f31 xdrive, satunnainen nykiminen johtuuko renkaista?
  • errori404
    • Aug 2014
    • 22
    Elikkäs tulipa vaihdettua talvirenkaat kesäsiin. Ekan 100 kilsan aikana aloin huomailemaan satunnaista nykimistä varsinkin kiihdytyksessä. Eteen laitoin kuluneemmat renkaat ja taakke uuemmat, joten voiko siis johtua tuosta ja onko xdriven laatikko tosiaan noin herkkä. Tuntuu myös että tasasissa nopeuksissa täristelee myös, muttei ratti väpättele.
    Aiempana kesänä oli sama yhtä rengasta vaihtaessa, että alkoi nykimään niin helkutisti ja johtikin sitten jakovaihteistoremppaan, joten en usko tuosta enää johtuvan. :think
  • VilleP
    • 2218
    Onko renkaat muuten saman kokoiset ja merkkiset/malliset? 2mm saisi olla eroa tehtaan mukaan eroa akseleilla.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
      • 16457
      Sittenhän sen herkkyyden tiedät jos tulee uusi remppa.
      • errori404
        • Aug 2014
        • 22
        Edessä ja takaa eri paria, mutta akselilla samaa paria. Ei pitäisi kyllä noin paljoa eroa olla.
        • errori404
          • Aug 2014
          • 22
          Jos siis meinaat oikeaa ja vasenta puolta, niin tuota 2mm eroa ei ole. Mutta jos taas katsotaan etu- ja takapäätä, niin tuo 2mm saattaa kyllä ylittyä. Voiko tosiaan siis johtua tuosta?
          • VilleP
            • 2218
            Meinaan eroa etu ja taka-akselilla. Onko siis eri merkkisetkin? Jos on niin ei saisi olla. Merkkien välillä isoja eroja
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • Weuli
              • Feb 2008
              • 1169
              Minkä kokoiset ne renkaat nyt sit on?
              F10 530da xDrive -14
              E92 330d -09
              E93 325i -08
              E92 330d -08
              E61 535d -06
              E91 320d -08
              E46 330Ci -01
              E61 525d -06
              E90 320i -05
              E46 325i -01
              E46 318i -99
              E36 316i -91
              • errori404
                • Aug 2014
                • 22
                Tere, vaihoon just eteen uuet renkaat eri valmistajalta ja nyt saman verran pintaa kummallakin akselilla, mutta nyt vasta luin että merkeilläkin eroja nii voihan v***u. Nykiminen tosiaan jatkuu..
                • errori404
                  • Aug 2014
                  • 22
                  225/45/18
                  Samalla koolla mennyt mitä Sakalta tullessa oli alla..
                  • errori404
                    • Aug 2014
                    • 22
                    Lisätään nyt vielä, että talvirenkaiden kanssa ei mitään ongelmaa vaikka takana nankangit, edessä toisella puolella nokian nakki ja toisella puolella joku kiinalainen.
                    • VilleP
                      • 2218
                      Vieläkin pieleen. Etu- ja taka-akselilla pitää olla samat renkaat. Se että talvirenkaat on joku seka rengastus, ei vielä tarkoita mitään, saattavat tuurilla olla samaa kokoa.
                      F11 530xd LCI
                      S2 Avant
                      • errori404
                        • Aug 2014
                        • 22
                        Eli varmennetaan nyt uuvattina vielä. Onko oikeasti näin, että vaikka etu- ja taka-akselilla on kummallakin 225/45/18 renkaat ja täysin saman verran pintaa niin ei tosiaan riitä ja xdrive/jakoloota ei pysty synkkaamaan jollei ole vielä täysin identtisesti saman merkkiset ja mallisetkin? En ole koskaan aiemmin moisesta kuullut tai lukenut mistään kolmen vuoden xdrive-omistuksen aikana. Mutta tuo sitten seuraavaksi testiin.
                        • kooma
                          • 1017
                          • Pikis
                          Kunhan renkaiden pyörimiskehä on sama eri ajotilanteissa ei sillä tietenkään ole väliä mitä kyljessä lukee. Vastaavasti se että vaikka kyljessä lukisi sama koko niin eri rengasmerkeillä ja malleilla vierimiskehässä voi olla huomattaviakin eroja. ISTAlla tai vastaavalla katsoo livedatasta että miten auto näkee että mitä nopeutta kukin rengas pyörii niin se on se mikä ratkaisee. Etu- ja taka-akselin pyörimiseroa ei jakolaatikko kauan kestä.
                          Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
                          • errori404
                            • Aug 2014
                            • 22
                            Jees kiitokset tästä. Maanantaina laitetaan bränikkä sarja alle niin katsotaan mitä tapahtuu.
                            • errori404
                              • Aug 2014
                              • 22
                              Renkaistahan tuo sitten johtui. Alla uusi sarja ja probleema poistui.
