BMW F30 musiikki kännykästä
  • 320 Automatic
    • Jun 2006
    • 43
    Terve tietäjät
    Pystyykö muulla tavalla kuuntelemaan musiikkia samsung galaxy s3:lla kuin laittamalla se 3.5 mm kaapeli kiinni puhelimesta autoon. Onnistuuko esimerkiksi bluethootin kautta ja jos onnistuu niin miten se pelittää?
    BMW F30 316i automatic business 2013
    Citroen DS3 156hv sport 2010
    Ex bemu: e46 320i sedan automatic
    Ex bemu: e39 525i touring automatic
    Ex bemu: e90 318d business
  • spjarv
    • Sep 2008
    • 83
    Originally posted by 320 Automatic View Post
    Terve tietäjät
    Jos sulla on se "paras" bluetooth... eli ei business vaan professional bluetooth tms. Muuten vain handsfree.
    Itse ihan tietoisesti nappasin uuteen autoon vain piuhalla toimivan, en jäänyt kaipaamaan väliaikaisautossa ollutta langatonta streamaamista. Parempi laatu piuhalla.
    ajossa 328iA M sport '13
    ex. e39 535iA '01 facelift (2007-2012), e34 525i '91 (1999-2007) ja e30 324td '86 (-1999)
    • pyroz
      • 6882
      • PK-seutu
      Kaverin puolesta kysymys:
      F31 320d, valmistettu 14.11.2012.
      Varusteina 6NH (HANDS-FREE FACILITY W. USB INTERFACE), ei navia. Eli puhelinhommat onnistuu bluetoothilla, musiikinkuuntelu ei. Mitä näihin tarvitaan BT striimauksen aktivoimiseksi? Koodausta? Combox-varustelua? molempia? Maksaako mansikoita vai pähkinöitä?
      S65, S85, H1, N63TU, IB1
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2866
        Comboxin ja koodausta. Käytetty F-sarjan combox maksaa 150-200e. Littimiin, piuhoihin ja valokuituihin menee noin 130e.
        • RITS
          • May 2016
          • 3
          Tuleeko "paras" bluetooth professional navigaattorin kanssa 2012 vuoden mallissa?
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            Tulee jos on combox. Koodauksesta riippuen ja mitä varusteita on ruksittu. Jos on 6VC varustelistalla niin löytyy parempi bluetooth.
            Kissvesala.fi
            Priva tai o443424479
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2866
              Niin tai jos on NBT. Combox ei myöskään välttämättä tarkoita handsfreetä, eikä kyllä myöskään NBT. Jos jompi kumpi löytyy niin jälkiasennus on helppoa.
              • Majakovski
                • Feb 2016
                • 23
                Tuon bluetoothin voluumitaso on herättänyt keskustelua, auton nupit joutuu yleensä vetämään kaakkoon. Ite testailin pari päivää sitten iPhonen 6:lla. Kyllä se hyvin toimii, mutta puhelimen soitin/podcast tms lähteen kuuntelun aikana on voluumit laitettava täysille ja silti joutuu autosta säätämään voluumeja kovemmalla. Ei siis toimi junan vessan tavalla, tosin vika on soittimen päässä, ei autossa.
                320i xDrive A Business, 2018
                320i xDrive A Edition, 2016
                320i xDrive A Business, 2013
                X3 2,0d, 2007
                • Jussi-71
                  • Oct 2016
                  • 2
                  Kyynärnojan alta löytyy ilmeisesti kaikista varustetasoista usb-portti ja 3,5 mm audio input. Usb:stä saa hyvin riittävät virrat bt-receiverille ja koko hoito mahtuu nätisti piiloon. Yhdistyy automaattisesti, tosin musat pitää laittaa raikamaan ja kappaleiden vaihto suorittaa luurista. Itselleni tämä ainakin toimii ihan riittävän hyvin. Kannattaa kuitenkin hommata sellainen usb-virralla toimiva vastaanotin jossa ei ole akkua. Akulla varustetut mallit menee yleensä lepotilaan käyttämättöminä, eikä pelkkä virransyöttö usb:n kautta niitä henkiin herätä. Mulla on keskikyynärnojan alla tämä 10 cm pituinen verkkiksen mötikkä ja olen ollut tosi tyytyväinen. Ominaisuuksiahan tässä on turhankin paljon kun käytössä on vain vastaanotin mutta tämä on aina päällä kun usb-portti päästää siihen virrat.
                  • Lauri11
                    • Aug 2016
                    • 6
                    F30/F31 alkaen mallin bluetooth päivitys
                    Moi!
                    Mulla on tuo alkaen mallin bluetooth eli puhelut toimii yhteyden yli mutta musaa esim. spotifystä ei pysty soittamaan. Pitkään asiaa tutkineena järkevin ratkaisu oli ostaa tune2air koska puhelin osaa olla yhtä aikaa yhteydessä molempiin yhteyksiin. Miinuksena että rattiohjaus toimii surkeasti ja ainoastaa iphonesta saa biisien tiedot näytölle. Itselle tällä ei ole merkitystä kun ohjaan musaa aina puhelimen kautta.
                    • mob1
                      • Apr 2017
                      • 12
                      Originally posted by Lauri11 View Post
                      Moi!
                      Ostin itse tuon tune2airin mutta omassa F30 aux in taitaa olla sen verran hapero ettei tune2airin 3.5mm urosliitin oikein ota kunnolla kiinni (yleensä kun pyörittää liitintä aux sisääntulossa niin tulee kontakti). Kuuluu vain toinen kanava. Toki samaa laitetta testattiin uudessa skodassa ja siinäkin toimi vain vasen kanava. Pitänee palauttaa laite.
                      • QUASIMODO
                        • 2545
                        • Pirkkala
                        Mistä tietää onko autossa jo bluetooth musiikin toistoa varten?
