F34 320gt xdrive ongelma
  • larip
    • Apr 2025
    • 2
    Hei, tänään autossa kävi näin ajossa:
    Ajoin suojatien eteen, pysähdyin jonka jälkeen painoin kaasua. Autosta kuului pamaus ja vedot hävisivät.
    Auton pohjaa purettiin mm pakoputki, kardaani pois tieltä ja osa " Laippa ATC35L / ATC350 kardaanilähtö taka " oli sisältä täysin sileä. Vaihdelaatikon päästä rattaat viellä löytyvät.
    Osa tilattu. Oireita mitkä ilmeni ennen purkamista: Kun laitat vaihteen päälle auto yrittää pyörittää renkaita mutta ei onnistu sekä vaihteen kun valitsee (automaatti) niin alkaa kuulumaan hirveä imurimainen ääni.
    Ääni sammuu kun pistää Neutraalille. Parkille ei saa autoa ennenkuin sammuttaa.
    Onko kellään kokemuksia vastaavasta? Menikö kerralla vaihteistokin vaihtoon? Oireita mitä ennen tätä päivää oli kuulunut. Vaihteen laittoi D tai R niin aina kuului metallinen Klonks ääni. Sama jos vauhdissa päästit kaasusta niin kuului klonks ääni.
  • VilleP
    • 2761
    Ei ole laatikossa vikaa, voima ei vaan välity mihinkään kun jakolaatikon boorit sileät.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • larip
      • Apr 2025
      • 2
      Mitenkäs kun ei anna pistää P vaihteelle? Onko kyseessä vaan tosiaan että boorit sileänä?
      • VilleP
        • 2761
        Vaihteisto pyörii koko ajan kun ei ole voimansiirto pysäyttämässä, siksi ei anna laitta P:lle.
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
