F30 adaptiivisen iskarin liitin ja vikakoodin kuittaus, homma ok!
  • Mörö
    • 99
    • city
    Eli miten tolpassa olevan liittimen saa takaisin. Ei meinaa millään mennä takaisin.
    Ei mene työntämällä pohjaan. Koittanut painaa ja välillä nostaa sitä pientä liittimessä olevaa nipsua mutta ei prkl.
    Vaatiiko iskarin vikakoodista kuittauksen vai nollautuuko itsestään niinkuin vanhassa e46.ssa? Kyseinen liitin auki
    Elikkäs taitaa olla kiihtyvyysanturi
  • Zoooooml
    • Sep 2013
    • 87
    Taistelin saman liittimen kanssa jousirempan yhteydessä ja pienellä rasvauksella (spray silikonia taisin käyttää) sain lukittumaan paikalleen. Vikakoodi katosi mittaristosta muistaakseni seuraavalla käynnistyksellä/muutaman käynnistyksen jälkeen.
    Last edited by Zoooooml; 04-04-2021, 17:50. Reason: Silikonillahan se mullakin meni
    Tuning vaatii uhrauksia.
    Käyttis: VW Arteon
    Harraste: VW Santana 5cyl
    • Petsku333
      • Jun 2014
      • 349
      • Kerava
      Kannattaa vaan puristaa niin perkeleesti jos sitä nipsua nostelee niin ei kuulu milloin naksahtaa ja lukittuu. Nipsua kuuluisi painella vaan irrotusvaiheessa. Sulla on myös joku pyöreä letku pois omasta kolostaan kuvan oikeassa yläkulmassa
      F07 535d xDrive Gran Turismo
      Ex. Seat Cupra 290
      Ex. F20 118i MHD Stage 2
      Ex. E60 2006 525i
      • Mörö
        • 99
        • city
        Joo, rasva ei auttanut silikoni suihkasu auttoi. Harvinaisen hankala liitin. ”Letku” oli johto jonka laitin vasta paikoilleen kun sain liittimen kiinni.
