Hasd
  • Rgyjil
    • Nov 2022
    • 9
    Hasd
    Voi poistaa
  • radixen
    • Sep 2011
    • 99
    Originally posted by Rgyjil View Post
    - Marmorilla tehty vianetsintää
    -> testeri herjasi että lastutettu
    Kertoiko auton sinulle myynyt henkilö, että auto on lastutettu? Etenkin autoliikkeen tulee tuo asia kertoa.
    Jos ostit yksityiseltä, onnea projektiin.
    "The things you own end up owning you." - Tyler Durden
    • AlpinWeiss
      • Sep 2007
      • 927
      • West coast
      Tee niin että laitat sen tyhjäkäynnille niin että se hyrskyttelee kuvaamallasi tavalla. Sitten sammutat, otat tulpat irti ja katsot mikä on märkä. Sitten kun näet mikä, niin vaihdat siihen suuttimen. Tuolla parani omasta sama vika.
      MBCLK240 -02
      E36 318 -93
      E46 320 Ci -01
      E46 330 CiA -01
      E60 520i -04
      E93 325i -07
      F36 420xi -16
      • Dualfun
        • Jan 2003
        • 17982
        • PKS
        Hyvä ohje. Eikö tuo nyt nelosen suuttimelle vaikuta, varsinkin kun on jo uudet tulpat ja puolat.
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        • AlpinWeiss
          • Sep 2007
          • 927
          • West coast
          Juu, mulla oli sama ykköspytyssä. Mun teoria tässä on se, että tyhjäkäynnillä ja erityisesti kylmänä kun vuotavasta suuttimesta tulee enemmän soppaa, se kastelee tulppaa sen verran että tulee misfireä. Tuo on myös konkreettinen tapa vahvistaa missä pytyssä on ongelmia.
          MBCLK240 -02
          E36 318 -93
          E46 320 Ci -01
          E46 330 CiA -01
          E60 520i -04
          E93 325i -07
          F36 420xi -16
          • Rgyjil
            • Nov 2022
            • 9
            • Rgyjil
              • Nov 2022
              • 9
              • Dualfun
                • Jan 2003
                • 17982
                • PKS
                Tämä oli huollon eka ajatus myös. Suutintesti kuitenkin Ok, ja 3 ja 4 suuttimen paikka vaihdettu keskenään, mutta vika säilyy nelosessa. Olisikohan vika nelospuolan ja ecu välisessä kytkennässä?
                Tai jopa ecussa. Eikös näiden ecussa ole samaa vikaa kuin jossain aiemmissa malleissa. :think
                • Rgyjil
                  • Nov 2022
                  • 9
                  • Rgyjil
                    • Nov 2022
                    • 9
                    • Urpo_rotta
                      • 5495
                      • Pirkkala
                      Onko suuttimet siis irrotettu ja käytetty testissä?
                      Kysy jos tarvetta
                      • Rgyjil
                        • Nov 2022
                        • 9
                        • Urpo_rotta
                          • 5495
                          • Pirkkala
                          No ilman oikeaa testausta ei itellä luottoa oikein ole, mutta 3/4 vaihtamalla pitäs kyllä vian siirtyä.
                          Näissä suoraruiskareissa mun konsti on oikeestaan ollu se että suljen suutinvian mahdollisuuden 100% pois sillä, että käytän ne testissa. Usein sieltä on vikaa löytynyt ja ihmettelyt jäänyt vähemmälle
                          Jos ohivuototesti ei paljasta mitään vikaa, epäilys kohdistuu entistäkin enemmän suutinpuolelle.
                          Suutinvikaiset nimenomaan on semmosia että oirehtivat kylmänä.
                          Erittäin karstainen imupuoli on toinen mikä voi aiheutella moisia hommia.
                          Tuli vastaan myös semmonen tapaus missä korkeapainepumppu oli jotenkin sillä tavalla rikki, että kylmänä kävi joskus huonosti, ja sytytteli vikavaloa. Pumpun vaihdolla se tuli kuntoon
                          Kysy jos tarvetta
                          • Rgyjil
                            • Nov 2022
                            • 9
                            • Rgyjil
                              • Nov 2022
                              • 9
