sli emulator
  • Morbus
    • Nov 2020
    • 49
    • Pirkmanmaa
    sli emulator
    Onkos täällä kukaan laitellut näitä speed limit info emulatoreita jälkeenpäin?
    Asennus ja koodaus bimmercodella näytti muutaman juutuupista katsotun videon perusteella olevan hyvinkin helppo ja itseä kyllä kiinnostas kovastikin saada tuo nopeusnäyttö ruutuun, kun ei ole nykyisessä autossa HUD:iakaan...
    Näin talvella tuo pelkästään navin kautta otettu tieto nopeuksista ei ole välttämättä kovinkaan tarkka kaikilla teillä mutta niillä teillä joissa ei vuodenajan mukaan vaihdu nopeus, niin varamsti toimii hyvinkin.
    Onko kellään linkata jotain paikkaa mistä tilata hyvä, toimivaksi todettu vai pitääkö vaan rohkeasti tuurilla kokeilla jostain kiinan liikkeestä ebayn kautta?
  • Rockwell
    • 1713
    Ei ole kokemuksia. Tilaa ja kerro sitten kokemuksia
    edit: eipä mitään..
    BMW F31 330d M-Sport -13
    ex. BMW F21 116i -13
    ex. BMW 540i(g) Touring -01
    ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
    ex. BMW 316g -99
    ex. BMW M5 Touring -92
    ex. BMW 535i -91
    ex. BMW M5 -91
    ex. BMW 325i Touring -90
    • suppari
      • 4048
      SLI ei noita sitten nappaa yhtään sen paremmin kafaksen kautta. Tuntuu navi arpovan että ottaako karttadatasta vai liikennemerkistä tiedon.
      En laittaisi emulaattoria , vaan aktivoisin kafaksen kuten kuuluu. Kustannus varmasti hieman suurempi, mutta kaikki ylimääräiset kiinalaisvalmisteet autossa kannattaa pyrkiä pitämään mahdollisimman pienenä.
      Onnistuu siellä pirkanmaalla esim. BMWiz Oy:ssä, taikka sitten meillä Turussa JW-Service Oy:ssä.
      P:0409699000
      huollot/korjaukset!
      BMW E&F sarjaan.
      • Morbus
        • Nov 2020
        • 49
        • Pirkmanmaa
        Eikös kafas ole aktivoituna jos High Beam Assistant, Lane Departure Warning ja Active Blind Spot Detection on toiminnassa?
        Vai voiko siihen aktivoida vielä muitakin toimintoja?
        Sori jos kyselen tyhmiä mutta nämä kaikki bmw:n ominaisuudet/aktivoinnit/koodaukset yms ei oo ihan vielä auennu kun autokin on vasta vajaan 3 viikkoa ollu
        • repsa
          • 1417
          • Lempäälä
          No hei, hyvä into jo päällä retroiluun !
          mutta joo : kafas-kamera mahdollistaa noiden mainittujen ominaisuuksien käytön.
          aiheesta .pdf, tosin F10:lle https://f15.bimmerpost.com/forums/at...mentid=1235072
          Tuo kiinamoduli voisi pian toimia, mutta kun asiaa miettii yhtään syvällisemmin : saat staattisen näytön nopeudelle (siis siten että se otetaan aina jostain etukäteispalvelusta, kartat) sen sijaan että se olisi dynaaminen - muuttuisi aina kun on jotain esim työmaata tms matkalla.
          itsekin nuukana poikana alunperin mietin ko. purkkia, mutta kun asiaa vähän makustelin niin totesin että fukit, ei se kamera siellä nyt ihan turhasta lisäarvoa ole luomassa Onpa vaan vielä koodaamatta/koodauttamatta, on muutakin puuhaa ollut.
          Id3 loaded
          i4 m50
