B47 -moottori
  • Mip
    • May 2025
    • 16
    • U
    B47 -moottori
    G21 2022vm motonetti antaa moottorinumeroksi b47d20b.
    Netti täynnä juttua tuosta b47, että talvella syö turboja imuputken takia. Kaikki olleet f-sarjaa mitä nähnyt. Onko tässä vielä sama ongelma?
  • 314da
    • May 2015
    • 463
    • J
    Ongelma ei koske G2x sarjaa, eli kovaa ajoa.
    • Mip
      • May 2025
      • 16
      • U
      Ok hyvä homma. Oliko noissa jotain muuta huomioitavaa? Mhev- versio tämä.
      • 314da
        • May 2015
        • 463
        • J
        Öljyt kun vaihtaa moottoriin n15 tkm välein ja ainakin itse ajan niin, että start stop on pois päältä.
        • Mip
          • May 2025
          • 16
          • U
          Joo, tuo väli itelläkin ajatuksena. Startstoppia ei saa pois päältä, ellei siihen oo jotain kikkaa? Nappulaa ei ole.
          • 314da
            • May 2015
            • 463
            • J
            Vaihdat ajotilaksi "SPORT" niin start/stop on pois pelistä ja jos haluat ajaa Comfort tilassa niin konfiguroi "sport individual" niin, että siellä on kaikki asetukset comfortilla -> tuolla tempulla sinulla on comfort käytössä ja start/stop pois pelistä eikä vaadi muuta kun käynnistyksen jälkeen kerran painat "sport" nappia.
            Adblue systeemistä muuten sellainen huomio vielä, että sinne kannattaa laittaa sekaan anticrystalia esim Motonetistä LiquiMolyn anti crystal additivea tai IKH:lta Kentin vastaavaa ainetta, eli tuo aine tulee sinne Adblue tankkiin adbluen sekaan estämään kristallisoitumista. Ei ole kallista ja kokemukset aineista ilmeisen positiivisiä.
            • Mip
              • May 2025
              • 16
              • U
              Tarviipa tuo kikka testata!
              lisäaineet ja adblue tuttua juttua, ei oo eka ad vehje.
              lisäaineista semmonen huomio, että ei kannata yliannostella! Eli esim 10L/50ml. Hajottaa herkästi nox-anturit.
              • Bimmerparty
                Official BTCF
                • May 2016
                • 93
                • Kalajoki
                Kannattaa koodata start/stop pois käytöstä, ja samalla voi vaikka koodata haluamansa ajotilan siten että se on aina valittuna käynnistettäessä. Omaani koodasin toki Adaptiven päälle, jotta saa sen hyödyn mihin tehdas on tuon hienon varustelun suunnitelleet, eikä tarvitse olla renkkaamassa ajotilan nappia kaikenaikaa.
                On topic: Hyvä moottori. Siinä yllä tulikin jo fiksuja ohjeita. EGR kannattaa suhtautua varauksella, jos yhtään hävittää jäähdytinnestettä on siellä todennäköinen syypää. Oma meni tehtaan goodwilliin.
                • Mip
                  • May 2025
                  • 16
                  • U
                  mitä metrejä oli kun egr meni?
                  pitääpi tuohon koodauksiin perehtyä. Webasto sais ainakin motinkin lämmittää..
                  • Mip
                    • May 2025
                    • 16
                    • U
                    Tekeekö muuten tuo startsopin poisto huonoa tuolle mhevin akulle? Kun ei lataa samalla tavalla jarrutuksista yms sammuttamalla autoa?
                    • 314da
                      • May 2015
                      • 463
                      • J
                      Silloin kun moottori on sammuksissa niin MHEV ei lataa eikä tehosta. Tuo systeemi kun toimii moniurahihnan kautta. Nyt puhun sitten näistä 8kw laitteista, ihan uusissa on erilaista toteutustakin.
                      • Mip
                        • May 2025
                        • 16
                        • U
                        Joo en ole vielä tuohon perehtynyt millainen on.
                        mikä idea tuossa on sammuttaa moottori esim alamäissä/kaasu ylhäällä? Päästöt?
                        • 314da
                          • May 2015
                          • 463
                          • J
                          Coasting on taloudellisempaa
                          • Mip
                            • May 2025
                            • 16
                            • U
                            Sekin vielä. Kysytään nyt samalla; saako tuota b47- moottoria esilämmittää? Webasto ei ilmeisesti näin tee (tuttua saksalaista). Vanhemmasta sai ainakin koodailtua venttiilin auki, miten näissä?
                            • Crete88
                              • Mar 2023
                              • 85
                              • Lohja
                              F-sarjassahan saa vastusmodilla webaston lämmittämään samaa moottoria helposti, eikä se siitä nokkiinsa ota. Mistä se moottori edes tietää onko se lämmin edellisen ajon vai webaston jäljiltä?
