320i xdrive LCI (b48b20) mielenkiintoinen ääni käynnistyksen jälkeen?
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 615
    • Lohja
    Hei.
    Autona on 2018 vuosimallin f31 320i xdrive jolla on mittarissa noin 142 tkm.
    Kun auton käynnistää kylmänä pakkasella kuuluu useimmiten videolla noin 6-7 sekunnin kohdalla kuuluva rallatus.
    Linkki videoon: https://youtube.com/shorts/eIkerco8i...nZcrsYw3cFHnt8
    Aloin kiinnittämään ääneen huomiota käynnistysten yhteydessä viimeisimmän öljynvaihdon jälkeen, jolloin koneeseen laitettiin 5w30 totalin öljyt. En osaa sanoa tuliko ääntä ennen öljynvaihtoa vanhoilla Comman öljyillä.
    Sen verran olen kiinnittänyt huomiota, että ääni kuuluu vain ensimmäistä kertaa kylmänä startatessa sekä vain kun öljy on noin miinus 5-10 asteista. Jos öljy on lämpöisempää tai vaikkapa -20 asteista niin ääntä ei kuulu. Ääni voi olla myös jotain muuta kuin öljyyn liittyvää ja sattuu vain tulemaan samassa syklissä havaintojeni kanssa.
    Redditistä olen löytänyt kohtalontoverin jolla on tasan sama ääni: https://www.reddit.com/r/BmwTech/s/MPR4iqjzSL
    Onkohan kellään täällä tullut samanlaista vastaan? Tai hyviä vinkkejä?
    Ketjuun enkä nostajiin tahtoisi uskoa, kun niiden äänen luulisi tulevan jo ensimmäisestä koneenpyörähdyksestä lähtien. Silti ääni on sen verran mekaaninen, että voisiko esim vanospyörien säätö päästää moista ääntä, kun öljy on vielä kankeaa? Toki mitä bmwn dokumenttejä luin niin vanoksen ei pitäisi liikkua nolla-asennosta ennen katalysaattorin lämmitys-syklin loppua
    Muuten tuo ei sinänsä päätä vaivaisi, kun äänen kuulee vain tuon sekunnin ajan, mutta nyt olisi vielä autoliikkeen takuuta 20 tkm/vuosi jäljellä niin korvattavat saisi heidän pussistaan oman sijaan...
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
  • VilleP
    • 2720
    Kieltämättä hieman ketjulta kuulostaa. Olisiko 0w30 öljy ollut oikeampi vaihtoehto jos heti sen jälkeen alkoi?
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • Juhnukka
      • Mar 2014
      • 615
      • Lohja
      Aiempi oli myös 5w30, toki bmw suosittelee alueelle jossa lämpötila laskee alle -20 käytettävän 0w alkuista öljyä.
      Ketjulta vähän joo kuulostaa, mutta uskoisi ketjun äänen tulevan tasaisesti käynnistyksestä alkaen tai vaikka koneen lämmetessä, mutta mikä selittäisi tuollaisen sekunnin mittaisen äänen ketjussa..
      Tuolla reddit foorumilla joku oli samaan ääneen vaihtanut ketjunkiristimen, mutta ei siitä ollut apua.
      • 314da
        • May 2015
        • 450
        • J
        Apulaitehihna pois paikoiltaan ja sama testi, jos ääni ei enää kuulu niin silloin vika apulaitteissa.
        • -Tk-
          • 392
          Mulla samanlainen nyt 195tkm ajettu ja sama ääni kuuluu ajoittain aamun kylmäkäynnistyksessä, nimenomaan vähän isommalla pakkasella. Ei ole muuttunut viimeisen 20tkm aikana mihinkään.
          325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
          • Mikko83
            • Mar 2026
            • 2
            • Rovaniemi
            Mulla samainen moottori ja samanlaista ääntä on pitänyt kovalla pakkasella. Tälle talvelle laitettiin kokeiluun 0w-20 öljy. Ei ole kuullun ääntä sen jälkeen?
            • Juhnukka
              • Mar 2014
              • 615
              • Lohja
              Selkeästi liittyy jotenkin öljyn notkeuteen sillä nyt kun on ollut lämpimämpiä kelejä niin on äänikin kadonnut. Täytyy varmastikin ensi talveksi vaihtaa 0w30 öljyt.
