F34 sähköinen luukku ei nouse avaimesta
  • Axu92
    • Apr 2013
    • 27
    Moro,
    Auto kävi aktio ohjelmoinnissa ja taka pdc johtosarjan korjauksessa. Tämän jälkeen peräluukku ei enää nousee kaukosäätimestä ylös. Pompsahtaa auki lukosta mutta ei nouse yhtään. Toimii kuitenkin normaalisti luukun kytkimestä kädellä aukaistaessa sekä kabiinin katkaisijasta.0
  • Tomi T
    • Apr 2003
    • 3883
    • Nokia
    Edit: luin huonosti
    BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
    ex. 57*BMW
      Muistaakseni oletuksena se luukku ei nouse avaimesta. Koodaamalla sitten saa nousemaan avaimestakin. Kun päivitetään, kaikki koodaukset menee vakioasetuksille. Eli veikkaan jonkun koodanneen tuon ominaisuuden autoon.
      • Galaxy1223
        • Jul 2009
        • 128
        Muistaakseni vakiona namiskaa joutui pitämään pohjassa kokoajan jotta aukeaa.
        • Axu92
          • Apr 2013
          • 27
          Kiitos vastauksista. En usko mitään vikaa olevan autossa tai kierukkamoottoreissa, sillä tosiaan toimii normaalisti luukusta avattaessa sekä kabiinista. Myöskään napin pohjassa pito ei vaikuta. Luukun ollessa ylhäällä, sulkeminen kyllä onnistuu avaimesta sähköisesti.
          Tuo koodaushomma voisi olla varmaan se ratkaisu mikä tässä nyt kiikastaa. Ennen oli F31 josta nousi ja laski normaalisti avaimesta.
          • 30Puimurisd
            • Jan 2013
            • 54
            Kauko-ohjaimen takaluukkupainikkeesta kerta painaisu ja luukku aukeaa. Uusi painaisu avauksen aikana pysäyttää avauksen.
            Luukku avoinna, jatkuva painaminen takaluukkupainikkeesta sulkee luukun. Luukunavaus rajoitus asetetaan ajotietokoneen valikosta.
            Noin minulla F34:ssa toimii.
            • Axu92
              • Apr 2013
              • 27
              Kiitos tästä! Tässä tuli ratkaisu ongelmaan. Näköjään toimintaperiaate muuttunut ohjelmoinnin jälkeen. Ennen aukesi tosiaan nappia pohjassa painamalla ja nyt aukeaa kerta painalluksesta ylös asti.
              Case closed ja kiitos osallistuneille!
