iDrive 5 -> 6 päivityksestä
  • setasanttu
    • Feb 2017
    • 25
    Ajelen F30:llä (7/2016) jossa on iDrive mallia NBT evo (U19384I).
    Kaverilla on 6kk uudempi auto, jossa on iDrive 6. Siitä inspiroituneena aloin etsimään mitä iDrive 5 -> 6 päivittäminen edellyttäisi, rautapuoli on ilmeisesti samanlainen.
    Osui silmään alla olevan brittipuljun tarjous:
    Activate iDrive 6 on your current NBTEvo iDrive 5 with a simply USB solution. Using our smart USB solution you will get iDrive 6 up and running in no time.
    Onko vastaavaa tehnyt kukaan pk-seudulla? Jos saapi järkevään hintaan UI:n päivitettyä niin olisin kiinnostunut :think
  • Mikaatm
    • 571
    Mun mielestä Bimmercodella sai tuon muokattua, mutta ei se ole täydellinen. Se vain näyttää siltä. Eikös tuossa lue että näyttämään 6 versiolta.
    Tuu käymään niin katotaan (kun samalta maalaisseudulta ollaan), koodaus omalla vastuulla.
    Edit: Laitan sulle privaa.
    450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
    • Poppamies
      • Nov 2013
      • 105
      Kertokaa miten kävi. Kiinnostaa kans ja Carly ei taida tuota osata.
      • Mikaatm
        • 571
        Oon sen aikoinaan omaan laittanut, mut ei siinä ole kuin ulkonäkö ero. Se että kirjoitin koodaus omalla vastuulla, niin en vastaa siitä jos jää jumiin ym. Carlystä ei kokemuksia, mutta eihän se ole kuin valmiiden asetusten muuttaminen.
