f30 330e 16 idrive/navi ongelmaa
  • Harhaisuus
    • Nov 2011
    • 5
    • Mäntä-vilppula
    Elikkä ongelmana on navigaatorin starting jumitus eli navi ei käynisty.
    Ja sitten on myöskin dementiaa asetukset rolbackkaa eli pikanäppäimet asetukset hyppää takaisin kun auto on ollut parkissa tovin.
    Esimerkinä vaikka puhelimen yhdistys auton kanssa puhelimen saa yhdistettyä ajoneuvoon mutta tietyn parkissa seisomisen jälkeen puhelinta ei ole paritettu.
    Ajatukssia/kokemuksia mistä vikaa tulisi etsiä?
    Ja jos jollakin on softaa millä pääsee järjestelmän sielunelämään käsiksi niin voin tuoda auton ronkitavaksi ja vaivasta mieluusti maksankin
  • torx
    • 383
    Voisi kokeilla buutata sen. Radion virta nappia ~30sek pohjassa ja takaisin päälle. Jos ei auta niin sitten ratista volumen miinusta niin pitkään että sammuu ja sitten takaisin päälle.
    G30 530e m-sport -19.
    https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=407671
    Välillä tuntuu, että kaikki muu paitsi mulkku menee päin vittua.
      Jos navi ei käynnisty ollenkaan, niin veikataan kovalevy vikaa idrivessä. ISTA:llahan tuota kannattaisia tutkia. Etänäkin on mahdollista tutkia, jos et sieltä löydä ketään vilkaisemaan.
      • Harhaisuus
        • Nov 2011
        • 5
        • Mäntä-vilppula
        Jos kovalevy vikaa niin onkohan moiselle tehtävissä jotain :P
        Heh toivotavasti joku huutelee joka pystyy täll seudulla toisin ajan mielelläni pitkällekin.
        mitäs tarviketta tarvitaan etätoimintaan
        Nyt harmitaa olla subarumekaanikko :(
          Levy vaihtoon ellei halua koko yksikköä vaihtaa. Ensimmäisenä tosiaan pitäisi ne vikakoodit katsoa, ei kannata arvalla alkaa vaihtamaan. Etänä katsomista varten pitää olla windows tietokone, enet-kaapeli ja internetyhteys tietokoneelle.
