320i F31 lastutus
  • Datariver
    • Jul 2022
    • 2
    • Lahti
    320i F31 lastutus
    Paljonko N20 uskaltaa ottaa tehoa ulos ilman suurempia modifikaatioita. Foorumeilta löytyy laidasta laitaan 210-270hp välillä mutta ajattelin kysyä nyt niiltä kenelle näitä tehty.
    Itsellä tällä hetkellä JB4 joka sanoi sopimuksen irti kun päivitin firmwaren. Ajelin map 1:llä ja ei tuo nyt kyllä kuuhun mennyt. Perstuntumalla ehkä 20-30heppaa tuli tuolla map:lla......
    Tuohon omaan on juuri vaihdettu ketju joten siitä ei pitäisi olla pelkoa.
  • VilleP
    • 2785
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • kobluna
      • Oct 2018
      • 150
      Tuolla ketjussa jo onkin hyvää tietoa, mutta vastaan tähän lyhyesti omat kokemukset. Eli omassa -14 320i:ssä on ollut nyt 28tkm ajan Bootmod3 Stage 1 ja vaihteistossa xHP stage 2. Tuo kombo on kyllä ihan toimiva ratkaisu ja tehoa tuntuu tulevan mukavasti lisää. Mahdoton sanoa tarkkoja lukemia, kun en ole dynolla käynyt, mutta saattaa se heidän lupaama ~270hp olla lähellä totuutta.
      Paras puolihan tuossa on, että kone ei tunnu enää puutuvan 5000rpm jälkeen vaan vetää paremmin punarajalle saakka. Ei se tietenkään fysiikalle eli pienelle turbolle mitään mahda, mutta huomattavasti parempi kuin vakio.
      Omani on modattu sen verran, että alakierroksilla otetaan vaan vakio vääntö ja se nousee 2500rpm jälkeen vasta pikku hiljaa stage 1 tasolle. Lisäksi xHP:ssä on nostettu vaihtopisteitä eli ollaan koko ajan vakiota kovemmilla kierroksilla. Halusin näin, koska näistä on särkynyt mäntiä nimenomaan alakierrosten väännön takia. Omalla ajettu nyt yhteensä 215tkm ilman mitään ongelmia eli ilmeisen toimiva taktiikka ollut.
      • Datariver
        • Jul 2022
        • 2
        • Lahti
        Kiitos vastauksesta. Tuon linkitetyn ketjun olinkin aiemmin lukenut mutta vastauksesi oli enemmän sitä mitä hain eli enempi neuvoja/vinkkejä ja juurikin nuo pointit mitä otit esiin esim väännön kantilta kun näissä on kuulemma noita mäntiä mennyt. Muotoilin itse tuon alkuperäisen kysymykseni ehkä hieman huonosti.
