Rengaspaineanturista / F30
  • setasanttu
    • Feb 2017
    • 25
    Tuli tuossa eilen vaihdettua alle talvirattaat, ja kun resetoin rengaspaineita niin iDrive ilmoitti tovin kuluttua että toimenpide ei onnistu, eikä ilmanpaineita voida monitoroida.
    Pari asiaa jäi mietityttämään (auto kun on ollut mulla vasta 6kk) että onko talvirenkaissa edes moisia antureita, ja miksi skannaus hyytyy puolivälissä.
    Tuo kuvan venttiili ilmeisesti näyttää siltä että anturit löytyy, mutta olisko tossa paineiden mittausprosessissa looginen jako että yksi rengas on 25% ja kun ei pääse aloittamaan kolmatta (50-75%) niin siellä olis anturi mykkä? Mikä se "kolmas" rengas sitten onkaan, mene ja tiedä missä järjestyksessä niitä skannataan.
    Onko jollekin hieman tutumpi tämä herja? Auto on tosiaan 2016 vuosimallin F30 330e.
  • kautsi300
    • Feb 2012
    • 214
    Venttiili näyttä olevan juurikin paineanturiventttiili.
    • 314da
      • May 2015
      • 458
      • J
      Rengaspaineanturi todennäköisesti paskana tai patteri lopussa, vikakoodien lukemisella selviää mikä anturi kysessä. Pysähtyminen 49 % kertoo, että joko anturi (yksi tai useampi) rikki tai se puuttuu. Anturit ainakin kuvan mukaan näkyy olevan.
      • Jassooo
        • Nov 2017
        • 57
        Itsellä juuri 49% kun yksi anturi oli mykkä. Ainakin Rengas-Soppi Vantaalla on hyvä testeri noihin antureihin, en tosin tiedä täysin varmaksi toimiiko oe anturin kanssa mutta kannattaa käydä kysymässä, ainakin halvempaa ja nopeampaa kuin marmorilla. Itellä Schrader plug and drive anturit ja hyvin toimii, jos toimivat sekaisin oe kanssa ni myös halvempi kun oe on satkun kipale.
        • 314da
          • May 2015
          • 458
          • J
          OE antureita saa ebaysta 4 kpl alle satasella.
          • 315i
            • Aug 2014
            • 241
            • Arctopolis
            Kestää kyllä silti luvattoman kauan, kun vko loppuna vaihdoin renkaat ja lähdin koeajolle, paineet näkyi ok, tosin tarvitsivat hieman täyttöä. Seuraavana aamuna kun lähin liikenteeseen alkoikin vaatimaan resetointia ja tuota palautusta, kestää ja jäi 99% toviksi aikaa.
            • setasanttu
              • Feb 2017
              • 25
              Oikeanpuoleisen takarenkaan anturihan sieltä oli mykistynyt, uus tilalle ja resetointi meni loppuun asti. Kiitokset kaikille vinkeistä
              • Venom
                • 623
                Saakos F-sarjasta koodattua pois tuota rengaspainevalvontaa?
                • pyroz
                  • 6882
                  • PK-seutu
                  Kyllä sen saa koodattua hoitamaan ko. asia pyörän nopeussignaalin kautta, eli ilman antureita vanteissa.
                  S65, S85, H1, N63TU, IB1
                    Saa koodattua käyttämään auton ABS-antureita kuten vanhemmissa. Kokonaan jos haluaa pois, niin voi olla hieman työläs koodata.
                    • Venom
                      • 623
                      Joo, juuri tätä tarkoitin.. Pitäisi käyttiksestä koodata nuo anturit pois, kun talvirenkaissa ei niitä ole..
                      Tartteeko jonkun eri softan kuin esim E-sarjan koodauksiin? Minulta löytyy protool ja inpa/ista ja ncs expert..
                      • Dualfun
                        • Jan 2003
                        • 17978
                        • PKS
                        Vaatii joo, E-sys.
                        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                          Tuon edellä todetun e-sys lisäksi pitää olla ENET-kaapeli. Ei siis onnistu sillä samalla kuin E-sarjan kanssa.
