F34 - Ilmastointi temppuilee
  • Affliction
    • Jan 2015
    • 8
    2015-vuoden 320GT:n ilmastointi alkanut temppuilemaan. Satunnaisesti ajossa ikäänkuin tulokanavassa menisi läpät kiinni ja ilman virtaus kabiiniin lakkaa kokonaan. Puhallin pyörii kyllä ja tehonsäätö toimii, mutta ilma ei virtaa.
    Eilen käytetty koneen päässä ja vika ei ollut päällä, joten kaikki näytti normaalilta. Ilmastoinnin kalibrointi ja ohjainlaitteen päivitys tehty. Onko kenelläkään kokemuksia vastaavasta?
  • miqqi
    • Oct 2014
    • 38
    Jossain Volvossa teki samaa. Johtui mekaanikon mukaan siitä, että kojelaudan sisällä jokin putkiliitos irtosi / siirtyi paikaltaan.
    Teki tuota usein silloin, kun oli ajellut kuoppaan tai töyssyyn vähän reippaammin. Puhallus Volvossa palautui kyllä aina jossain vaiheessa takaisin.
    F30 LCI 320i -18
    EX: E90 LCI 320i -11
    • Juker
      • Aug 2011
      • 80
      Minulla alkoi 2014 vuoden F31 tekemään vastaavaa pari kesää sitten. Kokeileppa auttaako siinä tilanteessa kun puhallus heikkenee, että laittaa AC:n pois päältä ja puhaltimen nopeuden säätää manuaalilla keskiasentoon, alkaako vähän ajan päästä puhaltamaan?
      Eli ilmeisesti tunnettu ongelma on, että ilmastoinnin kenno jäätyy mikäli kuumalla/kostella ilmalla lämpötilapyynti on liian matala (20C tai alle) pidemmän aikaa.
      https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/20...47927-9999.pdf
      Itsellä on pelannut kun pitää pyynnin 21-22C.
      F10 530d xDrive///M Sport
      Audi S4 B5 2.7 BiTurbo
      Ex F31 320d xDrive///M Sport
      Ex E60 530dA
      Ex E61 520d ///M Sport
