Sähköisen vetokoukun jälkiasennus
  • jano85
    • Oct 2008
    • 188
    • Kauhava
    Onkos tuollaisen sähköisen koukun asennuksesta kokemusta. Onko kuinka iso homma verrattuna normaaliin koukkuun? Ite koukku runkoineen ei varmasti paljonkasn luulisi eroavan mutta kuinkahan sähköt?
    G31 M550d -18
    E93 330d -09
    exät G20 320d / F06 640d / F11 520d / E93 335i / G30 520d / F30 320d / E60 M5 / F30 330d / E70 X5 35d / E90 335d/ E90 325i/ E61 530d/ E39 530d/ E39 528i/ E36 325iC/ E34 525i
  • Proaudio
    • Dec 2010
    • 22
    • Iisalmi
    Asennettua tuli, käytetty koukku + boxi. Vaati koodauksen.
    tuolta ohjenuoraa 3/14 jälkeen tehtyyn:
    https://f30.bimmerpost.com/forums/sh...4&postcount=16
    • jano85
      • Oct 2008
      • 188
      • Kauhava
      Joo eiköhän tuo onnistuisi siinä missä normaalin kiinteänki koukun asennus, mutta näyttäis saavan tuon sähkökoukun sähkösarjan hinnalla tarvikekoukkuja sähkösarjoineen...
      G31 M550d -18
      E93 330d -09
      • AlpinWeiss
        • Sep 2007
        • 927
        • West coast
        Itse laitoin sen westfalian jälkkärisarjan ja asennukseen meni kaikkineen muutama tunti. Sähköisen retrofittaamistakin mietin, mutta päädyin kuitenkin tuohon. Plussana, ei näy mitään koukkuun liittyvää irroitettuna, hinta ja asennuksen helppous. Ei vaatinut edes koodausta.
        MBCLK240 -02
        E36 318 -93
        E46 320 Ci -01
        E46 330 CiA -01
        E60 520i -04
        E93 325i -07
        F36 420xi -16
        • Dualfun
          • 17982
          • PKS
          Kysymys on enemmänkin siitä suoritatko asennuksen käyttäen alkuperäistä asennussarjaa vai jotain tarviketta, kuten Westfaliaa. Alkuperäisessä sarjassa on kaapelointia huomattavasti enemmän ja myös koodaus tulee suorittaa. Sillä ei ole oikeastaan merkitystä onko kyseessä irroitettava vai sähköisesti kääntyvä koukku.
          Sähköinen on ihan ässä, mutta asennukseen kannattaa varata runsaasti aikaa. Tuli tehtyä asennus omaan E90 malliin, mutta näyttää asennus olevan hyvin identtinen myös F3x sarjaan - kaapelointia on tiedossa aina kuljettajan jalkatilaan asti.
          Tässä ohje irroitettavalle
          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
          • AlpinWeiss
            • Sep 2007
            • 927
            • West coast
            https://www.bimmerfest.com/forums/at...2&d=1465054777
            Eikös Westfalia ne alkuperäisetkin valmista? :think Tuo linkin ohjeenmukainen alkuperäinen koukku on identtinen osiltaan omaan Westfaliaan paitsi sähköt olivat yksinkertaisemmilla vedoilla.
            MBCLK240 -02
            E36 318 -93
            E46 320 Ci -01
            E46 330 CiA -01
            E60 520i -04
            E93 325i -07
            F36 420xi -16
            • vekkuli
              • 1369
              • Liminka
              Riippuu aivan auton varusteista, joutuuko k-can väylän femmiltä asti vetämään. Kannattaa myös olla tarkkana, jos auto LCI on koukku yhdellä modulilla vs. pre-lci tarvitsee kaksi, jos siis puhutaan sähköisesti kääntyvästä alkuperäisestä koukusta. Johtosarjat myös eroavat.
              F36 420i xDrive
              E93 ///M3
              E63 ///M6
              E60 530dA aka M5
              Tesla model 3 LR MY22
              • salesman
                • May 2010
                • 7
                • etelä-suomi
                Itsellä on tarkoitus laitattaa keväällä alkuperäinen kääntyvä F36 428ix:ään (sähköinen).
                Muutama varmistus vielä ja talven aikana hommata Saksasta osat.
                Schmiedmanin listauksesta saa hyvää osviittaa hintoihin..jännä sinänsä että BMW:n ohjeistus on myös asentaa isompi flektipaketti uskon kyllä että tämä koskee lähinnä keskieuroopan vuoristoja ja joku elämää isompi uretaaninussimo perässä.
                Itse en aio sellaista laittaa...
                Towing hitch foldable original BMW (turn the hitch in and - 71606883983, 71 60 6 883 983, 6883983, 71-60-6-883-983 - Sopii malleihin: F30 F30 LCI F31 F31 LCI F32 F32 LCI F33 Cabrio F33 LCI Cabrio F36 F36 LCI
                Gasket for rear bumper carrier - 51127240917, 51 12 7 240 917, 7240917, 51-12-7-240-917 - Sopii malleihin: F20 F20LCI F21 F21LCI F22 F22 LCI F23 F23 LCI F87 M2 F87 M2 LCI F30 F30 LCI F31 F31 LCI F34GT F34 GT LCI F35 F35 LCI F80 M3 F80 LCI M3 F32 F32 LCI F33 Cabrio F33 LCI Cabrio F36 F36 LCI F82 M4 F82 LCI M4 F83 M4 Cabrio F83 LCI M4 Cabriolet M235I Racing
                Cable set towing hitch - 71602289549, 71 60 2 289 549, 2289549, 71-60-2-289-549 - Sopii malleihin: F30 F30 LCI F31 F31 LCI F34GT F34 GT LCI F32 F32 LCI F36 F36 LCI
                Control unit for trailer towing hitch - 63119463372, 63 11 9 463 372, 9463372, 63-11-9-463-372 - Sopii malleihin: F30 F30 LCI F31 F31 LCI F34GT F34 GT LCI F32 F32 LCI F33 Cabrio F33 LCI Cabrio F36 F36 LCI F07 GT LCI F10 F10 LCI F11 LCI Touring G11 G12 X3 (F25) X4 (F26) X5 (F15) X5 M F85 X6 (F16) X6 M F86
                Ja jos ei jaksa silpoa alkuperäistä lämpösuojaa..
                • jano85
                  • Oct 2008
                  • 188
                  • Kauhava
                  Sähkökoukku paikoillaan
                  No nyt olis koukku paikoillaan ja sähköt vedetty. Ilmeisesti vaatii vielä koodauksen, ennen kuin toimii kun koukun nappiin ei syty valo eikä siitä muutenkaan tapahdu mitään. i-drivessa tulee vaan ilmoitus koukun sähköjärjestelmän viasta. Ja sattuukos tässä etelä-pohjanmaalla olemaan ketään jolta koodaus onnistuisi?
                  G31 M550d -18
                  E93 330d -09
                  • Proaudio
                    • Dec 2010
                    • 22
                    • Iisalmi
                    Voitko ottaa kuvan jossa näkyy puskurin ja lämpösuojankiinnitysraudan välinen etäisyys, minulla pistokkeen takalaita hipoo rautaan kun koukku tulee kolostaan?
                    • jano85
                      • Oct 2008
                      • 188
                      • Kauhava
                      Jätin tukiraudan pois ja en hommannut myöskään lämpösuojaa. N47 koneisissa ei ohjeen mukaan tarvi ja oletin ettei myöskään B47. Ilmeisesti takavaimennin sen verran pieni että väliä jää riittävästi.
                      Kiitos ohjeista, asennus tosi helppo noilla ohjeilla. Koodauksen hoiti AJ-tech Seinäjoelta.
                      G31 M550d -18
                      E93 330d -09
