Navigaattori / Car Play F30 vm. 2018?
  • lumikasa
    • Feb 2022
    • 6
    Hankin 2018 kolmossarjalaisen. Tuntuu uskomattoman vaikealta selvittää keinoa saada siihen jonkinlaista navigaattoria tai mieluiten Car Playta. Tuollainen netistä tilattava AIOCOAI tai vastaava ei tunnu sopivan kun on tuo ID6 -malli. Mistään BMW:n kaupasta (on muuten helppokäyttöinen putiikki) ei tunnu löytyvän oikein rahalla tai ilman edes navigaattoria, hienommasta teknologiasta puhumattakaan. Olisiko jollain tähän joku mieluiten järkevä ja kohtuuhintainen ratkaisu kun loppui työpäivässä tunnit eikä asia selvinnyt vaikka miten yritti netistä asiaa ratkoa.
  • rizzo
    • Jun 2007
    • 5453
    • FI
    Andream is an in-car electronics brand of 10-year history, servicing hundreds of thousands customers from all over the world We have professional developing team and manufacturing factory which offer us the opportunity to provide the best quality products and service
    Siinä järkevä & kohtuuhintainen + säilyttää auton omat iDrive -ominaisuudet.
    • lumikasa
      • Feb 2022
      • 6
      Joo, näitä on, mutta ymmärtääkseni juuri nuo ei toimi. Tuostakin kun kattoo kuvaa, niin näyttää olevan rastit päällä omassa versiossa.
      • rizzo
        • Jun 2007
        • 5453
        • FI
        Tuollahan nimenomaan lukee, että toimii.
        You can easily switch back and forth between the box and your original head unit. (TIPS: Press and hold the “Menu” key to switch the system)
        Using the CarPlay Head unit is optional and should be seen as an add-on and not as a replacement.
        • pyroz
          • Nov 2002
          • 6857
          • PK-seutu
          Ostitko siis vuoden 2018 BMW:n ilman navigaattoria?
          S65, S85, H1, N63TU, IB1
          • lumikasa
            • Feb 2022
            • 6
            No kieltämättä ei tullut mieleen, että asia on näin vaikea hoitaa kuntoon.
            Tuohon linkkiin vielä, kun lukee tarkemmin, niin siellä (ja muissa vastaavissa) on erikseen mainittu, että toimii suunnilleen f30 vm. 2012-2015, teksti
            Our products are compatible with the CIC/NBT system. If your car is EVO system, it will not work.
            ja vielä raksit omat systeemin päällä. Eli ei taida toimia. Olisiko kellään jotain muuta ideaa heittää?
            • lumikasa
              • Feb 2022
              • 6
              No, ehkä niitä maailmasta löytyy tohonkin, ainakin tuossa
              taitaisi olla. Täytyy perehtyä asiaan ja katsoa jos tilaisi ja yrittäisi laittaa paikalleen ja toimimaan. Voin sitten raportoida asiasta ja laittakaa infoa joku jos olette hikoilleet vastaavan asian kanssa.
              • repsa
                • 1388
                • Lempäälä
                onko varma että et saisi sitä ihan bmw:n omasta sovelluskaupasta siihen ostettua.
                5c jetta 1.2TSI 140/220
                a4 cabi 220/300
                • lumikasa
                  • Feb 2022
                  • 6
                  Aivan oikea kysymys. Tähän ikään mennessä on jo tullut monenlaista handelia tehtyä, mutta harvoin jos koskaan on noin vaikeaa kauppaa kuin BMW:n sovelluskauppa tullut vastaan. Ei tunnu löytyvän ainakaan ihan vähällä, täytyy varmaan odotella viikonloppua jos olisi aikaa perehtyä asiaan. Ei tuu ainakaan tehtyä heräteostoksia siitä putiikista!
                    • 10950
                    Millä varusteilla tämä on? Muistaakseni näissäkin on vielä se, että ilman navia tilattessa rauta on sellainen ettei siihen saa softalla navia, vaan vaatii raudan vaihtoa.
                    • miqqi
                      • Oct 2014
                      • 38
                      Olethan sisäänkirjautuneena Penarikauppaan? BMW Connected? Ja auton win-numero syötettynä, jotta näyttää sinulle sopivat palvelut?
                      Nää ääkköset eivät näytä tänään toimivan tässä foorumissa…
                      F30 LCI 320i -18
                      EX: E90 LCI 320i -11
                      • Mikaatm
                        • 573
                        Tää toimii 2018 autossa.
                        450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
                        • repsa
                          • 1388
                          • Lempäälä
                          Siis tämä ajatus siitä, kun omaan koskaan missä evo hu, tuo kauppa hyvin innokkaasti sen haluaisi myydä.
                          a4 cabi 220/300
                          • lumikasa
                            • Feb 2022
                            • 6
                            Kiitos kaikille vastauksista, luulen, että HTK12 on oikeassa ja juuri siksi vin-numerolla ei kauppa myy sitä mitä haluaisin ostaa. No, onneksi näköjään siihenkin löytyy ratkaisu. Jos tästä ketjusta olisi jollekin muulle hyötyä, niin hyvä homma.
                            • Tomi T
                              • Apr 2003
                              • 3872
                              • Nokia
                              Ai siis pro navilliseen autoon haluaa myydä navia?
                              Ei tosiaan ole navin rautaa valmiina näissä autoissa. (Joo, ainoana poikkeuksena tulee alkupään F15-autoja mieleen, jos joku oikein pro meinaa kommentoida.)
                              ex. 57*BMW
