BMW 320i A xDrive f31
  • Biemari
    • Mar 2025
    • 3
    • Kokkola
    Moro,
    Pallottelen C mersun ja otsikon bemarin välillä. Minkalainen varsinkin luotettavuudeltaan kyseinen auto on? Puhun juurikin 2016 ja ylöspäin olevista malleista joissa ilmeisesti tuo parempi moottori B48 B20 A.
    Kilometrit autoissa ovat 200-250tkm mihin budjetti riittää.
    Entä mitä huoltoja kannattaa huomioida ostaessa tuollaista mitkä pitäs olla tehtynä?
    Kiitos!
    -Ehkä tuleva bemarikuski!
  • ritariässä
    • 4144
    • Raisio
    Noilla kilometreillä menisin suoraan Mersu Benziin ja +200tkm kohdilla alkaa Bemarit tyyppivikaantumaan sieltä sun täältä.
    • 314da
      • May 2015
      • 458
      • J
      Originally posted by Biemari View Post
      Moro,
      Kiitos!
      Tuossa B48 koneella olevassa f31:ssä ei kyllä ole kalliita tyyppivikoja juurikaan. Kunhan löydät hyvin huolletun ja pidetyn auton jota ei ole viritetty niin siitä vaan. Öljynvaihdot kannattaa tsekata ettei ole ylipitkiä välejä vedelty ja vaihteisto- ja jakolaatikon öljyt saisi olla vaihdettu kanssa. Saman hintaluokan c-mersu on jonkun verran arvokkaampi ja ei se kyllä vikojen puolesta ainakaan parempi tai halvempi ole, esimerkkinä nyt vaikka m271 koneen jakoketjut, taka-apurunkojen ruostumiset yms…
      • Biemari
        • Mar 2025
        • 3
        • Kokkola
        Miten jakoketjun vaihto? Näyttäisi olevan kallis operaatio, 2500€.
        Mersuista nimenomaan tuota m271 välttellyt ja katsellut nuita m274 moottorilla olevia.
        • VilleP
          • 2761
          Eipä ole sattunut silmään ainakaan täällä foorumilla että b48 olisi jakopää vammainen kuten vanhempi n20. Toki kaikki kuluu vanhuuttaan, mutta en henk koht +200tkm vielä sitä pelkäisi.
          F11 530xd LCI
          S2 Avant
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3014
            Ketjut kestää B-sarjan koneissa todella hyvin kilometrejä kun vain öljyhuollot toteuttaa ajallaan, jolloin konetilan osalta huomiota enemmänkin ahtimeen ja pakokaasun takaisinkierrätykseen. Satunnaisia lambda-antureitakin tullut vastaan.
            Tampere
            • 314da
              • May 2015
              • 458
              • J
              Itsellä ollut taloudessa kaksikin f31 ja f30 b48 koneella jokunen vuosi sitten ja jäi kyllä ihan hyvät fiilikset ainoat viat mitä noissa oli ”töötin” hajoaminen ja valojen korkeussäädön anturi. Kohtuullisen pieniruokainen ja luotettava tekniikaltaan. Helppo huollettava itsekkin jos on tiloja ja osaamista aiheeseen.
              • Juhnukka
                • Mar 2014
                • 615
                • Lohja
                Kuinka pienellä tuollainen 320i xdrive b48 koneella menee matka-ajossa? Olen ostamassa tuollaista ja aluksi ajot on alle 20 tkm vuoteen, mutta saattaa nousta tulevaisuudessa sinne 40-50 tkm luokkiin.
                Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
                • Petri.Kekkonen
                  • 7545
                  https://www.spritmonitor.de/en/overv...ve&powerunit=2 löytyy statistiikkaa, ei alle 7 litran näytä paljon kenelläkään menevän keskimäärin.
                  • 314da
                    • May 2015
                    • 458
                    • J
                    Suosittelen kyllä dieseliä noilla ajomäärillä.
                    • arben
                      • Aug 2011
                      • 1138
                      • suomi
                      f22 kopassa 2 vetona keskikulutus 8 seka ajossa,b47 diesel samassa kopassa 5.3.
                      veroissa eroa noin 330€
                      • -Tk-
                        • 392
                        Mulla ollut nyt 3kk tuollanen, noin 6000km ja keskikulutus 6.1 maantie ajoa lähinnä 50-150km päivässä
                        325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
                        • Biemari
                          • Mar 2025
                          • 3
                          • Kokkola
                          Onko paljon ajettu? Miltä auto tuntunut? Kyllä kuumottelisi hankkia, mutta hinnat pikkasen yli budjetin tuntus menevän jos alle 200tkm ajetun meinaisi saada!
                          • -Tk-
                            • 392
                            Hieno autohan tuo on ajella, ainut harmi aiempiin 3-sarjalaisiin verrattuna on tunnoton ohjaus, pitää nyt kattoa onko 18" kesärenkailla parempi, alla siis onnettomat 16" kitkat 180tkm ajettu tuo oma.
                            • Juhnukka
                              • Mar 2014
                              • 615
                              • Lohja
                              Tuli sitten haettua tuollainen 2019 vuosimallin F31 320i xdrive 126 tkm ajettuna. Varusteita on ihan kivasti on proffanavi, Msport, led ajovalot, s676 hifit yms.
                              Erittäin mukava auto ajaa, mutta ihmetyttää pari asiaa.
                              Erityisesti kylmänä kun lähtee ajamaan niin tuntui, että tuo 8 vaihteinen automaatti vaihtaa aina vähän nykien pieniä vaihteita. Onko muilla ollut moista kokemusta? Emännän autona on F11 520d b47 koneella ja siinä on vähän samankaltaista. Mietin, että onko tuo vain näiden pikkukoneiden ongelma, kun vääntöä ei ole niin mahdottomasti alhaalta?
                              Emännän edellinen F31 335D oli paljon pehmeämpi vaihtamaan pikkuvaihteilla ja oli kuitenkin reilu 200 tkm ajettu.
                              Löysin autostani kuitin, että on käynyt tammikuussa 2024 BG vaihteistoöljynvaihdossa. Mietin että onko yritetty piilotella jotain olemassa olevaa vikaa, vai onko ihan normaalia toimintaa ja edellinen omistaja on vain halunnut pitää huolta autosta ärsyttää kun tuntuu vähän kankealta noilla pienillä nopeuksilla ja pienellä kaasunkäytöllä. Reilulla kaasunkäytöllä vaihtaa erittäin pehmeästi ja huomaamattomasti.
                              Toinen mikä ihmetyttää, on se että miten nuo hifit soi. Olin jo tilaamassa päivitettyä vahvistinta ja penkinalus subbareita tuohon, kun tuntuu ettei bassoa oikein saa kuulumaan. Yhdistettiin sitten emännän iPhone tuohon ja sillä alkoi hifit soimaan oikein erinomaisesti. Itsellä siis Android käytössä ja olen käynyt kaikki puhelimen asetukset ja säädöt läpi enkä ole saanut soimaan läheskään yhtä hyvin kuin Iphonella. Lisäksi Iphonea yhdistettävissä saan tuonne Idriveen Spotify apin, mutta androidilla en. Ei haluaisi puhelinta vaihtaa, mutta haluaisi hifien soivan myös niinkuin niiden kuuluu.... Saiskohan tuota Spotify äppiä tuonne Androidin kanssa jotenkin jos sillä paranisi äänenlaatu
