Puoltaminen oikealle
  • Kipe84
    • Sep 2023
    • 10
    • SODANKYLÄ
    Olisko kellää tietoa miksi f31 xdrive puoltaa oikealle?
    Renkaat kuluu tasaisesti.tehtiin 4-pyöräsuuntaus kaikki jiirissä.mutta kun ratista löysää kädet auto vetää oikealle.
    Eteen vaihdettu alatukivarret wetterillä.uudet iskarit.välystä ei ole löydetty mistään.
    Mitäpä seuraavaksi keksis?
  • Nettipepe
    • 1341
    Helpoimmasta päästä lähtisin liikkeelle.
    Onko renkaissa ilmaa ja renkaiden runko kunnossa.
    Vaihdella renkaiden paikkaa...
    Ajella vastaantulijoiden kaistalla muuttuuko vetely eri suuntaan(ohituksessa tjms)
    Laakeri,vetonivelen...
    F30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
    • Kipe84
      • Sep 2023
      • 10
      • SODANKYLÄ
      Renkaat on uudet.paineita kokeillu 3.0bar 2.7bar ei vaikutusta.
      Vaihdoin myös ristiin vanteet ei vaikutusta.
      • Silmaauki
        • Jan 2015
        • 1837
        Olisko näyttää sitä suuntauksen lappua?
        E93 335i Aarre, Montego blue
        E90 318i talvipulkka
        • Kipe84
          • Sep 2023
          • 10
          • SODANKYLÄ
          On jos vain osaan sen tänne lisätä
          • Urpo_rotta
            • 5266
            • Pirkkala
            Eihän oo jousi poikki tai eriparia? Tai jousen ylä tai alakumi puuttuu/rikki? Etupäässä ylälaakerit kunnossa ja oikein kasatut?
            Jos menee ihan änkyräksi niin mittaa kulmapainot että on vas/oik samat sekä edessä että takana. Se paljastaa jousen tai muun osan eroavaisuudet
            Kysy jos tarvetta
            • Kipe84
              • Sep 2023
              • 10
              • SODANKYLÄ
              Vasta vaihdoin vakio jouset takasiin alle.sitte tehtiin suuntaus
              Laitoin tämän auton noin 6kk sitte.puolsi jo silloin oikealle.vein 4-suuntaukseen.mutta eivät alkanu säätämään kun oli väljää alatukivarsissa ne vaihdettiin wetterillä.ei vaikutusta puoltamiseen.ehkä oli rauhallisenpi nuilla -55 madjousilla
              • -kalevi-
                • Aug 2012
                • 507
                • Tuusula
                Takana näyttäisi olevan camberit aivan pystyssä. Etupäässä camberissa aika iso ero puolien välillä. Itae säätäisin noi camberit ensimäisenä ohjearvoihin ja molemmilla puolilla samoihin lukemiin. Onko jarrut katsottu, että ei oikealla puolella ole laahaavaa jarrua?
                E87 118d
                E70 3.0d
                Ex: E36 M3
                Ex: E36 cabriolet m60b40
                Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
                Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
                • Urpo_rotta
                  • 5266
                  • Pirkkala
                  Puoltaako auto pahasti? Kyllähän sen kuuluukin aavistuksen viedä oikealle kun tien kallistus on oikealle
                  Kysy jos tarvetta
                    • 16457
                    Niin että 0,09 astetta on aika iso ero ?
                      • 16457
                      Kyllä, lähes kaikki autot tekee tätä, joku enemmän joku vähenmän ja niitäkin on mitkä ei puolla koskaan kumpaankaan suuntaan.
                      • Kipe84
                        • Sep 2023
                        • 10
                        • SODANKYLÄ
                        Sen verran että käsi puutuu.
                          • 16457
                          Onko ratti suorassa kun auto menee suoraan ?
                          • -kalevi-
                            • Aug 2012
                            • 507
                            • Tuusula
                            Näköjään katsoin lukeman väärin. Katsoin oikealla camberin olevan 0,09 plussalla ja täten ero 30minuutin luokkaa. Ei etupäässä ollutkaan paljoa eroa
                            E87 118d
                            E70 3.0d
                            Ex: E36 M3
                            • ockelbo4500
                              • Mar 2007
                              • 924
                              • Sotkamo--Oulu
                              Onko tuon lapun mukaan takapyörien camberit melkein nollassa. Sinne kannattaa se -1aste 30 minuuttia laittaa. Edessä onkin hieman vähemmän negatiivista camberia vasemmalla. Se on ihan ok niin tekee hieman puoltoa vasemmalle. Mutta itse tuskaili tässä e84 X1:n kanssa saman puoltamisen kanssa. Lopulta lähes uusien renkaiden vaihtaminen edessä puolelta toiselle poisti vetämisen lähes kokonaan. Vakiolla 225/50r17 renkaalla ok, hieman suuremmalla 215/55r17 renkaalla alkoi puoltaa oikealle. Oma selitys on jotain semmoista, että nuo on tavallista herkempiä tien kallistukselle, sitten jos renkaissa on sopivasti hieman epätasapainoa tms. Niin se täristää ohjausta sen verran, että ratti pyrkii kääntymään "alamäkeen"
                              BMW E84 X1 18dXdrive -14
                              Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
                              Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
                              Ex, E46 320 d Touring -01
                              Ex , E34 TDS Touring -95 AVK special
