Tuntuu vaihtavan päivävaloautomatiikalla kovin herkästi xenonit päälle,alkuillasta kirkkaassa auringon paisteessa palaa jo xenonit. Saako hämärä tunnistimen herkkyyttä säädettyä? Itse tai sitten huollossa?
F30 päivävaloautomatiikka
Tiedä tuosta,mutta melko herkästi tekee saman myös e9x lci:ssä..e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
e91 325i 2009 lci SaphireBlack
e91 325i 2005 ArktisMetal
e46 320ci 2001 TobassBlue
e39 523i 1996 AlpinWhite 2
S1000rr 2010 Thunder grey
Mä ajan koko kesän valokytkin 0-asennossa, eli DRL:t pakotettuna päälle.
Jos joutuu niin hämärässä ajamaan, että tarvii valoja, räppään ne päälle. Ihan turhaa xenoneita räpsytellä koko ajan. Mullakin on tallissa sen verran pimeää, että valot syttyis joka kerta lähtiessä, ja sitten sammuvat ulkona...
Ei tietty vastannut alkup. kysymykseen, mut tämmöstä tää foorumineuvominen on
Koodattua missä? huollossa? saiko tätä herkkyyttä säädettyä itse koodauksen jälkeen? ettei tarvinnut huoltoon mennä. huollossa kun olin tämän F30 kanssa niin oli vaihtoehtoina vain sensitive ja in sensitive. in sensitive ohjelmoitiin mutta en huomannut siinä mitään eroa. yhtä herkältä tuntuu,laittaa xenonit päälle turhan aikaisin. Olisko järkeä kysyä jostain muualta onko tähän muita konsteja,esim maahantuojalta... Ongelma tai tämä ominaisuus on pieni mutta ärsyttävä,kun kerta on automatiikka niin saisi se nyt toimia paremminkin.Originally posted by samies View PostAinakin E9x saa koodattua hämärätunnistimeen kolmiportaisen herkkyys säädön. F30 en tiedä..
Koodauksen voi tehdä kuka vain jolla on tarvittava ohjelma (NCS Expert) ja tarvittava piuha ja tietenkin osaa käyttää sitä. Ite koodasin 3 kohtaa aktiiviseksi ja mittaristoon ilmesty tälläinen:
Autoni tosiaan E91nen, enkä tiedä onko tuo mahdollinen F30ssä..Last edited by samies; 06-07-2012, 21:19.E61
B8
PV50
+1Originally posted by touring39 View PostMä ajan koko kesän valokytkin 0-asennossa, eli DRL:t pakotettuna päälle.
Noita voi yritää koodailla tai huollossa muuttaa mutta ikinä ei hyväksi tule (vs. audi)...Käyttis: G26 i4 M60
Eipä oo tullu mitään päivitystä,just tällä viikolla asiasta kyselin huollosta. Nyt sanottiin et se on ominaisuus! Jep jep! Surkea tuo automatiikka kyllä on! Varsinkin auringon paistees sekoilee! Ei kai auta toivoa et joskus tulis tehtaalta päivitys tähän asiaan...vähä kyllä epäilen. Jos ei sitten joku välkky osaa jotenkin näitä koodata toimimaan paremmin...
Itse kävin päivittämässä softat huollossa ja sanoin tuosta automatiikasta. Nyt toimii mielestäni paremmin, eli valoisalla ei ole xenonit päällä kuten ennen päivitystä usein oli.Ex: BMW F36 420dA xDrive, BMW F30 320dA, BMW R 850 R, Volvo C30 2.0dA, Volvo S80 2.9 i6, Opel Vectra 1.6 S, Peugeot 309 1.6
Auttaako tämä itse tehty koodaus oikeasti tuohon valojen toimimiseen?Originally posted by samies View PostKoodauksen voi tehdä kuka vain jolla on tarvittava ohjelma (NCS Expert) ja tarvittava piuha ja tietenkin osaa käyttää sitä. Ite koodasin 3 kohtaa aktiiviseksi ja mittaristoon ilmesty tälläinen:
Entä toinen asia, pystyykö sadetunnistimen herkkyyteen vaikuttamaan? Nyt pyyhkimien käyttö on käytännössä manuaalihommaa, kun tunnistimen mielestä ei tartte pyyhkiä vaikka tuulilasi on ihan veden peitossa. Ei se kokonaan rikki ole, koska toisinaan huiskii...E91 320 XdA -09 + AjTech softa
Niin, tämä koodaushan oli E90 tehty. Ennen kuin joku kertoo, että onnistuuko sama F30 on aiheesta minusta turha jatkaa. :thinkOriginally posted by jebujee View PostAuttaako tämä itse tehty koodaus oikeasti tuohon valojen toimimiseen?E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
F30:ssä on kaksi herkkyyttä tuolle. "Ei herkkä"ja "Ei todellakaan herkkä" mutta huollossa se on konfiguroitavissa. En tiedä pystyykö tuota itse jotenkin asettamaan, mutta ei onnistu mielestäni piilovalikostakaan.Ex: BMW F36 420dA xDrive, BMW F30 320dA, BMW R 850 R, Volvo C30 2.0dA, Volvo S80 2.9 i6, Opel Vectra 1.6 S, Peugeot 309 1.6
Kuinka toimii nyt esim auringon paisteessa sen jälkeen kun huollossa säädettiin? Sillä se tuntuu sekoilevan eniten ainakin minulla. Pilvisenä päivän toimii ihan hyvin. Saakohan tuota sitten piilovalikosta säädettyä? jaa-a pitääköhän sitä sitten käydä huollossa säädättämässä...
