Vian hakua
  • Weidi74
    • Nov 2025
    • 14
    • Uusimaa
    Vian hakua
    Moro, 2019 vuoden f31 320xd kyseessä B47 koneella. Sytytti moottorin vikavalon sekä antaa ajoittain drivetrain reduced power ilmoituksen eli rajaa tehoa. Yleistesterillä antaa kuvassa näkyvät vikakoodit. Vaihdettu ilmamassamittari sekä ahtopaineen säätöventtiili. Vikakoodit tän jälkeen nollaamalla pysyi vajaan 10km pois ja syttyi taas. Mitähän tässä alkaa seuraavaksi yrittään? Vuotoja en löytänyt putkissa.
    Kiitos jo etukäteen vastauksista
  • VilleP
    • 2781
    MAP anturi?
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • Weidi74
      • Nov 2025
      • 14
      • Uusimaa
      MAP anturi?
      Tää oli kanssa seuraava veikkaus itellä eikä ois kallis kokeilu, ei vaan viitsis montaa anturia vaihella ongelmaa jahdatessa
      • VilleP
        • 2781
        Istalla jos lukisi niin saisi varmuuden. Nuo yleislukijan suomennokset melko sekavia, mutta pari koodia viittaisi siihen.
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • Weidi74
          • Nov 2025
          • 14
          • Uusimaa
          Ista olisi joo kova, valitettavasti itellä ei pääsyä sellaseen
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3032
            Ehdotan käyttämään imusarjan irti ja puhdistamaan sen läppineen, sekä uusimaan asianosaisen paineanturin. Onhan auto käynyt jo tekniset kampanjat tarkistuksineen läpi? Nämä voit tiedustella merkkihuollosta.
            Tampere
            • Weidi74
              • Nov 2025
              • 14
              • Uusimaa
              Kampanjoista yms ei tietoa, auto ollut itsellä vajaa 3kk, pitää käydä tiedustelemassa. Mitä kampanjaa näissä ylipäätään ollut?
              Mutta joo imusarja varmasti täynnä karstaa, ajettukkin 200tkm jo eikä tietoa onko putsattu miten, täytyypi ottaa työn alle.
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 3032
                Nämä moottorit ovat olleet pakokaasun takaisinkierrätysjärjestelmään liittyvien teknisten kampanjoiden kohteena, joiden laajuudesta riippuen osien vaihdot ja tarkastukset ovat pitäneet sisällään EGR-jäähdyttimen ja -venttiilin, sekä imusarjan paineantureineen.
                Tampere
                • Weidi74
                  • Nov 2025
                  • 14
                  • Uusimaa
                  Kiitos tiedosta! Huolto tulossa muutenkin piakkoin niin pitää udella näistä.
                  • 314da
                    • May 2015
                    • 459
                    • J
                    Voit tarkastaa onko avoimia takasinkutsuja esim alla olevasta linkistä valmistenumerolla:
                    • Weidi74
                      • Nov 2025
                      • 14
                      • Uusimaa
                      https://www.bmw.com/en/footer/recall/recall-fi.html
                      Kiitos tästä, eipä näkynyt olevan kampanjoita
                      • Weidi74
                        • Nov 2025
                        • 14
                        • Uusimaa
                        Tänne vielä jatkoa että MAP anturin vaiholla hoitui kuntoon. Kuvassa vielä vanha anturi - aivan karstassa. Antaa hyvää osviittaa imusarjasta.
