet.
    Linkin videossa näkyy samanlainen tilanne kun itsellä..
    Renkaat ja vanteet tasapainotettu uudelleen useaan kertaan, kokeiltu eri rengaspaineita, vaihdettu pyöriä puolelta toiselle. On myös kokeiltu kolmea eri uutta rengassarjaa sekä kaksia erivanteita eli valmistus virheet pitäisi olla poissuljettu, mutta homma jatkuu. Mikä voisi aiheuttaa moisen tärinän?
    Seuraavaksi varmaan pyöriensuuntaus ja mahdollisten välyksien tsekkaus. Ehdotuksia?
  • 314da
    • May 2015
    • 459
    • J
    Onko pyöränlaakerit varmasti kunnossa, kaikki välykset (puslat yms) kanssa syytä eliminoida pois.
    • Nettipepe
      • 1357
      Edellämainittujen lisäksi jarrulevyt voi aiheuttaa tärinää jos hieman kierot.
      Jarrujen herkistely voi auttaa myös...
      IX50
      Tesla M3 performance
      ExF30 320xia
      Ex E90 325da
      Ex E90 320da
      Ex E46 330D
      • Vilhartti
        • Jun 2020
        • 5
        Lisäyksenä vielä että autolla on 100tkm ajettu.
        Laakereiden kunnosta ei ole tarkempaa tietoa, joten seuraavaksi varmaan etupään puslien tarkastukseen. Mystinen homma kun usealla on ollut tätä ongelmaa suoraan tehtaaltapäin.
        https://f30.bimmerpost.com/forums/sh...682580&page=47
