F30 keskinäyttö pimeä
  • mafra
    • Mar 2021
    • 3
    • Tornio
    F30 keskinäyttö ei näytä mitään kun auto lämmin. Pakkasella näkyy vihreänä kaikki.
    Jälkiasenteinen navi/multimedia systeemi jolle vaihdetaan pitämällä menunappia pohjassa. Se puoli toimii normaalisti. Joten näyttö ok.
    Eli siis auton oma "tietokone" ei näy kunnolla.
    Vaihdoin juuri toisen keskusyksikön tai sen cd-soittimen ja vika ei korjaantunut. Mistähän sitte kaivais vikaa...?
    Missä seuraava purkki minne piuhat johtaa?
    Nii ja radiohan toimii ihan normaalisti.
    Vika on joko johdoissa tai liittimissä. Kuva tulee siitä keskusyksiköltä siihen näytölle, ei ole mitään muita purkkeja, jotka tarvittaisiin kuvan tekemiseen.
    • mafra
      • Mar 2021
      • 3
      • Tornio
      Pitänee varmaan purkaa tuo dynavin systeemi kokonaan pois ja koittaa sitten. En oikein keksi mitään muuta vian aiheuttajaa kun sen kautta kuva kuitenkin näkyy.
        Jos löytyy se alkuperäinen näyttö, niin kokeilee kytkeä sen kiinni ja katsoo toimiiko sillä normaalisti.
