320i kuulostaa dieseliltä
  • PekkaV
    • Feb 2021
    • 17
    • Imatra
    En tiedä olisiko tekniikka parempi osio, laitetaan nyt tänne.
    Noniin, aiempien E36 ja E46 90-luvun autojen jälkeen olin hetken mersumies, mutta nyt käsiin ajautui -13 F30 320i xDrive.
    Ostotapahtumassa kuultiin vähän ylimääräistä ääntä koneesta, mutta se ei lopulta pahalta vaikuttanut.
    Nyt kun asia on käynyt ärsyttämään niin meinaa jo mennä järki, joko ääni on koventunut tai sitten oma pää tekee sen, anyway:
    Olen katsonut hyvinkin monta youtube -videota tästä B20 moottorista, ja ihan samaa en ole mistään kuullut. Se ei ole mielestäni mikään jakoketju whine.
    Kylmäkäynnistyksessä ääntä ei kuulu, silloin vain normaalit tikitykset.
    Minuutin päästä äänen alkaa kuulla. Esiintyy tyhjäkäynnillä, sellainen dieselmäinen tak tak tak, ei kuitenkaan yhtään metallinen. Jatkuu päälle 2000rpm, jolloin alkaa hävitä, ja ylemmillä kierroksillä ei kuulu mitään.
    Ääni tulee turbon puolelta, takaosasta. Ei vikavaloja, koodeja en ole lukenut mutta oletan ettei ole. Tyhjäkäynnillä ääni jatkuva, mutta vähän epäsäännöllinen.
    Kahdella BMW "velholla" olen käynyt kuunteluttamassa (en vielä merkkiliikkeessä), eivät osaa sanoa, kummankaan mielestä silti ei kuullostanut huolestuttavalta.
    Ääni tuntuu häviävän kokonaan kun auto rullaa moottorijarrulla
    Autolla ajettu 320k josta syystä sain aika edukkaasti (12400-> nelivedot normaalisti näyttää olevan 16000+), ja muuten kaikki toimii ja pidän autosta todella paljon, joten niin palavasti haluaisin selvittää josko äänen pois saisi. Juuri kilometrien vuoksi voi olla huono käydä myyjäliikkeen kanssa tappelemaan, joten valitettavasti joutuu kiertoon laittamaan jos ääntä ei pois saa.
    Kuittien mukaan 3000km sitten uusittu jakopää (laskulla ei ollut öljypumppua/ketjua), varmastikin tuota ääntä koitettu hiljentää mutta siinä onnistumatta.
    Voisin opetella uppimaan toki videot youtubeen josta toki selviää enenmmän, piti nyt laittaa topikki pystyyn. Toki jos kuvauksesta joku tämän yksilön tunnistaa ja sille jossain joku ilkeä diagnoosi jo annettu?
    Ja onko täällä/tietääkö joku missä kannattaisi diagnosoida Etelä-Karjalassa päin?
    Nyt löysin yhden videon missä ääni kuuluu. Siis en tarkoita videon otsikon mukaista "vinkunaa", vaan esim 1:17 kohdassa pintakaasuttaessa kuuluvaa dieselmäistä rohinaa
    Lisää EDIT: aamulla kylmäkäynnistysvideo, äänet valitettavasti vaimeat. alkuun kuuluu normaali suuttimien tikitys, 0:50 kohdalla alkaa kuulua tämä kyseinen kalkatus
  • zakspeed
    • Nov 2003
    • 2004
    Hukkaportin tankohan näissä N20 moottoreissa tuuppaa rämisemään/kolisemaan ainakin.
    • PekkaV
      • Feb 2021
      • 17
      • Imatra
      Ei valitettavasti ole tämä
      • Galaxy1223
        • Jul 2009
        • 126
        Hae jostain koeajoon samalla moottorilla oleva auto ja vertaa niitä livenä toisiinsa. Kyllähän tuosta N20 sanotaan ettei käy kovin nätisti eli ehkä se on normaalia.
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          Moottorijarrulla ääni häviää. Suuttimet kiinni = ei nakutusta :think
          Muistanko oikein että tätä konetta on haukuttu jo aikanaan ääniltään rumaksi ja olisi normaali ääni tuo nakutus ?
          • Urpo_rotta
            • 5428
            • Pirkkala
            En oo ikinä nähny nätisti käyvää n20 konetta.
            Oisin itekki veikannu hukkaporttia mutta se oliki ilmeisesti katottu
            Kysy jos tarvetta
            • PekkaV
              • Feb 2021
              • 17
              • Imatra
              Hukkaportin tanko ei rämise, siis siitähän voi pitää kiinni sormilla koneen käydessä. Piteleekö hukkaportti muitakin sisäisiä ääniä?
              Joo täytynee käydä koeajoon samanlainen, sopivasti olisi naapuripaikkakunnalla samanlainen myynnissä...
              Toistan vielä kysymyksen, onko jollain suosituksia Etelä-Karjalassa jostain osaajasta jolla voisi käyttää diagnoosissa?
              Kysyn myös jo ennalta, mistäpäin kannattaa metsästää uutta konetta
              Lähden vaikka ennemmin kokeilemaan uudella koneella, jos äänen lähde ei muuten selviä. Onneksi sentään moottorin vaihto hoituisi omien ja kavereiden taidoin.
              • Petri.Kekkonen
                • 7500
                Muutama oli tuolla listattu, tuo kai halvin, mutta hintaa silti 6k€. Samalla hintaa saisit tuolta B58:n.
                • Petsku333
                  • Jun 2014
                  • 349
                  • Kerava
                  Itsellä N13 eli vähän eri mylly mutta kuitenkin oli samanlaista nakutusta omassa mitä ei kuulunut kun kaasunasento 0 ajossa moottorijarrulla eli kyseessä oli suuttimet "vika" parani hieman polttoaineen lisäaineella.
                  Tämmönen tankkiin ja lisää monoa.
                  F07 535d xDrive Gran Turismo
                  Ex. Seat Cupra 290
                  Ex. F20 118i MHD Stage 2
                  Ex. E60 2006 525i
                  • Mirska
                    • Aug 2012
                    • 110
                    Omasta mielestä toi kuulostaa samalta kuin itsellä ollut 140k ajettu 328i vielä senkin jälkeen kun suuttimet vaihdettiin uusiin, mutta tietenkin aika epämääräistä sanoa pelkästään tuon videon perusteella. Joten myös sanoisin että käy koeajamassa toisen auton.
                    F10 528iA
                    Ex. E39 528iA, E60 530iA, MB CLK55 AMG, CLS350, E60 530iA, F30 328iA
                    • PekkaV
                      • Feb 2021
                      • 17
                      • Imatra
                      Käytiin samanlaista katsomassa liikkeessä, ja sieltähän löytyi hanskalokerosta aarre. 5 sivua laakkosen tekstiä kuitilla, juuri samanlaista ääntä kuvailtu. Konetta purettu ja todettu että puolet nostajista jumissa.
                      Seuraavaksi laakkoselle ja parikin ystävällistä ukkelia tuli kuuntelemaan ja vahvistivat asian. Joten jos tästä kyse niin eipä tule ihmeitä maksamaan
                      • Urpo_rotta
                        • 5428
                        • Pirkkala
                        Mielenkiintosta, eikö lähe jumit moottorinpesulla ja antamalla vähän kenkää?
                        Ei olis ensimmäinen kerta kun ne vaihtelis "huvikseen" osia tuolla merkkiliikkeessä.
                        Tää verrokkiauto ilmeisesti ei pitäny meteliä?
                        Kysy jos tarvetta
                        • PekkaV
                          • Feb 2021
                          • 17
                          • Imatra
                          Verrokkiauto ei pitänyt kyseistä meteliä.
                          En teetä merkkiliikkeessä, nostimet ja keinut maksaa 400-500e ja sen verran työkalut pysyy käsissä että tehdään kaveriporukalla itse... päivitän tilanteen sitten hävisikö ääni
                          • PekkaV
                            • Feb 2021
                            • 17
                            • Imatra
                            Vielä tästä,
                            Mitä nyt googlea käyttänyt niin näyttää aiempiin autoihini verrattuna vähäsen monimutkaisemmalta nokkien purku joten oli ajatus teetättää osaavammalla tekijällä. Eilen käytiin hänellä kuuntelemassa ja ei taannut että kuntoon tulee ja aikaa kuulemma palaa... En tiedä pitäisikö vielä ensiksi koittaa jonkinlaista kunnon moottorin huuhtelua, uusia öljyjä ja sitten joku kunnon venttiililisäaine.
                            Kovin huonosti google tästä tuloksia löytää -> harvinaista?
                            Tosiaan tämä samanlainen auto jota käytiin kuuntelemassa, niin siitä puuttui tämä ääni kokonaan, kun taas eilen kuunneltiin myös tämän osaavamman tekijän rouvan autoa, niin siinä kyllä oli samankaltainen ääni mutta vaimeampana.
                            Tässä vielä referoituna mitä kuiteissa luki tässä vaihtoautossa joka ei ääntänyt:
                            -havainnut auton pitävän nakutusta tms (kuten minulla)
                            -konepelti ylhäällä ääni selkein kuumalla moottorilla vähän kuormittaen (kuten minulla)
                            -purettu pakonokka-akseli pois jotta saadaan venttiilinnostimet esille
                            -pakopuolella 5 nostajaa 8:sta jumissa tai todella jäykät eikä liikettä havaittavissa. Nistimen keinuissa jälkiä/naarmuja
                            -tämän jälkeen purettu imupuolelta epäkeskoakselin keinut pois, niissäkin naarmuja
                            -purettu imupuolen nokka-akseli pois, nokkapukeissa havaittu lievää kulumaa
                            -venttiilinnostajista 3 nostajaa 8:sta jumissa tai todella jäykät liikuttaa, keinuissa myös jälkiä/naarmuja havaittavissa
                            Yhteenveto:
                            -kaikki 16 venttiilinnostajaa uusittava
                            -kaikki 16kpl venttiilinnostajien keinut uusittava
                            YM YM , lopuksi
                            -auto tuli kuntoon, ääntä ei kuulu.
                            Näiden perustein kyllä tekisi mieli teetättää homma...
                            • AlpinWeiss
                              • Sep 2007
                              • 927
                              • West coast
                              Huuhtelu kannattaa tehdä ensimmäiseksi. Veikkaan että ääni tulee ainakin vähenemään tasolle joka ei häiritse. Suoraruiskut nakuttaa kuitenkin aina vähän muutenkin. Jos oma olisi, saattaisin kokeilla ihan jotain tuohon vaivaan sopivaa öljynlisäainetta. Aikoinaan hienosti on moni auto pelkästään niilläkin hiljentynyt.
                              MBCLK240 -02
                              E36 318 -93
                              E46 320 Ci -01
                              E46 330 CiA -01
                              E60 520i -04
                              E93 325i -07
                              F36 420xi -16
