F30 " No Acoustic tones" idrive ongelma?
  • Roukala
    • Nov 2015
    • 11
    • N/A
    Tuli kesälomareissulla ajeltua reippaassa vesisateessa noin 350km. Pari päivää reissun jälkeen idriveen tuli ilmoitus No Acoustic tones. Auto meni täysin mykäksi. Radio ja myös tutkien varoitusäänet uupuu. i driveen ei pysty säätämään kellon aikaa eikä puhelinta saa kiinni Bluetoothilla.
    Hetken tutkinnan jälkeen kontista löytyi paljon vettä vahvistimen sekä akun kotelosta. Sulakkeista numero 123 oli palanut. Uusi sulake paikalleen ei vaikutusta. Kokeilin irroittaa myös vahvistimelta liittimet mutta isoita liitintä en osannut irroittaa.
    Akun miinusnapa tässä vaiheessa myös irti.
    Liekkö vahvistin sanonut sopimuksen irti vai mistä lähdetään vikaa etsimään? Autossa on siis Harman kardonit ja kysessä on 2013 vuosimallin 330d bemari.
  • Rattiukko
    • Nov 2022
    • 866
    • Uusimaa
    Onko autossa kattoluukku?
    Kannattaa ensin rassata kattoluukun vedenpoistot auki ettei ole kohta lisää vettä kontissa.
    • Roukala
      • Nov 2015
      • 11
      • N/A
      Ei ole kattoluukkua. Sitä myös ihmettelin että mistä vettä konttiin on noin reippaasti päässyt ja onko kontin puolella olemassa mitään vedenpoistoa tms?
      Autoon asennettiin keväällä irroitettava koukku mutta en ole havainnut kontin verhoilun alla kosteutta ennen tätä.
