330e liikkeelle lähtiessä nykäsee
  • Topiasz
    • Nov 2016
    • 12
    Moro.
    Onko muilla ollut sellaista ongelmaa vaihteiston kanssa, että parkkipaikalta kun peruuttaa auton, pysäyttää ja laittaa D-asennolle, liikkeelle lähtiessä renkaat vähän väkisinkin suttaa.
    Vaikka kuinka nätisti painaa kaasua niin nykäsee.
    Vaihteet muuten vaihtaa nätisti.
    Varsinkin jos joutuu pieneen ylämäkeen pysäyttämään.
    Siitä liikkeelle lähdettäessä nykäsee.
    Mitään vikakoodia ei ole tallentunut.
    Voiko istalla tehdä jotain vaihteiston sopeutuksia tai jotain mikä muuttaisi liikkeelle lähtöä pehmeämmäksi.
    Autossa on quantumin virityssofta.
  • teeaa
    • Feb 2011
    • 132
    • tampere
    Juu. Etenkin tuo ylämäestä lähteminen, esim. parkkihallin rampit.
    Nykyään ehkä vähemmän. Oonkohan varovaisempi kaasun kanssa nykyään?
    Oon pitänyt ominaisuutena
    • Jarger
      • Mar 2005
      • 4265
      • Finnland
      Kuvitelkaapa myyntitilanne autolle uutena ja pähkäilkää sitten löytyykö tuo ominaisuus autosta uutena "varustelistalta" Voisin kuvitella että jossain löysää tai sitten vaihdelootasta kerää paineen jonnekin pakkaan viiveellä tms.
      Oma veikkaukseni on että automaattilaatikon toiminta on jo jossain kaukana siitä mitä sen kuuluisi olla.
      • 315i
        • Aug 2014
        • 241
        • Arctopolis
        Veikkaisin virisoftaa, omassa ei ollut mitään ongelmia liikkeellelähdön kanssa.
        • repsa
          • 1374
          • Lempäälä
          Sama täällä, no proplemos vakiona tai virillä.
          Kokeilkaa vaihtaa öljyt vaihteistoon jos on ollut tollainen jo ennen virisoftaa. Jos tullut vasta softan mukana niin oiskoha vika sit sillä seudulla
          5c jetta 1.2TSI 140/220
          a4 cabi 220/300
          • teeaa
            • Feb 2011
            • 132
            • tampere
            Vakiona ollut ainakin mulla 1,5v. Aikaisemmasta omistajasta ei tietoa onko ollut softattuna aiemmin.
            Nyt kun muistelen niin joskus kuuluu kolahdusta muistuttava ääni kun lähdet risteyksestä ja kääntyy. Selvästi polttiksen käynnistymiseen liittyvä.
            79t mittarissa.
            • repsa
              • 1374
              • Lempäälä
              tyhmä kyssäri, mutta mites täyssähkömoodissa pakotettuna. miten se siinä käyttäytyy ?
              kolahdus kääntäessä voi liittyä polttikseen, mutta luulen että siinä on joku nivelvika mikä vähä rutisee :think
              onko katseltu että onko vikakoodeja vaihteistossa tai moottorissa ?
              oliko niitä öljyjä vaihdettu vaihteistoon ?
              ehjänä ei pitäisi tulla mitään nykimisiä, öö, missään tilanteessa.
              a4 cabi 220/300
              • raswa
                • Sep 2018
                • 39
                • HELSINKI
                Itsellä ei tuossa tilanteessa, mutta kylmänä tai lämpimänä 1-> 2 vaihto nytkähtää ärsyttävästi kilometrejä on 70k. Nykyään on xhp mutta vakiona oli aivan sama käytös, ehkä jopa vähän parani xhp:n myötä. Onkohan tähän ollut porukalla mitään parannuksia tai kuulostaako tutulta? Ainakin pakotettuna edrivelle se on läsnä, pelkällä polttomoottori mukana hieman parempi.
                Mulla teki tuota mäki ja pakkinytkäyttelyä zf6hp laatikko 178tkm kilsoilla. Solenoidien ja öljyjen ja mekan ihana jumppa auttoi siihen.
                Last edited by raswa; 26-10-2022, 16:22. Reason: jossain kohtauksessa kirjoitetun viestin uudelleenmuotoilu
                Nyt:
                330e F30
                EX:
                335XI E91 LCI
                330D F31
                535D F11
                • teeaa
                  • Feb 2011
                  • 132
                  • tampere
                  Täyssähkönä menee siististi. Nykyään ei mitään ongelmia liikkeelle lähdön kanssa. Liekö tapahtunut kaasujalan adaptaatiota.
                  Vikakoodit täytyy kyllä kattoa ja vaihteiston öljyjen vaihto varmasti asiaa.
                  Kolahdus valoista lähtiessä, etenkin vähän reippaammin lähtiessä akku tyhjänä, liittyy varmasti tuohon polttikseen.
                  • Topiasz
                    • Nov 2016
                    • 12
                    Tämä vika nimenomaan kun sähköllä liikutaan, ei vikakoodeja. Ei tee sitä aina, mutta jos tekee niin liikkeelle lähtö ylämäkeen ja nimenomaan sähköllä lähdettäessä, silloin useimmin. Vaikka kuinka nätisti koittaa kaasua painaa, niin suttauttaa renkaita. Öljyt vaihdettu kesällä huuhtelemalla, vaihteet muuten vaihtaa todella nätisti.
                    • Jarger
                      • Mar 2005
                      • 4265
                      • Finnland
                      Nyt on kyllä pienenä välikevennyksenä heitettävä, että oon otsikon katsellut "330d" Sinänsä hauskaa.
                      • Poppamies
                        • Nov 2013
                        • 105
                        Täällä ihan samat oireet. Softan päivitykys Laakkosella ja tuntui muka että vähän auttoi. Kyllä se ominaisuus siellä silti on.
                        • Topiasz
                          • Nov 2016
                          • 12
                          Täällä nykäsy väheni huomattavasti kun paikallinen bemari liike teki vaihteistoon jotain kalibrointeja.
                          • repsa
                            • 1374
                            • Lempäälä
                            tyhmä kyssäri, mutta siis tekeekö se tuon nykäisyn vain kerran (heti kun autoon hyppää ja lähtee liikkeelle) vai minkälaisessa tilanteessa ?
                            nyt kun tätä mietin, niin kun auto on seissyt pihalla (pakkasella), ja laittaa polttiksen käyntiin sekä sillä koittaa lähteä melko nopeasti liikenteeseen - se kytkeytyminen on vähänkuin nykäisevä. Polttiksen rpm nousee mielestäni vähän korkeammalle kuin normaalisti. Seuraava liikkeellelähtö onkin jo sit normaali.
                            tossa ylemmässä esimerkissä se liikkeellelähtö pitää kyllä tapahtua 2-5sek sisällä auton käyntiinlaitosta. Jos yhtään pidempää pyörii tyhjäkäynnillä, ei tuollaiseen pääse käsiksi. Luulen tämän liittyvän ihan siihen että sähköinen öljypumppu vaihteistossa ei ole kerennyt kunnolla täyttää painekanavia, eli ns normaalia käytöstä.
                            jos taas samasta tilanteesta lähtee sähköllä - ei mitään tuollasta käytöstä.
                            Myöskin, jos on ajanut sähköllä, sit jossain vaiheessa ihan vartavasten pysähtyy laittamaan polttiksen päälle - ja siitä sit lähtee jatkamaan matkaa, ei myöskään mitään tuollaista kierrosten pientä nousua.
                            kesällä kyl vaihdoin salkkuöljyt ja nollasin adaptaatiot vaihteistosta. En kylläkään katsellut mitään välikytkimen adaptaatiota - jos sille edes on mitn.
                            a4 cabi 220/300
                            • tuskae
                              • Apr 2010
                              • 9
                              • Kotka
                              Vähän aihetta sivuten onko normaalia kun tyhjällä akulla lähtee liikkeelle niin laatikko luistattaa todella paljon ennenkuin auto lähtee liikkumaan? Kierrokset noin 1500-2500rpm.
                              Jos taas akku täynnä niin ei mitään ongelmia ja samoin lämpimällä koneella ei ongelmia.
                              Laatikko vaihtaa muuten kyllä nätisti mutta tuo liikkeellelähtö häiritsee
                              Talvella kyseinen ongelma oli todella rasittava ja monta kertaa jumissa tasaisella pihalla kun ei pääse kevyesti eteenpäin.
                              Vienkö suosiolla marmorille tutkimuksiin jos olisi laatikon softapäivityksiä?
