330e moottorin lämmitys
  • veku
    • 6327
    • P-Pohjanmaa
    Millä porukka lämmittää moottoria näissä.
    löytyykl joku vastaava vastus huijaus kuin f sarjan webasto modeissa.
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
  • Tommix
    • 5609
    • S:t Karins
    Tuskin kun ei ole webaakaan, vai onko jälkiasennettuna? Sähköllä kun tuo kabiini lämpeää niin en ole kyllä ajatustakaan bensiinimoottirin lämmittämiseen uhrannut. Letkulämmitin?
    Käyttis: G26 i4 M60
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      Enkä kyllä tiedä mitä iloa koneen lämmittämisestä olisi kun ensin ajaa akun tyhjäksi niin ajoviima jäähdyttää aika tehokkaasti sen koneen lämmitti tai ei.
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Antti O
        • 6961
        • N/A
        No on siitä se etu, jos on -20C ja tietää ettei sähköllä pääse ajamaan ja se pakottaa bensamoottorin käyntiin.
        Itellä on DEFA säteilylämmitin asennettu, mutta käyttö rajoittuu siihen jos on tosi kova pakkanen ja tietää että töistä tolpalta iltapäivällä pakolla lähtee bensa käyntiin.
        • veku
          • 6327
          • P-Pohjanmaa
          Eli syy sellainen vaimon työmatka 30 km ja työpaikalla ei mahdollista ladata\lämmittää autoa,liika vähän tolppia
          Nyt kulkenut X4 jossa webasto ja auto ja moottori aina lämmin kun lähtee.
          Tuossa tulevassa 330e ajatus että täydellä akulla kotoa pääsee kyllä aina lähtee.
          Ja jotenkin lämmittää työpaikalla moottoria täytys varsinkin kun täällä joskus niitä 25-30 pakkasia tai sitten mennä pakkasilla x4...
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • Antti O
            • 6961
            • N/A
            Jos on 30km töihin eikä saa käyttää tolppaa, ajaisin bensalla töihin, käyttäsin akkua esilämmitykseen että auto on lämmin ja ajaisin bensalla/sähköllä kotia.
            • veku
              • 6327
              • P-Pohjanmaa
              Hyvä ehdotus,auto tulossa ensi viikolla niin kaikki ihan uutta.
              Käytätkö itse tuota lohkista millä tavalla?
              Miten se akuston ja sisätilan lämmitys menee ,millä ohjataan sitä puhelimella ?
              F11 M550D
              E39 M5
              F26 3.0 Da M-Sport
              E61 535D M-Sport
              • Antti O
                • 6961
                • N/A
                No siis en ole käyttänyt säteilijää muuten kun tosi kovalla pakkasella töistä lähtiessä.
                Kotona mulla on aina laturi kiinni aamulla, enkä ole jaksanut mitään haarottimia tai lisäjohtoja viritellä.
                Eli jos auto päättää bensan startata eli on liian kylmä sähköajoon, siinähän pärähtää käyntiin.
                Sisätilathan lämpeää akulla (ja osaa ottaa apuvirtaa myös type2 laturin kautta). Akusto ei tietääkseni lämpeä juuri mitenkään, jos ajastat latauksen aamuyöksi se vähän lämmittää sitä kun lataa.
                Jos haluat että riittää tehot kotona mahdollisimman hyvin aamulla lämmitykseen, asennuta 3.7kw tehoinen 16A latausboksi.
                • veku
                  • 6327
                  • P-Pohjanmaa
                  Saako tuon sisätilan lämmittystä miten modattua nyt ratti lämmin ja auto kun sauna kun sinne menee
                  F11 M550D
                  E39 M5
                  F26 3.0 Da M-Sport
                  E61 535D M-Sport
                  • Fasti
                    • 699
                    • FIN
                    Tämä on oikein hyvä thredi, nyt kun on paukkupakkasetkin koettu läpi Suomen.
                    Kertokaa lisää kokemuksia ja tapoja kuinka selviää parhaiten. Varmasti oletus on että vähintään toinen startti päivässä on kylmänä pihalta, normi lämpötolpan juurelta.
                    Kiinnostava automalli.
                    Ajatteko 98e?
                    Current
                    • jmp2002
                      • 5729
                      • Rovaniemi
                      Salavalikosta kun kattoo niin kyllä mulla ainakin lämpeää nesteet moottorissakin.
                      ​​​​Kun käyttää lämmitys app.a.
                      Autohan ei anna lähteä sähköllä kotoa, kun pakkasta on yli -10c jolloin puhelimella autolämpimäksi, sport heti päälle ja ajaa bensalla menomatka töihin, töissä puhelimella/ajastimella lämmitys ja bensalla liikkeelle ja kun sähkörange näyttää ettå riittää kotia niin sähköllä kotiin loppumatka.
                      Sisätilan kuumuuteen, autohan kysyy lähtöaikaa, ni ite laittanut 5-7min yli suunnitellun ajan ni ei ole niin kuuma.
                      Ite oon tankannu aina 95 polttoainetta.
                      E30 325i Touring -89
                      E30 325i touring -88 m50tbo
                      G20 330e M-Sport -20
                      • Antti O
                        • 6961
                        • N/A
                        Olen itse ajanut 98E pensalla, pitääkin alkaa tutustumaan tohon salavalikkoon ja seuraamaan nesteen lämpöjä.
                        • veku
                          • 6327
                          • P-Pohjanmaa
                          Pitääpä tänään testata 330e, pakkasta ollut nyt 6 päivää koko ajan 30-35c ja tällä ei ajettu ollenkaan sinä aikana.
                          x4 eilen ei lähtenyt webasto päälle kun 34 oli mutta ihan kuin palmun alta lähti kun oli pakko lähteä
                          F11 M550D
                          E39 M5
                          F26 3.0 Da M-Sport
                          E61 535D M-Sport
                          • Antti O
                            • 6961
                            • N/A
                            Omia havaintoja:
                            Preconditioning ei lämmitä laisinkaan moottoria, ei nesteitä eikä öljyjä.
                            -25C / 30min jälkeen salavalikko näytti -22 -25C nesteet ja öljyt.
                            Joten ainakin 2021 autossa moottori on jääkylmä polttiksen startissa kovilla pakkasilla, ellet lämmitä Defa tms.
                            Defa säteilylämmitin eilen -5C kelissä:
