G21 330e 2021 outo metallinen kilinä moottoritilasta
  • SakuP
    • Jul 2020
    • 3
    Moro,
    Kävin vaihtamassa edellisen auton alkuviikosta ja nyt ajellut tällä G21 330e vm 2021 116tkm noin 5 päivää. Tänään lähdin kuuntelemaan moottoria tarkemmin ja huomasin, että tälläinen kilinä kuuluu moottorin vierestä. Ihan niinkuin joku metalli osa olisi löysällä tai hakkaisin toista metallista osaa vasten. Ajatuksissa kävi jopa että joku kivi olisi jossain metallin päällä ja kun moottori tärisee niin se kilkattaisi
    Koitin etsiä foorumeilta tai tubesta videoita jos olisikin joku "yleinen" vika jossain laitteessa tms mutta ei kyllä tuntunut löytyvän.
    Onko tälläistä tullut vastaan näissä moottoreissa, mahtaako joku osa olla menossa rikki?
    Moottori tuntuu toimivan normaalisti, vaihteistossa en huomaa mitään epänormaalia ja tosiaan noin viikko tällä jo paahdettu vähän kaikissa eri ajomoodeissa niin kaupungilla kuin motorilla enkä ole huomannut mitään erikoista. Vetäsin myös Bimmerlinkillä tarkistuksen virhekoodeista eikä silmään pistänyt mitään mikä voisi vaikuttaa.
    Tässä linkki Google Driveen johon laitoin muutaman videon tästä äänestä.
  • jussi101
    • Oct 2021
    • 9
    • Uusimaa
    Ainakin raidetangoissa ollut ongelmia. Voisiko väljä raidetangon sisempi nivel kilkattaa noin? Voisi selvitä helposti kokeilemalla raidetankoa käsillä alakautta?
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 3040
      Näissä koneissa on ollut hukkaportin kanssa kuvatunlaista kilkattavaa oiretta pienillä kierroksilla ja tyhjäkäynnillä. Laita moottori käyntiin ja paina sormella seurataksesi häviääkö tai muuttuuko ääni kun väljyys puuttuu. Servo vetää sen kiinni ja alkaa aukaisemaan kun haluttu ahtopaine saavutettu.
      Tampere
