Lyhykäisyydessään: Vaihdoin akun BMW F30:iin ja akusta oli irrallaan miinus-johto ja sen seurauksena katosi esim. AUX- liitäntä (Ei löydy AUX:a enää, kun yritän vaihtaa radiolta AUX- liitännälle vain DVD/CD). Miten saisin toiminnot takaisin näkyviin ja toimimaan? Voiko Bimmercodella expert-moodissa tehdä jotakin (ja mistä ja miten)? PS. Myös tuo puhekomento-ei toimi enää
AUX hävisi akun miinusnavan irrottamisen jälkeen
Jos laitteisto on vakiokokoonpanossaan, on soittimesta saattanut koodausasetukset hukkua. Ne voisi alkuun koodata uudelleen perusasetuksille. Näiden kolmossarjan äffäläisten soittimet saaattavat mennä jumiin joskus itsestäänkin ja ohjelmiston uudelleenasennus voi auttaa. Tapausta tarkemmin tuntematta saattaa toki olla muutakin vikaa, kuten vioittunut kovalevy. Tarvittaessa voin esim. etäyhteydellä vilkaista. Yksityisviestillä tavoittaa.HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Kiitos Jani! Täytyy palata asiaan jos en löydä jotain sähköistä tai mekaanista vikaa mistä moinen johtuu. Eli tosiaan ongelma tuli ihan ratin vaihdon yhteydessä kun piti irrottaa miinuskaapeli ohjeiden mukaisesti ennen hommaan ryhtymistä.. Ratin vaihdon jälkeen aktivoin nuo shift-pedaalit käyttöön Bimmercodella. Ainoa minkä uudessa ratissa oli toisin, oli tuo ratinlämmityksen puute joka vanhasta löytyi. Kokeilen vielä ottaa ratin irti ja katsoa että kaikki johdotukset on ok.
Homma selvisi! Löytyi aux takaisin kun palautin Bimmercodella aiemmat oletusasetukset ja poistin aktiivisuuden bluetooth audiosta. Aika erikoista tuossa aiemmin oli kun joskus aux-porttia ei näkynyt valikossa kokeillessani liittää aux-porttiin mp3-soitinta niin löytyi aux-portti mutta äänensäätö nollissa jota voinut säätää lainkaan suuremmalle. Samaten usb-portti ei toiminut usb-tikulla jossa mp3-musiikkia. Täytyy vielä jossain välissä testata että normi bluetooth-puhelut ainakin toimii.
Myös ISO kiitos Janille! Palataan asiaan jos vielä oikuttelee
