f31 320i xdrive vm2013
  • br0klyn
    • Dec 2014
    • 10
    • finland
    Auto herjaa välillä chassis eli alusta vikaa idrivessä. Luin koodit ja sanoo oikean etupyörän kiihdytysanturi. Onko kyseessä ABS anturi? abs ja luistonesto valot ei pala ja toimii normaalisti. Ilmoitus poistuu kun käynnistää uudestaan.. Voiko pyöränkulmat vaikuttaa?
    Ja toinen ongelma. Vaihdoin jarrut joka nurkkaan ja nyt muutama tuhat km sen jälkeen auto täristää kevyissä jarrutuksissa. Onko näissä ollut reaktiotanko vikaa niinkuin e9x sarjassa? tai jotain yleistä vikaa tähän.
  • VilleP
    • 2761
    Onkohan abs anturi tai piuha ottanut lukua jarrujen vaihdon yhteydessä. Ja jos tärinä alkoi noin nopeasti kyseisen rempan jälkeen, niin oletettavasti joku jumi tai muu ongelma ja levyt nyt kierot.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
