G20\G21 330e viritys
  • veku
    • 6321
    • P-Pohjanmaa
    Onkos porukka ohjemoinnut näitä.
    Kaikki aiemmat autot (bmw disut 3.0) olen ohjelmoinnut niin kai tämäkin pitää.
    Näyttää että ihan hyvin näihin saisi voimaa .
    Tuossa kysellyt niin oman mausteen tuo ecu onko se lukittu tai ei,jolloin vaihtoehtoja vähempi.
    Onko tietoa mistä lähtien on ns aurix ecu eli lukittu ?
    Oma auto vm 21 auto valmistettu 10\20
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
  • Krampus
    • Nov 2017
    • 397
    • Keski-Suomi
    06/2020->eteenpäin MG1 ecu on lukittu.
    G26 i4 M50, käyttis
    • veku
      • 6321
      • P-Pohjanmaa
      Aj tech soittelin niin meinasi että ei pitää kokeilla , ei suoraan voi sanoa valmistus ajan kohdan mukaan onko ecu lukittu.
      Onko boxeista kokemuksia, racechip lupaa 50 hp
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • miyli
        • Dec 2008
        • 2113
        • Naantali
        Mulla g29 b48, rekattu 9/19 ja boxi lukittu.
        Käyttis: BMW i4 M60 Black Sapphire / Oyster
        Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
        1/4 maili 11.8 / 205 km/h
        0-200km/h 11.40s
        100-200km/h 6,00s
        Exät: 21 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 7 kpl prätkää
        • ptikkala
          • 1580
          FemTo voi unlokata boxin, vaatii lähettämisen ja oli aika hintava.
          • Krampus
            • Nov 2017
            • 397
            • Keski-Suomi
            Oliko OBD kautta vai ecu irti yritetty lukea?
            G26 i4 M50, käyttis
            • miyli
              • Dec 2008
              • 2113
              • Naantali
              MG Flasher ja OBD kautta.
              0-200km/h 11.40s
              100-200km/h 6,00s
              • Galaxy1223
                • Jul 2009
                • 128
                Racechip kiinnostelisi, mutta mitä jotain dynovideoita katsellut niin joissain (piilomainoksia?) tehot nousee jopa yli luvatun ja sitten on niitä joissa vaikutus on muutamia heppoja.
                • peeämwee
                  • 1840
                  • I sink hell
                  Mulla oli f20 b38 ja selkeä ero. Lisäksi siinä oli ruuvattava nappi, jos tehoa tuli liian vähän oliko 6 kohtaa josta pystyi lisäämään tehoa. Siis yksi pykälä kerrallaan. Racechip eco mode vastasi vakion normaalia, racechip normal vakion sportia. Racechip sport kulki oikein mukavasti, ja lisäksi dumpin äänet kuuluivat kovempaa. Kulutus tippui reilusti. Tämä oli racechip perusmalli, lupasiko +24 hp ja + ~30-35 nm. Ei mitään negatiivista.
                  Lisäksi oli ominaisuus, jonka avulla racechipin pystyi laittamaan ”näkymättömäksi” jos pannu vaikka hajoaisi takuuaikana. Eli siis lukemani mukaan softalla ei pystyisi lukemaan että piggybackia tms. olisi ollut kiinni. Tätä epäilen, varmasti jostain logista on voinut lukea että ahtopaine käynyt korkeammalla. Softista en mitään ymmärrä, mutta tämä siis mitä manuaalissa luki.
                  Summa summarum, huokea hankintahinta kun tähän soppaan vielä lisättiin, tilasin ja olin erittäin tyytyväinen.
                  Vinkki lopuksi: en muista minkä maalainen racechip on, mutta tilasin suoraan valmistajalta. Ei toimituskuluja ja suomen ovh:sta -100€ pois. Jos perusmalli oli täällä 259€, maksoin itse 159€. Asennus ja tyytyväisenä ajettiin auringonlaskua kohti
                  A redline a day keeps the mechanic away
                  http://velkakello.fi/
                  e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
