Kysymys n20-moottorin johtosarjasta
  • Be-ma-ri
    • Aug 2024
    • 124
    Hei, osaako joku kertoa mihin tämän kuvan johdon kuuluu mennä kiinni? Se sijaitsee kaasuläppäkotelon vieressä ja näyttää virtajohdolta, kun siinä on useita ruskeita johtoja samassa? Meneekö se punapäisen päävirtakaapelin kanssa samaan paikkaan siihen virran pääohjausboksiin joka on tuon vieressä? Kiitti, jos joku osais vinkata, tota kaapelia vaille auto kasattu, eikä väärään paikkaan uskalla laittaa tota.
  • Be-ma-ri
    • Aug 2024
    • 124
    Voisko joku vastata jos tietää? Koko remontti tästä nyt kiinni..eikä tietoa löydy mistään..ei istasta, ei tubevideoista, ei mistään..ja 1 ainoa kaapeli jonka paikkaa ei tiedä..
    • Be-ma-ri
      • Aug 2024
      • 124
      Tässä kuvassa ympyröitynä sama liitin, mihin tuo kuuluu mennä? Ei varmasti maihin kun virtajohto.
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 2992
        Kyseisellä liittimellä kytketään starttimoottorin alapuolinen maapositio Y84.
        Tampere
        • Be-ma-ri
          • Aug 2024
          • 124
          Ei voi olla, koska tämä on se johto jolla menee virta startille, ja se on isompi reilusti ja jo kiinni siellä. Eli mikä se on sitten?
            • 16752
            Tuo ruskea missä on monta johtoa menee maihin -> bmw -> ruskea -> maa. Onko startissa varmasti oikea johto ? Olisiko tuo kuvan johto kuitenkin se oikea ? Eli yhdistää startin ja laturin eli latausvirta menee akulle silloin kun käynnistysvirta ei tule akulta startille.
            • Be-ma-ri
              • Aug 2024
              • 124
              Mittaamalla tarkistettu, ei ole maajohto.
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 2992
                Mikäli startti on jo miehitetty, niin silloin taitaa olla vaihteiston johtosarjaan kuuluva.
                Tampere
                • Be-ma-ri
                  • Aug 2024
                  • 124
                  Niin, se on vaihteiston johtosarjaan kuuluva kyllä, mutta mihin se menee ja kiinnittyy, se on tässä se ongelma, kun pistettä ei löydy mistään sille. Onko se maajohto vai ei, siitäkään ei tietoa.
                  • Be-ma-ri
                    • Aug 2024
                    • 124
                    On se vaihteiston johtosarjassa se liitin vaan ei tietoa mihin se sitten tulee, vaihteiston kylkeen vai minne
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 2992
                      Vastasin jo edellä kysymykseesi. Lue se uudelleen.
                      Tampere
                      • Be-ma-ri
                        • Aug 2024
                        • 124
                        En minä ymmärrä mihin tuo pitää siis pistää..ei ole pisteitä mihin laittaa tota johtoa.
                        • Be-ma-ri
                          • Aug 2024
                          • 124
                          Et, et sinä vastannut kysymykseeni, mihin tuo liitin tulee kiinni.
                          • Be-ma-ri
                            • Aug 2024
                            • 124
                            Tietäiskö joku muu täältä vastauksen tähän? Arvostaisin...remontti tästä nyt kiinni, et sais auton käyntiin..
                              • 16752
                              Niin mikä ei ole maa ? Jos tark. sitä ruskeaa niin varmasti on. Mitattu miten jos tuosta johdosta kyse ?
