F30 Led ajovalot sekoilee
  • vexu524tdic
    • 789
    • Gallia = Kinnula
    Kyseessä 2016 320i jossa alkuperäiset LED ajovalot, ei adaptiiviset.
    Ajon aikana "boottaa" eli käyttää mittaristovalot täysillä ja ajovaloja alas - ylös.
    Tapahtuu epämääräisesti ja satunnaisesti, toki päivällä tuota ei tietenkään huomaa jos tekee noin.
    Joskus tuntuis auttavan jos mittariston valojen säätörullaa pyöräyttää niin lopettaa tuon shown.
    Kaikki polttimot jne alkuperäisiä, ei ole tarvinut mitään vaihtaa koskaan.
    e70 X5 3.0sd -08
    f30 320i xdrive -16
    e30 325i Cabriolet -88 M52b28
    e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
    e30 316 -88 2,2TIC M10
    e21 323i -81 ruostekasa...
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17961
    • PKS
    Valoisuusanturi tuulilasissa sekoilee, sen toimintaan kannattaisi perehtyä paremmin. Onko autoon vaihdettu tuulilasi?
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    E36 320i Cabrio ///M-Sport '98 orientblau metallic /w casual hellgrau
    E36 ///M3 '93 individual veilchenblau metallic w/ nappa flieder dunkel
    G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
    F40 128ti '22 individual storm bay metallic w/ dakota perf. magmarot/akzent
    Muut talouden vehkeet: Typ E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
    M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
    • vexu524tdic
      • 789
      • Gallia = Kinnula
      Tosiaan, onhan se vaihdettu muutama vuosi sitten. Kiitos vinkistä!
      Ajovalot ei yleensä ole automaattiasennossa vaan ON asennossa, onko tuolla jotain vaikutusta valoisuusanturin toimintaan?
      e70 X5 3.0sd -08
      f30 320i xdrive -16
