BMW Charging - Kannattaa välttää
  • Pave407
    • Mar 2017
    • 84
    Terve
    Kattelin tuossa BMW Chargingin -tarjousta, eli Bemarin oma lätkä, jolla voi ladata esim. Virran ja K-latauksen pisteissä 4snt/minuutti.
    Huom. hinnoittelu tässä on aikaperusteista! Ei tullut kuuna päivänä mieleen, että tämä on näin umpisurkeasti hinnoiteltu Suomessa. Vertauksen vuosksi mainittakoon, että esimerkiksi K-latauksessa oli vielä kesällä 2snt/min-hinnoittelu, nykyään 20snt/kwh, joka vastaa abaut samaa lopputulosta.
    BMW Charging siis tarjoaa tällaista diiliä, jolla voit käyttää K-latauksen pistettä:
    1. Maksa 5€/kk Bemarille kuukausimaksua
    2. Maksa 7e tms latauslätkästä
    3. Maksa 4snt/5snt minuutissa tavallisesta latauksesta (esim. 330e). Tämä tarkoittaa sitä, että esim. 4snt x 60 on 2,40e/h. 330e latautuu n. kolmessa tunnissa tappiin, eli lataus täyteen maksaa 7,20e. Jos lataat vaan kiltisti K-latauksen omalla lätkällä niin maksat samasta sähköstä... 0,20e*12kwh = 2,4€. Tämä siis ennen huikeata 5€ kuukausimaksua...
    En todellakaan keksi mitään syytä käyttää tätä huikeata palvelua.
  • 315i
    • Aug 2014
    • 241
    • Arctopolis
    Amatöörien puuhastelua...
    • fransesco
      • Jul 2014
      • 239
      Menin rekisteröitymään tuonne palveluun mutta käsittääkseni en maksanut mistään (tai sitten maksoin paypalilla jotain pientä mitä en en huomannut ).
      Siellä näyttäisi olevan kaksi vaihtoehtoa: Active ja Flex. Itse otin tuon Flexin jolloin maksetaan vain latausten mukaan mutta ei mitään kk-maksuja.
      Joka tapauksessa palvelu on ihan järkyttävän hintainen jos vertaa latailuun vaikka K-latauksen asemalla (joka sekään ei ole minusta riittävän edullinen). Joku väliraha luonnollisesti menee jokaiselle välikädelle, mutta maksu jonka tämä palvelu vetää on moninkertainen ainakin ccs-laturilla.
      Ainoa etu tuosta palvelusta voisi olla se, että se mahdollistaa latauksen usealla eri operaattorilla tilanteessa jossa ei ole rekisteröitynyt/ei ole mobiiliäppiä/ei ole rfid-lätkää mukana ja sähköä tarvitsee. Voisin nähdä ainoana käyttötapauksena sen, että olisi täyssähköllä liikenteessä ja vaarassa jäädä tien päälle. Tosin varmaan hinausautokin tulisi halvemmaksi kuin ladata täyssähkö tyhjästä täyteen tällä.
      E88 & F56 electric
      • MajorDrake
        • 7597
        • Jyväshyvä
        Originally posted by Pave407 View Post
        Terve
        Hmm. Onko lataustehoa rajoitettu? Voinko mennä oikealla sähköautolla lataamana ko. lätkällä ko. hintaan ja minkä tehoiselle laturille? Siitähän se on kiinni onko hinta kova vai ei...
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • Pave407
          • Mar 2017
          • 84
          Ei tietääkseni rajoituksia. Pikalataukselle kai oma hinta.
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2872
            Eihän tommosta hybridiä yleensäkkään ole suuresti järkeä ladata kauppareissulla, puolessa tunnissa saat akkuun noin 1,5kwh..
            Täyssähkössä sitten asia erikseen kun latausteho on 11kw tai joissain jopa enemmän.
            • yason
              • Feb 2016
              • 187
              Tässä ollaan varmaan lähinnä oikeaa markkinasegmenttiä. Ostat kalliin uuden plugarin baijerilaisilta ja saat vaihtorahakolikoilla tuollaisen lätkän, jolla sinun ei tarvitse miettiä yhtään mitään appseja, tilauksia ja tunnuksia mihinkään. Sen ostamasi auton budjetilla sulle on ihan sama, maksaako se sähkö 2 vai 4 senttiä minuutilta, ja se parin sentin ylihintakin kompensoituu ihan sillä, että ei tarvitse käyttää aikaa eri appsien säätämisen, päivittämisen ja yhteysvirheiden kanssa tappelemiseen ja eli voit olla miettimättä arkisia turhuuksia, kuten latausta ja miettiä jotain tuottavampaa.
              • Pave407
                • Mar 2017
                • 84
                Käytännössä lähestyt pistettä, tai jopa ylität sen, että bensalla ajaminen on halvempaa kuin lataaminen noilla hinnoilla.
                • isolohko
                  • 906
                  • Kymenlaakso
                  Tilanne keikahtaa, jos puhutaan työsuhdeautoista, monikohan bemarin plugari tai EV menee uutena yksityiskäyttöön vs. yritys.
                  • JPM50
                    • May 2022
                    • 233
                    BMW Charging nosti aika rapsakkaasti hintoja 1.2. alkaen. Esim. pikalatausasemilla hinta nyt 0,39 €/kWh.
                    Noin 25-30 % kalliimpi vs. K-Lataus tai ABC-Latauksen vastaavan tehoiset asemat.
                    Taitaapi käyttö vähentyä noilla hinnoilla.
                    i4 M50 Black Sapphire
                    • pyroz
                      • 6884
                      • PK-seutu
                      Fortumin lätkällä Recahrgen laturilla melkein tuplat. Että eihän tuo vielä pahakaan
                      S65, S85, H1, N63TU, IB1
                      • JPM50
                        • May 2022
                        • 233
                        Lataileekohan joku ihan oikeasti sellaisilla hinnoilla..? Noh, jos rahua on rajattomasti, niin eihän se silloin tyyristä ole.
                        • pyroz
                          • 6884
                          • PK-seutu
                          Omalla säännöllisellä reitillä oli tuo parhaana vaihtoehtona pitkään. Nyt hintamuutoksen kanssa samaan aikaan aukesi lähelle ABC-lataus halvemmalla niin toki nyt sitten siellä lataa silloin tällöin. Mutta jos tuo olisi ainut laturi sopivasti reitillä niin sillä sitten lataisi
