Bmw F31 2013 vasemman takaoven lukko ei toimi
  • KTapani
    • Nov 2020
    • 3
    Aamulla lähtiessä asioille huomasin että vasemman takaoven lukko ei auennut, vaikka avaimesta ovet avasin. Vähän kun tutkisteli huomasin, ettei lukko toimi sisältä keskuslukituksen nappia painamallakaan. Muut ovet toimii normaalisti. Oven saa lukkoon manuaalisesti ja auki sisältäpäin avaamalla. Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa tai osaisiko joku kertoa kertoa mikä mahtaa olla lukossa vika?
  • Tomi T
    • Apr 2003
    • 3883
    • Nokia
    Uusi lukkolaite niin taas toimii.
    BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
    ex. 57*BMW
    • ErkkiE
      • 723
      • Espoon haja-asutus
      On yleistä ja korjaantuu vaihtamalla lukkomoottori (RealOem:ssä osa "System latch"). Joskus vain jumiutuu noin (eli kahvasta ja napista toimii), joskus menee kokonaan jumiin (ikävää, kun joutuu purkamaan ovipaneelia oven ollessa kiinni), joskus oikein tullut toimintasavuakin. Joskus voi jumittaa vaikka tietyillä säillä ja sitten taas jonkin aikaa pelittää.
      Itse olen noita lukkomoottoreita vaihtanut useita viimeisen parin vuoden aikana. E-sarjalaisista hajoilee paljon, mutta nyt rupeaa jo F-sarjalaisetkin olemaan hajoiluiässä.
      Samoja osia on käytetty hyvin monissa mallisarjoissa vuodesta toiseen eli löytyy paljon ihan tuoreita purkuosia ja toki myös erilaatuisia tarvikeosia. Vähän mallisarjoista riippuen oikea versio riippuu auton iästä ja varusteista. RealOem ja varustelista käteen, niin löytyy oikea.
      Vaihto periaatteessa suoraviivaista: ovipaneelin purku ja kosteussuojamuovit pois tieltä, tapauksesta (etu/taka/mallisarja) riippuen pitää nipsasta myös lasi pois tieltä. Kasaaminen päinvastaisesti ja laittaa kosteussuojan huolellisesti takaisin, ettei vuoda.
      E
      • KTapani
        • Nov 2020
        • 3
        Kiitoksia vastauksista. Uusi lukkolaite tilattu ja toivotaan että sillä korjaantuu.
        • ///THe
          • Oct 2009
          • 837
          Näitä lukkolaitteita tuntuu kyllä äffäläisistä menevän. Itse jouduin kanssa vaihtamaan apukuskinpuolen etuoveen. Aluksi oireili ettei mennyt aina lukkoon. Ja sit ei saanut edes sisänapista lukkoon. Tarvikkeena en löytänyt nopealla aikataululla, joten päädyin marmorille. Tais olla 180€.
          X5 F15 ///Msport
          CRX 2gen +25psi
          • KTapani
            • Nov 2020
            • 3
            Ei ollut lukkolaitteessa vika. Uudella osalla testattu ja sama vika jatkuu. Uusi ja vanha osa testattu toisen puolen takaoven liittimeen kiinni ja siellä toimii.
            Boschin ja autocomin testereiden mukaan kaikki toimii niinkuin pitää. Molemmat näyttää reaaliajassa oven lukkoon ja auki kun painaa avaimesta. Silti lukko ei reagoi muutakuin napsahtamalla hieman. Liittimeen tulee virta normaalisti. Onko ideoita mitä lähteä seuraavaksi koittamaan?
