N57 hehkumodulin vaihdosta kokemuksia?
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 604
    • Lohja
    Talvi tulee ja emännän auto (5/2014 F31 335xd) valittaa että kaikki 6kpl hehkuja olisi pimeänä. Tasaisin ajoin lukenut vikakoodeja ja toissa talvena oli yksi pimeänä, viime talvena 2 ja nyt kaikki loputkin. Kuullut paljon juttuja että yleensä suurempi syy toimimattomuuteen on itse hehkujen ohjausboxi eikä hehkut itsessään. Tavoitteena olisi vaihtaa hehkumoduli nyt ensin ja katsoa korjaantuuko vika vai pitääkö alkaa isompaan remonttiin (kuullut kauhutarinoita n57 katkenneista hehkuista)
    Bmw Tis ohjeita luin ja hehkumoduli näytti olevan helposti vaihdettavissa, kun taas muualla webissä näyttävät irroittelevan imusarjoja. Joten ennenkuin tilaan osat niin onko hehkumoduli millainen työ vaihtaa ? Riittääkö että purkaa vain koneen muovit niinkuin Tis sanoo?
    Kiitos jos jaatte kokemuksianne
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
  • mmie
    • Feb 2012
    • 504
    • Kouvola
    Itselläni ei ole muuten kyseisestä hommasta kokemusta, mutta ihan yleisesti kannattaa selvitellä, että voiko joku mahdollisesti rikkinäinen hehku käräyttää sen uuden boxin samointein. Näistä hommista varmasti löytyy tarinaa netin syövereistä, jos ei joku tietäjä kohta tänne vastaile.
    ex e36 325
    ex e46 328
    e92 335i FBO
    Ducati 900S ie
    KTM 640
    Suzuki GT550
    Honda CBR600
    • Calypsocoupe
      • Mar 2003
      • 2932
      • EFNU
      Saman ikäisenä meni omasta se boxi. Oma kokemukset on E-korista, mutta vanhempiin verrattuna se purkki oli tuotu fiksumpaan paikkaan, ja hankalinta noissa on ollut saada ne 10 vuotta marinoituneet muoviliittimet ehjinä irti. Itse suihkisin jotain WD40:stä tms. sinne viikon ennen hommaan ryhtymistä.
      • Juhnukka
        • Mar 2014
        • 604
        • Lohja
        Työ olikin yllättävän helppo verrattuna m sarjan moottoriin. Hehkumoduli löytyi imusarjan päältä koneen takaosasta. Muovia sai purkaa paljon pois tieltä. Kuuleman mukaan ihan alkupään n57 moottoreissa hehkumoduli olisi imusarjan alla samalla tavalla kun m57 mallissa. Tässä tapauksessa ei tullut onnellista loppua vielä. Hehkumodulia sopeutettaessa se ilmoittaa ettei kaikkiin hehkuihin saa yhteyttä tai hehkutyyppi on väärä, täten hehkumodulin sopeutus ei mene loppuun asti ja jää vikakoodi sekalaisista hehkuista (2AB900)
        Paremmalla ajalla pitää kaivaa nekin esiin ja vaihtaa. Kokeilin nyt ensin mennä tästä mistä aita oli matalin, kuullut pelkkää pahaa n57 hehkujen katkeamisista
        • Kipe84
          • Sep 2023
          • 10
          • SODANKYLÄ
          Ei kannata laittaa muita hehkuja kun bocsh.laitoin ekana berut eihän net toiminu antoi vikakoodia 2ab900.
          ekana vaihdoin hehkureleen ei mitään vaikutusta.sitten vaihdoin bocsh hehkut ja homma toimii!
          • ritariässä
            • 3556
            • Raisio
            Joku tietty km lukema jonka jälkeen alkavat hajoamaan vai jo tämä +10-vuoden ikä riittää oli 100tkm tai 200tkm ajettu
            G30 M-sportilla ja häkäpönttö ym ADHD bluu vehkeillä
