F31 M-Sport 2014 kuskin ovi ei aukea!
  • SC90
    • Mar 2007
    • 280
    Eli tällainen tapaus....
    Olin eilen liikenteessä autolla, poikkesin kaupassa, tulin sieltä autolle, niin keyless go toimi ihan normaalisti, ja lukot aukesivat. Mutta kuskin ovi ei suostunut aukemaan kahvasta, vaikka lukitus oli siis auki. No, ajattelin, etä jäässä, avaan sen sisäpuolelta, eipä auennut sieltäkään. Eikä ollut jäässä, auto ollut +20 asteessa yön yli, edelleen ovi ei aukea.
    Eli kokemuksia vastaavasta?
    Onko lukkomoduulilla jokin oma sulake? Olisiko sulakevika? Mikä sulake mahtaisi olla, ja missä?
    Toinen vaihtoehto tietenkin, että vaijeri irronnut.
    - M3 convertible 2005
    - Saleen S281 S/C HH Special Edition 2003 1 of 18
    - Ford Mustang GT 5.0 convertible 1988
    - Fiat 850 Special 1969
    - Lexus GS300 2000 TwoTone
    - Lexus LS600h 2008
    - Volvo S60 2.5 T AWD 2006
    Autojen kiillotusta, sisustanpesuja, ajovalojen kiillotusta, kovavahauksia, pinnoituksia ym. ym. n. 20 vuoden kokemuksella parhaimmalla lopputuloksella mistään tinkimättä. Kysy lisää!
    o44-531 82oo
  • Jassooo
    • Nov 2017
    • 57
    Siinä pitäs olla ulko-ja sisäkahvalla omat vaijerit, lukkokokonaisuus on muovinen loota ilman avaus mahdollisuutta. Yhden X5 ovien lukot fixasin ottamalla lukon pöydälle ja ruiskin wd40 täyteen joka reiästä ja alkovat toimiin. Niissä tosin jäätyminen oli syynä, luulen että ajan mittaan joku vaseliini jämähtää ja onnettomat sähkömoottorit eivät enää käänny riittävästi. Siinäkin nuppi nousi ja loksahti mutta ovi ei auennut sisältä eikä ulkoa. Kun oven saa auki niin vartin homma tehä tuo wd40 homma tai vaikka sitte laittaa uus lukko samalla.
    • SC90
      • Mar 2007
      • 280
      Suurin ongelma tässä kohtaa taitaa olla, että miten saa oven auki, että pääsee tutkimaan vikaa?
      Jos poistaa kuskin penkin, niin saako oviverhoilun sitten pois?
      - Lexus LS600h 2008
      o44-531 82oo
      • Jassooo
        • Nov 2017
        • 57
        Peräkontin sulakerasiassa pitäis olla sulakekartta paperisena mutta jos se lukko ja nuppi toimii kakella tai keskuslukituksen napista ni sulake pitäs olla ehjä. Jos ei aukea sisäkahvastakaan niin sitte pitäs koittaa saada ovipahvi pois johon riittää selkänojan kaataminen. En tiedä lähteekö kokonaan irti koska kojelaudan päässä ei ole paljon tilaa nykästä klipsuja irti mutta voihan sinne päästä kun raottaakin. Ehkä kokeilin ränkätä jonku aikaa keskuslukitusta että jos sen sais auki kahvoista, johonki samaan systeemiin ne kahvojen vaiherit menee kun molemmat liikkuu kun vain toisesta vetää että en tiiä auttasko epätoivosta jos molemmista kahvoista kiskos yhtäaikaa.
        • SC90
          • Mar 2007
          • 280
          Tämä korjattu, mutta edelleen jäi ehkä hiukan mysteeriksi alkuperäinen vika? :think
          Olin purkamassa ovipaneelia pois, ja siinä taisin puolivahingossa nykäistä hiukan sisäpuolen kahvaa, niin kappas, ovi aukesi yhtäkkiä.
          Hiukan vaikutti siltä, että vaijeri oli jotenkin jumissa, tai lähtenyt paikaltaan. Purin oviverhoilun pois, ja ruiskin aseöljyä joka paikkaan lukkomekanismiin.
          Nyt toimii moitteitta kahvat sekä sisältä, että ulkoa.
          - Lexus LS600h 2008
          o44-531 82oo
          • Jassooo
            • Nov 2017
            • 57
            Hyvä näin, pääasia että se lukko kokonaisuus on ruiskittu joka rööristä täyteen. Se ei taida maksaa euroopasta kuin muutaman kympin jos ei suostu toimimaan. Pitää joskus jos tulee vaihdettu vastaan niin mielenkiinnosta sahata auki ja katsoa kuin hengettömiä osia sielä sisällä on jumittamassa. Se lukkokieli mikä kytkeytyy oven pielen vastakappaleeseen liikkuu niin laiskasti jo uusissa että ei ihme jos joku jousi kypsyy ja vielä lian kanssa laiskistuu entisestään.
            • SC90
              • Mar 2007
              • 280
              Siinä samalla, kun ruiskin aseöljyä joka paikkaan, niin renkkasin lukkoa edestakaisin useampaan kertaan, niin ainakin nyt lukkokieli tuli kahvasta vedettäessä yllättävänkin nätisti joka kerta.
              Voishan tuon lukkomekanismin tosiaan ostaa "varalle". :think
              Toivotaan nyt, että toimii kuitenkin rasvauksen jälkeen moitteitta.
              - Lexus LS600h 2008
              o44-531 82oo
