Tasauspyörästöjen öljynvaihto
  • Morbus
    • Nov 2020
    • 49
    • Pirkmanmaa
    Juutuupista Kies Motorsportin videoiden mukaan
    etu ja takatasauspyörästöjen öljynvaihto näyttäs olevan erittäin helppoakin helpompi homma, joten ajattelin itse ne tuohon F30:seen vaihdella.
    Olisiko foorumilaisilla neuvoa/ehdottaa hyväksi koettua öljyä tasauspyörästöihin?
    Videoiden mukaan oikea öljy on SAE 75W-85 mutta onko kellään ehdottaa hyväksi koettua öljymerkkiä?
    Autona siis 2013 F30 Xdrive
    • 16520
    En katsellut noita videoita mutta hypoidiöljyä varmaankin eli api gl5 ? Merkiksi se mikä tekee gl5:ttä tuolla viskositeetilla ?
    • Morbus
      • Nov 2020
      • 49
      • Pirkmanmaa
      Nyt on liikaa kysymysmerkkejä vastauksessa 😉
      BMW varaosiin soitin ja kysyin oikeata öljylaatua mutta eivät varaosien "neuvonnassakaan" osanneet kertoa mikä olisi OE öljyä vastaava öljy, ainoastaan että Hypoid Axel oil G2 eteen (53€/0,5L) ja Hypoid Axel oil G1 taakse....ja osanumerot sain mutta niillä hakemalla löytyy lähinnä vain saksalaisia vaihtoehtoja..😬
        • 16520
        Kysypäs kl-varaosilta, treella kun on ja sinäkin pirkanmaalla.
        E: mites https://www.motonet.fi/fi/tuote/6000...ht-75W85-946ml
        • Morbus
          • Nov 2020
          • 49
          • Pirkmanmaa
          Juu tajusin itsekin että tosiaan tossa ihan "vieressä" on kl-varaosat ja työni puolesta tunnen myös Voitelukeskuksen väkeä Pirkkalasta, ihme on jos ei heiltä löydy oikeanlaista tuotetta.
          Ja autodocilta näytti löytyvän perämurikkaan hyvän kokoinen ja specsit täyttävä tuote:
          Eikä Shmiedmannin pullokaan pahan hintanen ollu, ja kun taakse menee se 0,9L öljyä nii toi litran pullo olis just hyvän kokoinen.
          Hypoid G1 differential oil 1L. - 83222295532, 83 22 2 295 532, 2295532, 83222295532SW - Sopii malleihin: E81 E82 E87 E87LCI E88 F20 F20LCI F21 F21LCI F22 F22 LCI F23 F23 LCI F45 SAT F45 SAT LCI E90 E90LCI E91 Touring E91LCI Touring E92 E92LCI E93 E93LCI F30 F30 LCI F31 F31 LCI F34GT F34 GT LCI F35 F35 LCI F32 F32 LCI F33 Cabrio F33 LCI Cabrio F36 F36 LCI F07 GT F07 GT LCI F10 F10 LCI F11 Touring F11 LCI Touring F18 F06 GC F06 GC LCI F12 Cabrio F12 LCI Cabrio F13 Coupe F13 LCI Coupe F01 F01 LCI F02 F02 LCI F04 (Hyb) X1 (E84) X1 (F49) X1 (F49LCI) X3 (F25) X4 (F26) X5 (E70) X5LCI (E70) X5 (F15) X6 (E71) X6 (E72 Hyb) X6 (F16) Z4 E89 I3 I01 I3 (I01LCI) R60 R61 F60
          Etupään öljytkin löytyy Scmiedmannilta mutta eteen kun menee se 0,6L öljyä niin hölmöä ostaa kaksi 0,5L joista sitten kuitenkin jää melkein täysi pullo ylimääräistä 🙄
          Ja tuota Motonetin öljyä katsoin itsekin mutta käykö se niin etu kuin takamurikkaankin, kun BMW:n suosittelemilla öljyillä on eri osanumerot etu ja takaöljyille....vai onko ne sit kuitenkin osanumeroista huolimatta samaa tavaraa??
          • Morbus
            • Nov 2020
            • 49
            • Pirkmanmaa
            Nythän tämä menee mielenkiintoiseksi. Benkaraan soitin ja kysyin mitä öljyä käyttävät niin kertoivat käyttävänsä Hypoid 85W-90 LS öljyä, niin edessä kuin takanakin.
            Voitelukeskukselta taas kertoivat heidän järjestelmän suosittelevan 75W-90 LS öljyä (yllättäen taas eri viskositeetit).
            KL-varaosilta tuli taasen vahva suositus vain niihin BMW:n omiin OE öljyihin, eli 75W-85 öljyille.
            Nyt Bemarin omat öljyt ovat ainoat öljyt ilman tuota LS lisäosaa, en kylläkään tiedä onko se mitenkään tarpeellinen olla mukana mutta ei siitä ainakaan mitään haittaakaan pitäisi olla, ehkä jopa päinvastoin?
            Itselle näin maalaisjärjellä ajateltuna tuo Voitelukeskuksen 75W-90 LS öljy kuulostais järkevimmältä (ja puolesta puhuisi myös se että heiltä saisi kaksi 1L tölkkiä joten hukkaa ei tulisi yhtään) mutta sitten taas mietityttää miksi BMW:n osanumeroilla tulee KL-varaosien mukaan aivan eri öljyjä etu ja takapäähän??
            Eihän tämän nyt näin vaikeeta pitäis olla 😆
            Kyllähän teistä nyt joku on näitä itsekin vaihdellut, sanokaa nyt joku kokemuksella mikä on hyvä ratkaisu?
              • 16520
              Tuo LS on limited slip eli lukkoperään, voi laittaa lukottomaan.
              "mietityttää miksi BMW:n osanumeroilla tulee KL-varaosien mukaan aivan eri öljyjä etu ja takapäähän??" Samaa mietin.
              • Morbus
                • Nov 2020
                • 49
                • Pirkmanmaa
                Niin, kun tämä Benkara antoi aika selvästi ymmärtää että käyttävät kuitenkin samaa ainetta edessä ja takana.
                • Cunttory
                  • Feb 2004
                  • 1772
                  Teet itsellesi nyt ihan liian vaikean asian tuosta. Jo aiemmin linkattu motörnetistä löytyvä redline on huippuöljyä kohtuu hinnalla.
                  • Morbus
                    • Nov 2020
                    • 49
                    • Pirkmanmaa
                    Noniin, viimeinkin, tulihan se sieltä �� joku sanoo ihan suoraan kuinka asia ON!
                    Ja tuo öljy vielä erittäin sopivasti hivenen vajaan litran pullossa, ei tarvitse suotta ostaa liikoja nurkkiin pyöriin.
                    Ja vielä varmistuksen varmistus, tämä kyseinen Motörnetin öljy on siis passelia niin etu kuin takamurikkaankin, eikö näin?��
                    • Cunttory
                      • Feb 2004
                      • 1772
                      Kun sinulla ne BMW:n numerot on, niin tuossa redlinen sivulta keskivaiheilta löytyvä yhteensopivuustaulukko:
                      Popular in many late model BMW, Dodge, Ford, GM, Jeep, Lexus, Mercedes-Benz, Ram, Toyota
                      • Morbus
                        • Nov 2020
                        • 49
                        • Pirkmanmaa
                        https://www.redlineoil.com/75w85-gl-5-gear-oil
                        ISO kiitos Cunttorylle! Siitä yhteensopivuustaulukostahan se selvisi että käy kumpaankin!!
