Airbag takaisin kutsu 0032420300
  • hjpl
    • 211
    Onko jollain tietoa airbag takaisinkutsusta 0032420300. Tuosta tuli kirje joskus maaliskuussa. Varasin aikaa Laakkoselta eiku Hediniltä. Peruivat päivää ennen ja väittivät ettei ole osia. Sanoivat että ongelma on tehtaalla eikä heillä. Lupasivat palata asiaan. Pari uutta soittopyyntöä on jättänyt mutta mitään ei kuulu. Onko joku saanut tämän kuntoon? Mietin että onko todella kyse siitä ettei tehdas toimita osia vai siitä että Hedin ei halua vian vaihtaa tätä vaan vaihtaa vaan niille jotka tuovat kalliiseen huoltoon samalla
    F31 320iA xdrive Msport -13
    F10 520dA -15
  • Weuli
    • Feb 2008
    • 1169
    Salaliittoteoriat sikseen, kyse on siitä ettei osia ole. Omaan tehtiin egr ja airbag samalla reissulla Raision autokeskuksessa keväällä, vaikka yhtään ainoaa huoltoa en ole heiltä koskaan ostanut.
    Itseasiassa se airbag -kutsulappu taisi tulla kotiin vasta viikon päästä osien vaihdosta. Varasin siis ajan alunperin egr -kutsun perusteella.
    F10 530da xDrive -14
    E92 330d -09
    E93 325i -08
    E92 330d -08
    E61 535d -06
    E91 320d -08
    E46 330Ci -01
    E61 525d -06
    E90 320i -05
    E46 325i -01
    E46 318i -99
    E36 316i -91
    • maukka86
      • 491
      Autokeskuksella epäilivät, että seuraava erä tarvittavaa bagia tulee alkusyksyllä. Käskivät silloin palata asiaan.
      f22 220i
      • hjpl
        • 211
        OK, tämä onkin siis aika hauska tapaus jos ensin tulee kirje jossa pelotellaan airbagin "sylkevän" metallinpalasia kuskin naamalle. Ja sitten perään todetaan että ai niin, ei me näitä korjata kun joskus puolen vuoden päästä tai myöhemmin.
        F10 520dA -15
        • VilleP
          • 2761
          Se yksi yhteyden otto riittää, soittavat kyllä sinulle kun osia saavat. Niitä tulee tehtaan hihnalta x määrä ja niitä levitetään pitkin maailmaa sitä mukaan.
          F11 530xd LCI
          S2 Avant
          • hjpl
            • 211
            Itse asiassa yksi merkkiliikkeen työnjohtaja myönsi että osia tulee koko ajan mutta hyvin pieniä määriä. Laittavan nämä heidän huollossa oleviin autoihin ja muut saavat odottaa. Eli ilmeisesti kalliin huollon ostamalla tämänkin saisi kuntoon.
            Ja totta samalla vahvistivat että soittavat muille sitten kun osia on enemmän eli joskus syksyllä. Tähän asti saa sitten pelätä ettei aja kolaria, koska turvavaruste voi tappaa. Testeissä 3% airbageistä on ollut viallisia ja aiheuttanut vaaraa
            F10 520dA -15
            • Driver22
              • Aug 2006
              • 2098
              Minulle vaihdettiin uusi bagi maaliskuussa. Olin aktiivinen asian suhteen kun asia selvisi egr kamppiksen teon yhteydessä niin varasivat minulle viime vuoden lopulla jo osat.
              F31 330D Xdrive M-Sport
              • Tommix
                • 5605
                • S:t Karins
                Ämmään tuli kanssa maaliskuussa ilmoitus bägin vaihdosta. Viikon päästä siitä sain ajan vaihdolle.
                Käyttis: G26 i4 M60
                • Proaudio
                  • Dec 2010
                  • 22
                  • Iisalmi
                  Reilu viikko sitten tuli kirje airbag takaisinkutsuun. Tälle viikolle korjausaika Hedille jolloin kertoivat myös toisesta toimenpiteestä, enempää tarkentamatta mikä.
                  Alkuviikosta ilmoittivat että saattaa olla osien saannissa logistisia vaikeuksia, mutta lupasivat ilmoittaa jos osat ei tule.
                  No nyt sitten vaihtoivat EGR kuulerin mutta takaisinkutsun airbag vaihto jäi tekemättä, tehdään kuulemma huöhemmin syksyllä. Että silleen...
                  • TMB
                    • Apr 2014
                    • 124
                    Vanhaan lankaan, mutta onko joku saanut tätä hoidettua? Varasin ajan saman tien Oulun Wetterille kun tuli kirje kotiin joskus huhti-toukokuun vaihteessa(?) normaalilla noin 6 viikon jonotusajalla. Ja nyt on kahdesti aika peruttu ja siirretty aina ~6 vikkoa eteenpäin.
                    Toissapäivänä viimeksi ja nyt lausunto oli että ei enää edes varata huoltoaikaa - me soitellaan sitten jos näitä varaosia joskus tulee... Ei taida olla tapahtumassa tälle vuotta?
                    • retkuperä
                      • Oct 2008
                      • 16
                      Joskus kevättalvella/keväällä tuli kirje. Soitin Mikkelin Rinta-Jouppille ja ottivat numeron ylös, että soittavat kuin bägejä on saatavilla. No asia ehti jo unohtua, mutta heinäkuussa sain puhelun ja sovittiin vaihto. Eli on saatu hoidetuksi.
                      E21 316
                      • O.K.
                        • 4864
                        Minä sain kirjeen kanssa joskus keväällä. Ei varattu aikaa silloin, koska bageja ei ollut. Paikallisessa Bavaria-liikeessä laittoivat vain autoni johonkin odotuslistalle. Viime viikolla tuli soitto, että nyt on bagi ja lokakuun lopulle on varattu vaihtoaika.
