G2x hifien päivitys
  • mige95
    • Mar 2014
    • 1192
    • lahti
    G2x hifien päivitys
    Ajattelin tehdä tällässen topicin, eli tuli päiviteltyä tuon 330e:n vakio hifejä. Tuossa idrive 7:kassa on perusmallin audiossakin 6ch vahvistin mutta ei korkeaääni diskantteja ollenkaan. Ensimmäisen ostin Phoenix Gold ZDSB100CS BMW erillissarjan ja tietenki uudet muovit oveen joissa diskantti paikat löytyi ovokolta sopivasti. Tämän jälkeen torista löytyi tällässet subbarit : Gladen GA-202BMW-3 8" jonka jälkeen pitikin sitte alkaa katselee vahvistinta subbareille vakiovahvistin antaa aika heikosti subbareille joten pelkkä elementtien vaihto ei paljoo vaikuta, käytin uusia subbareita vajaa viikon ennen vahvistimen lisäystä. Vahvistimeksi ostin AI-Sonic S2-A150.2, sinne se orkkis vahvarin yläpuolelle mahtu eikä tarvinnut mitää verhoiluita tuhota tai muuta.
    Erkkasarja oli todella hyvä päivitys aivan uskomaton ero vakioihin, tämän jälkeen kaipasi lisää bassoa tietenkin ja saihan sitä tuon vahvistimen lisäyksen jälkeen, subbarin säätöjen haku on aikaa vievää mutta aika hyvät niistä saa, ei toki vedä vertoja johonkin erillisee 12" subbariin mutta varmaa saa just niin hyvät mitä tollassilta ahtailta penkinalus bassoilta voi odottaa.
    -g20 330e
    -e31 840ci sc
    -e46 316i (m52tub25)
    EX- f11 530d lci
    Ex- f01 730d
    Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
    Ex: -06 e61 535d m-sport
    Ex:-02 e39 530d manual
    Ex -93 e34 520i
    Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
    M62tu ajoitustyökalut.
    N47/n57 ajoitustyökalut.
  • AlastairPitt
    • Jun 2019
    • 163
    Onko näissä G20 bemareissa vakiona vahvistin mikäli ei ole kuin perus persta kajarit? Meneekö ihan plug and playna päivitykset ja jollain jakosuotimella etuoven midistä kaapelit etuoven diskanttiin?
    BMW 525i E60 - 04
    • mige95
      • Mar 2014
      • 1192
      • lahti
      On vahvistin jos on idrive 7 ajotietokone vehkeet, tossa phoenix erkkasarjassa tulee kaikki jakosuotimet jne mukana, tulee monessa muussakin sarjassa mutta tota voin ainaki suositella. Vahvistimillekkin löytyy valmiita adapteri johtosarjoja jos ei halua katkoa subwoofer johtoja.
      -g20 330e
      -e31 840ci sc
      EX- f11 530d lci
      Ex- f01 730d
      Ex -93 e34 520i
      • AlastairPitt
        • Jun 2019
        • 163
        Tarttiko vetää uutta kaapelia vahvarilta subbarille vai saako sen jotenkin napattua adapteri johdoilla että menee alkuperäsiä kaapeleita pitkin penkinaluksille?
        BMW 525i E60 - 04
        • mige95
          • Mar 2014
          • 1192
          • lahti
          Jos ostaa adapteri johtosarjan 109e ni ei tarvi. Minä en ostanu jatkoin 4 johtoa vahvarin high inputtii, subbareille menevät piuhat suoraa vahvarin lähtöihin.
          Audiokit:in sivuilla on hyvin tietoa kannattaa lukasta.
          -g20 330e
          -e31 840ci sc
          EX- f11 530d lci
          Ex- f01 730d
          Ex -93 e34 520i
          • aVe
            • Dec 2009
            • 47
            • Kerava
            Moi, onko kukaan päivittänyt G20 Harman/Kardoneita esim. päivittämällä etupenkkien alla olevat subbarit? Väitän että F-sarjalaisessa Harmanit kuului paremmin, jotenkin tuhdimpi soundi. G20 enemmän keskiäänivoittoinen, jopa muovinen.
            • van cleef
              • 1954
              • 01830
              Joo, suurin pettymys tuossa omassa on nuo H/K:t. Edellisessä S5 oli B&O ja ne oli huomattavasti paremmat. Sä voisit keksiä jonkun näppärän reseptin ja kopioin sen sitten sulta.
              • mige95
                • Mar 2014
                • 1192
                • lahti
                Tämä on totta f10/11 h/k ovat paremmat kuin esim g30 h/k. Audiokitin sivuillakin on juttua tästä aiheesta että laatu on laskenut hifienkin osalta. Omassa subbarikotelot on pohjasta auki eli "takaseinänä" toimii auton korinpohja (pelti). En ole avannut esim f10/11 subbarikoteloita onko nekin paremmat vai ei, elementtejä löytyy kyllä myynnistä ei muutakun katsoo oikealla resistanssilla olevat.
                -g20 330e
                -e31 840ci sc
                EX- f11 530d lci
                Ex- f01 730d
                Ex -93 e34 520i
                • aVe
                  • Dec 2009
                  • 47
                  • Kerava
                  No matter which BMW sound system your G20 has, there’s always room for improvement. See how to upgrade yours and make the 3 Series sound unrivalled.
                  Tuolla juttua yhdestä tarjoojasta. Taidan itse käydä kyselee ensin mitä esim. Autostudiolla olis tarjolla.
                  • Banned
                    • Sep 2014
                    • 521
                    • Sisä-Savo
                    Jenkeillä on tuohon valmis plug & play vahvistin, jolla saa potkua ääneen https://www.youtube.com/watch?v=rfVvEdAp81A&t=8s (Edit: olikin näköjään samaa kamaa edellisessä postissa)
                    Aika onneton tuo on kyllä jos vertaa vaikka edellisessä passatissa olleeseen Dynaudioon. Taitaa H&K:ssa olla jotain 470 w vaan yhteistehoakin.
                    Omassa vielä sellainen häikkä, että vasen etukanava ei välillä kuulu ollenkaan. Täytyy käyttää volat kovemmalla, niin alkaa taas pelaamaan normaalisti.
                    KTM 990 Adventure
                    Passat GTE
                    • vepsi86
                      • Oct 2015
                      • 6
                      Itsellä tarkoitus lisätä vahvistin tohon ramilliseen perusaudioon tän johtosarjan avulla https://www.audiokit.fi/tuote/id7-pe...amp-johtosarja
                      Miten toi 12v akun irroitus tollasesta G20 330e autosta, meneekö ihan sekaisin jos käy virrattomana? Onko tollanen OBD Memory Saver hyvä vai joku muu? Vai uskaltaako noi Ramin liittimet irrottaa akku kiinni?
                      • SushiX
                        • Apr 2008
                        • 2163
                        • ǝɓuᴉʌʎH
                        Huomio tuohon liittimeen, että älä tee sitä virhettä mitä itse tein kun Audiokitin Kimmon kanssa meni kommunikaatio sekaisin tai liittimiin oli kirjattu päinvastaisesti, että kumpaan päähän vahvarin input ja kumpaan output, eli meni juurikin päinvastaisesti miten maalaisjärjellä olisi päätellyt liittimien merkinnöistä. Itse en ottanut 12v akkua irti kun Audiokitin Kimmo kuulemma ikinä ota, johdotukset yms valmiiksi ja plussasta pienempi mutteri irti ja vahvarin sulakepesän liitin kiinni ja ennen sitä tietty vahvarin maajohto sinne maakampaan vasempaan poskeen Ei osannut hänkään sanoa, että kuinka sekaisin menee 330e tai mitä nollaantuu niin kokeilin tolla kikalla ja hyvin vehkeet säilyi sekä rokkasi jos ei uutta rikkinäistä subielementtiä ota huomioon. Jos vaihdat subit niin suosittelen tilaamaan ebaystä uudet vakiosubit koteiloineen, maksoin omista n. 50e toimitettuna niin jäivät orkkikset omasta kaappiin ja noista "uusista" lämmittelin elementit irti ja laitoin uudet elementit niihin, pelkäsin et menee orkkis kotelot rikki niin tilasin suosiolla käytetyt. Ja itse vetelin johtosarjat kyllä akku kiinni eli uskaltaa irrottaa RAM:in johdot akku kiinni, joudut myös purkaa kontista sen "laatikon" tai kotelon sieltä vasemmasta poskesta sekä ilmanottoritilän jos meinasit laittaa vahvarin sinne sen tilalle, itse laitoin sinne juuri.
                        G21 330e
                        • vepsi86
                          • Oct 2015
                          • 6
                          Kiitos vastauksesta, itse tulin kanssa siihen tulokseen että audiokitin johtosarjassa oli in ja out merkinnät mun järjen mukaan väärinpäin. Nyt ois kaikki aikalailla valmiina mutta jäänyt autoon asentaminen odottaan vielä pakkasten hellittämistä
                          • J_h
                            • Apr 2023
                            • 21
                            • Hki
                            Tuli laitettua G21:een käytetty Match up 8dsp vahvistin ja uudet Audisonin APBMW sarjan kaiuttimet oviin sekä penkkien alle. Ihan älyttömän suuri muutos reilu tonnilla, suosittelen. Tosin noiden "plug and play" oven midien ja diskanttien johdotus on tietämättömälle ekaa kertaa aika tuskallinen homma kun Audisonin ohjeet on käsittämättömän pelkistetyt ja harhaanjohtavat.
                            Ovipahvien avaus ei myöskään onnistu ihan noin vaan kuten youtubessa, vaan kyllä niitä klippejä herkästi hajoilee tai vääntyy sen verran ettei mene enää millään paikalleen. Kannattaa ostaa valmiiksi sarja ja uusia ne samalla. Penkinalusbassot oli yllättävän helppo homma. Myös se alkuperäisen liimauksen irrotus kotelosta föönillä.
                            Vahvistimella sai jo paljon eroa, mutta kaiuttimilla lopulta melkein yhtä paljon lisää. Mitään näistä en jättäisi pois. Toki itsellä sattui olemaan käytetyssä vahvarissa vastaavaan autoon jonkun pajan tekemä valmis tune, joten siitä oli melko helppoa pienellä DSP säätöön perehtymisellä säätää ainakin tarpeeksi kohdalleen tälle kaiutinsetupille. Voisi hommata mittamikin vielä jos jaksaa tai edes tarvitsee hienosäätää.
                            Bimmerpostin foorumeilla on ketju noille match up vahvarin tuneille, mutta jopa se suosituin niistä oli kyllä kaikesta hypetyksestä huolimatta aika kehno eikä dynaamisuutta nimeksikään verrattuna tähän minkä ammattilainen oli tehnyt. Eli niiden varaan ei kannata jättää, kuten ensin ite meinasin. Niillä ei vahvistimen potentiaalia irtoa juurikaan vs vakio 676 setup.
                            Mutta ei HK puute harmita yhtään enää. Näissä soundi on paljon luonnollisempi ja Audisoniin päädyin juurikin sen takia että pitäisi olla smoothimmasta päästä.
