435d ei vedä kunnolla
  • Jalmarsson666
    • Jun 2017
    • 91
    • Raasepori
    Alkoi pari päivää sit 435d oireilemaan, kestää todella kauan ennenkuin mitään tapahtuu kun lyö tallan pohjaan. 0-100kmh mitattu 7.5 sekunttia.
    Ei yhtäkään vikakoodia. Autossa tällä hetkellä vakio softa, downpipe, vfrs välijäähy.
    Tossa on video miten käyttäytyy kun vetää kickdownia
    Ei oikeen oo mitään hajua mistä vois vikaa etsiä kun ei minkäänlaista vikakoodia edes anna
    Bmw f32 - 435d &
    M50b20 Bmw e30
    Jos siellä on vakiosofta ja downpipe, niin miten siellä ei ole koodeja? Vakiosoftalla tulisi kyllä koodia, jos downpipe on asennettu.
    • Jalmarsson666
      • Jun 2017
      • 91
      • Raasepori
      Juu sielä on dpf koodi ja 1 hehku pimeenä, mutta vikaan liittviä koodeja ei ole
      Bmw f32 - 435d &
      M50b20 Bmw e30
      • Urpo_rotta
        • 5495
        • Pirkkala
        Tutki hukkaportin ja ahtopuolen vaihtoläpän tankojen nivelet onko menny jummiin.
        Alipainepumppu on hyvä apuväline siinä hommassa
        Kysy jos tarvetta
        • VilleP
          • 2761
          Millä vikakoodit luettu? Voisi kuvitella että vakio softalla dp vaihdettuna tulee herkästi yliahtoa, josta seuraa limp Mode. Audit veti limp modeen myös dpf tyhjennyksestä ennen softausta.
          Mutta jos vakio softalla ajellaan niin eikö sen dpf:n voisi pitää paikallaan?
          F11 530xd LCI
          S2 Avant
          • Jalmarsson666
            • Jun 2017
            • 91
            • Raasepori
            Tarkoitus laittaa softa seuraavaks, pitäis vaan saada käymään kunnolla ensin
            Ja bimmerlinkillä katottu vikakoodit
            Bmw f32 - 435d &
            M50b20 Bmw e30
            • VilleP
              • 2761
              Mikä dpf koodin tarkka kuvaus?
              F11 530xd LCI
              S2 Avant
              • Jalmarsson666
                • Jun 2017
                • 91
                • Raasepori
                Nox trap efficiency below treshold
                Aikasemmin toiminut kyllä ihan normaalisti samalla setupilla
                Bmw f32 - 435d &
                M50b20 Bmw e30
                • TinoTK
                  • Apr 2009
                  • 816
                  • Kirkkonummi
                  Pikkuahdin vaikuttais puuttuvan pelistä.
                  Yleinen ja todennäköinen että siellä on ahtopainesolenoidi paskana. (todennäköisesti pikkuahtimen)
                  Vaihda solenoidit ristiin ja testaa tuleeko alarekisteriin voima takaisin.
                  Maffin johdon voi myös kokeilla irrottaa muuttuuko käytös.
                  Limp modesta tulee moottorin vikavalo mittaristoon eikä videolla sellaista ainakaan näy.
                  ///BMW E34 525i Turbo -93
                  • Jalmarsson666
                    • Jun 2017
                    • 91
                    • Raasepori
                    Unohdin tänne päivittää mutta vikana MAF rikki, ei antanut mitään vikakoodia.
                    Sen vaihtamalla alko toimimaan taas kunnolla.
                    Bmw f32 - 435d &
                    M50b20 Bmw e30
                    • VilleP
                      • 2761
                      Taitaa softa olla vikakoodi deleteä täynnä.
                      F11 530xd LCI
                      S2 Avant
                        +1. Nämä on hienoja selvitellä kun koodeja ei tule vaikka auto ei toimi ja pitäisi tulla koodia.
                        Siellä ei siis ollut vakiosofta, vaan softa josta koodeja oli otettu pois käytöstä. Jos autossa on vakiosofta ja siellä on DP, niin tämän ikäisessä koodeja on paljon, kattiin liittyviä, dpf liittyviä..
                        • Jalmarsson666
                          • Jun 2017
                          • 91
                          • Raasepori
                          Siel o nyt tehty ton vian korjauksen jälkeen ihan räätälöity softa alust loppuu, dpf ja egr on pois koodattu muuta ei, autossa oli joku ihan susi bulkkisofta ku sen ostin sen takia mulla oli se hetken vakiona, sitä en sit tiedä minkä takia ei maffista mitään koodia antanu ku oli toi vika mutta voi tietenkin liittyä auton ostohetkellä olevaan softaan.
                          Bmw f32 - 435d &
                          M50b20 Bmw e30
