Kääntyvät sivupeilit pois
  • Bemarityttö
    • Sep 2009
    • 36
    Moikka,
    Osaisiko joku neuvoa millä tavalla saisin tämän ominaisuuden autostani talveksi pois käytöstä? Eli autossa on automaattisesti kääntyvät sivupeilit kun auton lukitsee oven kahvasta tai kaukosäätimestä. Haluaisin saada pakkasten ajaksi toiminnon pois. En ole löytänyt ajotietokoneesta tuota, löytyykö se sieltä jostain?
  • Silmaauki
    • Jan 2015
    • 2208
    Mikähän auto on kyseessä?
    Jostain mallista voi ehkä auton omien valikoiden kautta tuon kytkeä päälle tai pois, mutta ainakin koodaamalla vaikka vain Carlyllä tms. tuon pitäisi onnistua kaikkiin Bemuihin.
    Jos tuo tarvii koodata, niin varmaan joku lähistöllä oleva harrastaja voi auttaa.
    E93 335i Aarre, Montego blue
    E90 318i talvipulkka
    • Bemarityttö
      • Sep 2009
      • 36
      Sorry, unohdin mainita auton. Kyseessä 2013 F32, 435ixd
      • Tomi T
        • Apr 2003
        • 3883
        • Nokia
        Kyllä se sieltä valikosta pitäisi mielestäni löytyä. Näin ulkomuistista: settings -> doors/locks tjsp. F-sarjan omistajat voi tarkentaa
        BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
        ex. 57*BMW
        • amisqo
          • Apr 2011
          • 1615
          no enpä mene lupaamaan, että idrivestä löytyy mutta ainakin jos piuhan päähän laittaa saa sen koodattua.
          G30 530e iPerfomance M-sport -18
          Ex: F30 330D M-sport -15
          Ex: E90 330D M-sport -06
          Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
          Ex: e30 320i -89
          Ex: e30 318iS -90
          • QUASIMODO
            • 2545
            • Pirkkala
            Minulla f31:ssä toimii niin, että peilit kääntyvät vasta kun lukituspainiketta (avaimesta tai ovesta) painaa yli 3 sekuntia.
            • |foder|
              • 7295
              • Forssa
              iDrivesta ei saa tuota toimintoa muutettua. Ainakaan niistä kahdesta alkupään tuotannnosta ulos pullahtaneista, jotka minulla oli.
              Mukavuustoimintoja pystyy koodailemaan vaikka ja kuinka. Jos jollain toimii avaimen nappi jollain näpäytystoiminnolla, ei luultavimmin muilla toimi samalla tavalla. Toki jos ei tehdasasetuksia ole muutettu niin sitten toiminta sama kaikilla.
              Pelkästään carlylla saa lukemattoman määrän mukavuustoimintoja mieleisekseen.
              Nyt:
              E82 135i -11
              • jx166
                • May 2014
                • 174
                Originally posted by Bemarityttö View Post
                Moikka,
                Joku voi varmasti tuollaisen pikkujutun sinulle koodata Bimmercodella tai Carlyllä, jos kerrot missä päin vaikutat. Kyseessähän on pikkujuttu ja nopeasti tehty, jos vaan auton saa viereen (itselläni ei ole BMää tai Carlyä, just to be clear).
                G31 530e xDrive -21, Audi TT -99
                Ex: E46 318Ci, E60 520iA, RR Sport, F31 320dA, F25 X3, E31 840, Audi A8 D2, F30 330e, G30 530e
                • Dualfun
                  • Jan 2003
                  • 17978
                  • PKS
                  Jos tarvitset apuja tuon kanssa niin laittele viestiä.
                  E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                  • Bemarityttö
                    • Sep 2009
                    • 36
                    Kiitos vastauksista! Tosiaan kattelin läpi auton asetuksia mutta sieltä ei löytynyt tähän asetusta, kuten joku sanoikin ettei sitä suoraan
                    autosta saa säädettyä.
                    Kahvasta sulkiessa kun nopeasti hipaisee onnistun lukitsemaan auton ettei peilit käänny, mutta avaimesta tuntuu mahdottomalle. Joten poishan tuo toiminto olis hyvä talveksi laittaa, ettei tuu vahinkoja..
                    Olen Pk seudulta, löytyykö täältä asianosaavia tyyppejä? Hyvähän tuo Carly olis hommata itselle, tai suositteletteko jotain muuta ohjelmaa?
                    • peltone
                      • 8094
                      • Willähde
                      Dualfun tuossa yläpuolella on Pk seudulta (PKS)
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • Silmaauki
                        • Jan 2015
                        • 2208
                        Sulla on lmeisesti comfort access eli avaimet voi olla taskussa koko ajan.
                        Mulla on E93:ssa myös ja peilien osalta itselläni ne kääntyy vain kun kahvasta painan pidempään tai kaukosäätimestä pidempään tai kahdesti. Mutta yhdellä kaukosäätimen painalluksella peilit ei liiku. Ehkä edellinen omistaja on asuteuksa muuttanut, niin ettei kaukosäätmellä tuo onnistu.
                        Jatkoa ajatellen näppärintä olisi jos saisit tuon toimimaan kaukosäätimellä oikein, jolloin asetuksia ei tarvitsisi muutella kaksi kertaa vuodessa. Carlyllä voit itsekin muutella monia muita asioita, mutta jos ne ei kiiinnosta, niin Dualfun varmaan auttaa. Eipähän tarvi yhden homman takia sitä hankkia.
                        Carlyn adapteri maksaa 60 (+postit) ja vuosilisenssi 55eur.
                        • Bemarityttö
                          • Sep 2009
                          • 36
                          Joo comfort access on autossa. Toi kuulostais hyvälle mikä sun autossa ollu, eli että kaukosäätimestä vaikka tuplapainallus, ei tulis muita säätöjä �� Harvoin tarvitsen koko ominaisuutta ja talvella aina takaraivossa kolkuttaa mahdolliset jäätymisen aiheuttamat ongelmat..
                          • amisqo
                            • Apr 2011
                            • 1615
                            jos sulla on varashäly ni se menee tuplapainalluksella pois. Koodaa niin, että pitää nappia pohjassa 3sec niin foldaa peilit ja painalluksella menee vain ovet lukkoon.
                            Ex: e30 320i -89
                            Ex: e30 318iS -90
                            • Bemarityttö
                              • Sep 2009
                              • 36
                              Kiitos tästä, varashälykin nimittäin löytyy
