Väärä sähköinen käyttöohjekirja autossa
  • Nastamuumio
    • Apr 2025
    • 1
    • TAMPERE
    320i F31 2019 eli LCi eli facelift, jossa B48 moottori. Mutta sähköisessä käyttöohjekirjassa on kuvat ja ohjeet N20 moottorista, joka oli ennen faceliftiä.
    • BMW:n sivuilta kun VIN-koodilla lataan käyttöohjekirjan, sieltä latautuu se sama väärä.
    • Kysyin BMW:ltä, kehoittivat olemaan yhteydessä jälleenmyyjään.
    • Kysyin jälleenmyyjältä. Eivät pysty toimittamaan sähköistä käyttöohjekirjaa eikä ilmeisesti päivittämään autooni oikeaa, ja vaikka pystyisivät, eivät sitä tekisi ilmaiseksi.
    Onko kellään muulla sama tilanne? Ilmankin hyvin pärjään, mutta rupesi vaan kiinnostamaan.
    Asia tuli eteen kun ihmettelin mikä on jäähdytinnestesäiliön korkin vieressä toinen samanlainen mutta pienempi korkki. Se on vain faceliftissä, joten siitä ei kerrota vanhassa käyttöohjekirjassani. Tunnin googlettelun jälkeen selvisi että se on myös jäähdytinnestesäiliö. Se neste ei jäähdytä moottoria, vaan liittyy ohjaaman lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen.
