Omistatko F-sarjan cäbin? Huomioi tämä!
  • MajorDrake
    • 7593
    • Jyväshyvä
    F33 ja F83 malleissa on ikävä tyyppivika,
    takakylkiin kertyy vettä ja vedenpoistoreiät tukkeutuu,
    pahimmillaan vesi valuu konttiin ja sieltä saattaa paukahtaa mm. vahvari,
    joten säästät sen tonnin pari kun hoidat asian ajoissa kuntoon...
    Ongelmana on että kun takaikkunoiden tiivisteet eivät ole tiiviit,
    eikä se ole varsinainen ongelma, vaan
    kyljen sisään kertyy vettä ja siellä on kaukalo ja vedenpoistoreiät,
    mutta viisas insinööri on laittanut reiän päälle helmamuovin ja
    pohjamuovin, välissä on parin millin rako joka tukkeentuu ajan myötä,
    jolloin takakylki täyttyy ensin takarenkaan etupuolelta ja
    jos vesi nousee tarpeeksi ylös, valuu se konttiin saakka.
    Ja kun valuu konttiin, vasemmalla on mm. vahvari joka ei vedestä tykkää.
    H&K vahvari kun maksaa sen 1500€, käytetyt tuntuu olevan kiven alla, 500€ siihenkin kuluu jos jostain löytää.
    Tässä BMW:n service bulletin asiasta.
    Korjaus sinänsä on varsin yksinkertainen, helmaan ja pohjamuoviin porataan 10 mm reiät (itse kylläkin tein 13 mm) ja reikä rassataan aina öljynvaihdon yhteydessä puhtaaksi.
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
  • Jarppa63
    • Feb 2010
    • 768
    • Kerava
    Joo ja sama vika on e93 kanssa.
    Kattotopicista (e93) löytyy myös juttua tästä vesiasiasta sekä kuinka pitää katto kunnossa. F33 on kovin samanlainen kattomekanismi.
    Jarppa
    BMW iX M60-23
    exiä:
    BMW i4M50 individual -23
    BMW 545e -21
    M550xd-12
    Dodge Stealth RT/TT -91
    Ford Thunderbird SC -91
    Olds Supreme avo -71
    Chevy Chevelle 2d HT -72
    • ritariässä
      • 4144
      • Raisio
      Onko näis F33 avoissa muita miinoja joihin hyvä varautua jos autokuume iskee pintaan?
      • jizaster
        • May 2022
        • 13
        • Pk-seutu
        Minulla on ollut keväästä 2022 lähtien F33 440i (B58) RWD, enkä ole vielä joutunut kärvistelemään vikojen kanssa. Kävin hakemassa tämän Saksasta takuun kera ja tavoitteena oli löytääkin nätti yksilö mahdollisimman vähillä ongelmilla, toistaiseksi hyvin siinä onnistuen! Auto on toki seisonnassa talvet lämpimässä, joten sekin edesauttaa vikalistan pysymistä lyhyenä (puuta koputtaen ).
        Vähissä taitaa F33:t olla, etenkään moottorilla varustetut . F33-treffit olis kivat joskus...
        I01 i3s '19 LCI Imperial Blau
        F33 440i '18 LCI Estoril Blau
        F20 116i '12
        ex: F30 330e '16
