G20 Vanne/Rengas kysymyksiä
  • willep85
    • May 2013
    • 28
    • vantaa
    Moro,
    Meneekö G30 vanteet suoraat G20:seen?
    Vanteet on eteen 18x8 ET30 , taakse 18x9" ET44
    Ja miten istuisi G20:seen 235/40/18 renkaat noille vanteille?
  • VilleP
    • 2781
    Orkkis mitat vanteelle:
    Etu 7.5Jx18 ET25​
    Taka 8.5Jx18 ET40​
    Tuo 235/40r18 kumi on 1,5cm halkaisijaltaan alkuperäistä(225/45r18) pienempi. Näiden perusteella sanoisin että vaneet saattaa ottaa sisäpuolelta kiinni ja renkaat aivan liian pienet.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • martin4
      • Apr 2025
      • 1
      • Denver
      G30 vanteet noilla spekseillä ei istu G20:een suoraan ongelmitta. Eteen ET30 on 5 mm enemmän sisäänpäin kuin orkkis → voi ottaa sisään kiinni. Taka ET44 taas 4 mm enemmän sisäänpäin → sama riski. Renkaat 235/40/18 on liian pienet G20:een, tulee reilu 1,5 cm pienempi halkaisija.
      Jos pakko käyttää, vois spacereilla pelastaa tilanteen, mutta silloin tarvii mittailla huolella. Helpommalla pääset vanteilla, jotka lähemmäs G20 orkkismittoja – tai suoraan G20 speksatut. ​
      • willep85
        • May 2013
        • 28
        • vantaa
        Kiitoksia vastauksista, tiedän kyllä noi ET hommelit että mitä pienempi sen ulospäin ja mitä isompi ET-luku sen sisäänpäin vanne menee mutta hieman epäilen näitä vastauksia, onko muka vakio ET-luvun vanteet noin lähellä jo iskarin tolppia ettei varaa ole viedä vannetta 4-5mm sisäänpäin? 0,5tuumaa leveemmät vanteet olisi aika lähellä vakio paikkoja ulospäin katsottuna kun vertaa orggikseen noilla ETluvuilla mutta tuo sisäpuolen tila alkoi nyt mietityttää? Luulisi että vakio ET vanteissa sitä väliä iskarin tolppaan on n.1cm, eihän niitä vanteita koskaan orggiksissä viedä kiinni tai edes lähelle iskaria..jollain ihan fakta tietoa?
        • Mikaatm
          • 571
          G30 oem vanteet menee heittämällä G20 vielä jopa G30 rengastuksella. Olettaen että G20 on vakioalustalla. Meillä kokemusta 18", 19" ja 20" oem G30 vanneseteistä/renkaista jotka G20:ssä.
          Hienoa että kaks vastausta ilman tietoa/kokemusta ettei mene...
          450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
          • VilleP
            • 2781
            Totesimme että saattaa ottaa kiinni. Etenkin edessä yleensä aika tarkkaa. Liian pieniä renkaita en laittaisi, ihan jo ulkonäkö syistä.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • willep85
              • May 2013
              • 28
              • vantaa
              Kiitos Mika, näin ajattelinkin että ei voi olla noin pienestä kiinni!
              • willep85
                • May 2013
                • 28
                • vantaa
                Ja oma kohtasta kokemusta että noi halkasija hommat on vähän suuntaa antavia esim. 225/45/18 eri valmistajilla saattaa heittää halkaisijat riippuen valmistajasta vaikka koko on renkaassa sama. Eli ei se ihan faktatietoa ole sekään että 225/45/18 vs 235/40/18 halkasijassa olisi 1.5cm ero. Mutta joo kyllä toi 235/40/18 on liian "lisu" G20 seen..
                • Mikaatm
                  • 571
                  BMW 320 D G20 A xDrive Business Sport ** Dravit Grey / Webasto / HUD / ACC / Digimittaristo / LED / Vetokoukku ** Porrasperä 2020 - Vaihtoauto - Nettiauto​
                  Tossa kuvissa mun vanha talviauto G30:n vanteilla 8x19 et30 ja 245/40/19 Nokian kitkoilla.
                  Joo rengas merkeillä on aina eroja, mutta jos vakio alustaan laittamassa, niin sanoisin et ota G30 koko tai G20 mieluummin pykälä isommaksi leveyttä/profiilia.
                  Edit: Mun tytöllä on tällä hetkellä G20:ssa alla G30:n Style 636, edessä 8x20 et30 245/35/20 ja takana 9x20 et44 275/30/20.
                  • 2f57a87da2e1bec5080d
                    • Nov 2025
                    • 1
                    Mulla ois G20 bemmissä tällä hetkellä 791M 19" vanteilla edellisen omistajan kitkarenkaat joka kulmassa samaa kokoa 225/40R19. Olen ostamassa nastoja tilalle. Kannattaakohan nyt jatkaa samalla tyylillä, että edessä ja takana samat? Vai laitanko esim. eteen 225/40R19 ja taakse 255/35R19? Eikö nuo olisi suositellut rengaskoot näille vanteille. Vai onkohan joku syy, miksi ei ole taakse aiemmin laitettu noita leveämpiä.
                    Ja varmistuksena vielä, onko nämä vanteet aina edessä 8J ET27 ja takana 8.5J ET40 vai voiko olla muillakin spekseillä? En nyt paikoillaan ollessa taida päästä näkemään noita merkintöjä, eikö ne olisi siellä vanteen sisäpuolella..
                    • VilleP
                      • 2781
                      Syynä varmaan ollut hinta. Mutta ei ole mitään estettä laittaa eteen ja taakse samoja kumeja.
                      F11 530xd LCI
                      S2 Avant
